A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Федор_56
    Федор_56 Участник форума
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Трактор не заводится... Движок 2.7
  2. Федор_56
    18 сен 2014
    366
    А6\с6 AR 3.2 08г.
    Зашёл в 61 блок! Отдельную функцию проверки не нашел...
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Ведомые функции, 61, два верхних подпункта. Точно не помню посмотрю отпишусь.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Проверь
    1. Давление в рейле со шнурком 1я группа не менее 300бар при запуске
    2. Сними обратки форсунок и посмотри не хлещет ли солярка из обратки одной из форсунок, если то меняй её
  5. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если стартер крутит - первым делом смотреть ремень ТНВД и наличие топлива в баке.
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    :thumbup::thumbup::thumbup::thumbup: лучше не сказать
  7. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.407
    A6 2.5 TDI 96г.
    А если топливо есть и ремень в порядке? Иногда лучше...
  8. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    парни машина заводится на холодную после ночи стоянки при -10 после 5 сек кручения стартера, если на улице -25-30 то раз пять шесть нужно стартером помослать (каждый раз сек 5-8) и только потом заводится и четверит пятерит сек.15 затем все нормально ровно работает. Куда копать?
    ДВС BKN
  9. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    1. напряжение не должно просаживатся ниже 10в при заводе
    2. Стартёр должен крутить хотя бы 180-200 оборотов
    3. Масло в двигателе желательно 0w30
  10. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.836
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    А это уже получается вторым делом.
    А первое - значит первое.
  11. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    №1753
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Проверь ошибки по свечам.
  13. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    1. Аккум новый напряжение явно не просаживается.
    2. Стартек крутит замечательно это слышно.
    3. Вот масло правда 10w30, я всегда думал что 0W... это для новых машин, и думал что для дизеля максимум можно 10W... у меня дизель первый так что сильно не пинайте
  14. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    По свечам сегодня посмотрел выдал 2 ошибки 4-5 свеча обрыв,
    Вопрос их сложно менять, самому возможно это сделать или только в сервис
  15. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Надо писать двигатель какой,Судя по ошибке 5 свечи 3.0 или 2.7.Вот держи.http://www.audi-club.ru/forum/showt...5%ED%E0+%F1%E2%E5%F7%E5%E9+%ED%E0%EA%E0%EB%E0
  16. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    4 и 5 меняются без проблем, откручивать лучше на горячую.
    Полусинтетика это уже слишком, плохая забота.
  17. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Ребята подскажите по топливному фильтру! Сегодня купил фильтр Колмбишмидт для 3.0 тд. Ни разу не продувал их. Сегодня попробовал дуется в две стороны супер легко. Попробовал свой старый продувается с большим напрягом. Как будто какой то клапан закрыт. Подскажите так должно быть с новым? И что такое прямоточный топливный фильтр-это он!
  18. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    #1778 Тубабу, 14 янв 2015
    А как должен продуваться новый фильтр? Да и не дуется он супер легко, есть сопротивление входной трубки.
    С какого перепуга старый должен продуваться легко, он мокрый+грязный.
    Прямоточный, он самый.
  19. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    Серега! Новый дуется в две стороны без всякого сопротивления! Супер легко без напряга. Старый сухой как будто пружина какая то есть! Просто никогда не дул в новый. Боюсь что это брак так как фильтр последний. Там же должен быть какой то клапан или нет?
  20. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Почему решил что полусинтетика? это как раз синтетика,
    Машинку только недавно взял масло в ней поменяли перед продажей все расписано в сервисной книжке, Я конечно тысячи через 3 поменяю масло потому то сейчас залит кастрол а я ему не очень доверяю, хотя у тещи на зажигалке машина всю жизнь ездит(8лет) на кастроле и ни каких проблем нет.
    Какое масло лучше лить (по параметрам и производитель)
