A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Воздух откладывать не нужно, чревато. Работы 20 минут, а он у тебя там есть. Верхнюю точку будешь травить в бачек нужно дать давление.
  2. Федор_56
    Федор_56 Участник форума
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Парни ХЕЛППП!!!! Вообщем просто работал на холостых и заглох.... Ошибку показал, не дословно "неправильное давление". Ну это ладно, чуть позже завёлся, заглушил и ВСЁ.... Показал ММI по акуму, что сдох... снял, зарядил, а он всё равно показывает 10% зарядки, только на стартер, всё сразу тухнет... Акум новый... Что за фигня, вообще не пойму.... Жду советы парни!!!!
  3. Sergeyvitebsk
    Sergeyvitebsk Новичок
    13 окт 2013
    49
    А6/С6 2,0 TDI 09 г
    Ищи утечку((( что очень сложно
  4. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Воздух был, выгнал его оттуда. Клапана прочистил! Блин проблема тажа. Вообщем теплом не задует, пока машина вся не прогреется на все 100%, а это минут 30. Ошибку так и даёт на циркуляционный насос. Походу ему хана, чисто логически понимаю, тёплый антифриз не проходит в систему климата, пока уже сам весь не нагреется, вообщем как системе отопления дома без циркуляционного насоса, горячая вода проталкивает холодную!
  5. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А в тесте исполнительных механизмов нет насоса,если есть сделай тест,будет слышно гудит или нет(наверное).Тем более есть с чем сравнить.
  6. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Сергей, а это как? Васей?
  7. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да,зайди в блок управления климатом,там увидишь:Тест исполнителей.Там сам всё поймёшь.
  8. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Блин, сам что то не догодался)))) спасибо! Завтра проверю!
  9. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Заряди Акум затем зайди в блок управления акумом;
    1.Посмотри напряжение зарядки должно быть не менее 14,3в если меньше то меняй/ремрнтируй гену
    2. посмотри что пишет на счёт ёмкости акуума, сли блок батареи показывает на новом полностью заряженом акуме 10 % ёмкости батареи то меняй блок
    3., выключи зажигание и вытащи ключ зажиганния и в блоке посмотри ток утечки аккума если ток утечки больше равен 5.4А то виноват сам блок его нужно заменить , желательно на 4F0915181B(4F0910181E)
  10. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Если на заряженном аккуме сразу показывает 10%, по данной причине может не заводиться? 2-й день не могу завести:help:
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Меняй АКБ менеджер видит что емкости нет. Капут.
  12. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Да не в нём дело - это 100%. У меня 2 роуда бензин и дизель, который не заводиться! Так вот просто перекинул с одного на другой акум! Так вот с дизеля акум сразу показал 100% заряда, хотя уже не мало маслал и в точности на оборот с бензиновой на дизиле 10%.
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Правильно тебе всё озвучили, поясню, подробно, тестер в руки, меряешь напругу на выходе гены 14,5в, ок меняй АКБ манажер, нет (меньше 14в) меняй гену, или электронный блок на ней !
  14. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    В ВАС-РС в ведомых функциях в 61 блоке есть отдельная функция проверки при передаче автомобиля, она все скажет правильно.:nod:
  15. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Так она не заводиться!!!! Стартер крутит как башенный, а она не чих пых....
  16. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Подскажи, пожалуйста, на Васе куда зайти и посмотреть! Потому что ошибок нет!
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Блин я все написал.
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    А не заводится что зажигалка или трактор
  19. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    3.2 :nod:
  20. RobotVitalik
    RobotVitalik Устал я здесь
    3 ноя 2009
    4.381
    Ростовская обл.
    Q7 V12, Allr 3.0TDI
    Неделю парит Роуд мозг что ручник сдох и сигнализация при этом гонит , звонит мне не перестовая - Тревога! Тревога!
    Перерыли все уже но нашли!
    два провода от кнопки к блоку ручника в багажнике ,один в обрыве а второй на него замкнут!? Че за ХЗ?!!
