Клапана нет, это в зажигалках бывают с клапанами и то редко. Кинь номер я посмотрю, колбеншм. вообще достойный производитель. Пружины не должно быть видно она внизу, сверху только резиновое кольцо и то его не видно. Я в старые не пробовал дуть, а новые без напряга продымаются. Он прямоточный то есть стоят в прямотоке.
Как не странно лить лучше кастрол. А дальше кто как хочет так и ..... самое главное вовремя все делать.
Распилил старый! В нем никаких клапанов и прочих приблуд нет. Просто поступает в центр и выходит через фильтровальную бумагу в сторону. Обыкновенный фильтр KYG-Germany ALMGSIL Не понимаю зачем платить такие деньги 3руб. Можно наверное простой. Слушай может поставить прозрачный на обратку?
Не, поступает сбоку выход на насос с центра. Объясни для чего прозрачный на обратку, не вижу смысла. 3 рубля потому что от евро пляшут, буквально позавчера себе МАН привез 1860. на Украину ездил на новый год на обратном пути подзамерз немного или просто время пришло 32 т.км. положил в багажник пусть лежит.
Подскажите по датчику температуры по моему врет гад Подскажите по датчику температуры по моему врет гад, ваг комом проверял гляньте показания по группам.... Контроллер 01: Двигатель (4F9 910 401 D) 17:24:14 Группа 001 777 /min Об/мин 5.8 mg/str Кол-во впрыска 241.4 bar Давление 74.7°C Температура 17:24:14 Группа 020 -4.5°C Температура -40.5°C Температура 00000000 Биты 00000000 Биты 17:24:14 Группа 007 9.9°C Температура 72.9°C Температура 7.2°C Температура 74.7°C Температура Контроллер 01: Двигатель (4F9 910 401 D) 16:40:19 Группа 001 819 /min Об/мин 5.5 mg/str Кол-во впрыска 269.8 bar Давление 62.1°C Температура 16:40:19 Группа 007 7.2°C Температура 59.4°C Температура 20.7°C Температура 62.1°C Температура 17:02:17 Группа 035 777 /min Об/мин 133.4°C Температура 0.99 (нет данных) 0.99 (нет данных) 17:10:21 Группа 100 777 /min Об/мин -53.1°C Температура 0.0 (нет данных) в основном смущает показания в 20 группе -40.5°C Температура
Сергей, на датчик G83, которого нет в двигателе ASB. Это нормальная цифра - у тебя также в 20 группе.
а давление тоже в норме? просто бывает что давление 475-485 бар.... а сейчас 230-270 бар.... это все в норме?
извиняюсь за глупые вопросы, просто давление то всегда 230- 270 бар...... то бывает 475-485 бар.... думал может что то подклинивает..... причем при тех же температурах и оборотах на холостых.... поэтому подумал что датчик температуры барахлит.
Петруха, у меня даже в голову не приходит лазать туда где все работает. Посмотрю завтра ради прикола, вдруг у меня там -60 Проверить эл. проводку предложил просто так, первое что пришло в голову, а проверяя проводку Александр 1977 понял бы что датчик G83 просто отсутствует и я об ентом узнал немного позже чем сказал ты.
Клубни помогите время от времени, точнее 2 раза загорается - остановиться проверить уровень масла - сам не видел, жена ездит... уровень проверял - чуть больше максимума, Васей чекал - ни чего что делать? до этого вроде (со слов жены) вылетал Джеки Чан, но Вася ни чего не показывает за бортом температура около 0 -1, масло ещё с Германии, пора менять но... в чём причина?
