A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Больше всего показалось. Ну, а масло больше всего пора менять или если уверены что еще не срок довести до уровня, желательно чуть ниже уровня.
  2. Nick171
    Nick171 Участник форума
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    спасибо всем за участие,
    я с Васей на вы, подключал пару раз всего:chainik:
    не бейте сильно - где эти группы (72-77) лежат?
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    в 01 блоке
  4. Nick171
    30 янв 2013
    227
    A6 4F 2.7 TDI 2011
    спасибо, проверю как только смогу, к сожалению есть проблемы поважнее :hospital:
  5. MyzHikk
    MyzHikk Живу я здесь
    19 сен 2009
    1.123
    А6 С6 3.0 TDI
    Подскажите по одному моменту.
    Седня сделал лог 1й и 10й групп.
    В 1й группе подача на 2500 об достигает 59 мг.Это заводское значение или авто чипанули?
    Авто 2,7 BPP авант кватро.
    Лог ламерский конечно но все же подачу и наддув видно.
    Посмотреть вложение LOG-01-001-010-xxx.xls
  6. vitsan
    vitsan Живу я здесь
    28 авг 2011
    1.995
    Омская обл.
    А4/B7 3.0 TDI
    Парни поделитесь если у кого есть ссылку на отчет о опрессовки ВКГ и чистке ЕГР хочу сделать для профилактики, думаю до меня этого не кто не делал на этой машине.
  7. thorax
    thorax Участник форума
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    скажите пожалуйста. у меня 3.0 tdi quattro 171kw 2008\06г .т.е переходящая модель в рестаил. в ней такие же проблемные элементы типа: форсунок слабых,грм и тд. как и на первых моделях выпуска?или уже обновленное?
  8. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Лично я не понял суть вопроса.:shock:
  9. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    ну я так почитал и люди пишут что от 2005г у машины слабые форсунки проблемы с грм. и прочие какие то косячки... например вроде бы в рестайленговой 2009г проблема грм решена . вот я хочу знать какие на моей стоят запчасти.. как и изначально на первых моделях. или уже где то что то улучшенное .моя получается без нескольких месяцев до рестаила не дотянула. ставили на эти модели 2008\06 уже что то новое. или конкретно пошли улучшения с 2008\10.не знаю как еще понятней объяснить )
  10. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Одуреть. Еще больше запутал. У тебя какой мотор, буквенное обозначение. ГРМ не проблемное место 3,0 и 2,7.
    В рестайле не все так безоблачно, ТНВД может добавить проблем резко и намного больше чем на дорестайле.
  11. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    О каких проблемах речь?
  12. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    О стружке в ТНВД которая если вовремя не спохватиться (заметив по шнурку резкие падения давления в рейле) может привести к замене не только ТНВД но и 6ти форсунок......:cry:
  13. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.717
    трактор ))
    я думал это "КАСЫ" касается?! :umnik:
  14. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    а где посмотреть буквенное значение мотора? Просто пишут что грм 200-300к ходят..у меня 280.. начинаю волноваться потихоньку )
  15. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Отвечу кратко - нет. Никаких "экспериментов" они не проводили.
    Ты больше читай/слушай....
    ASB у тебя.
    При замене масла в 10 тыс км ничего не случится к 300 к. Если только верхний натяжитель поменяешь.
  16. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    какое масло льешь?
  17. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Давай год выпуска и лошади или вин, я не не слышал о проблемах с грм.
  18. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Castrol 5w30 vw 504/507. То, что должно идти в оригинале, в общем, только без колец.
  19. thorax
    26 ноя 2014
    178
    audi a6 c6
    2008 171kw . проблема с грм значит может быть в скором?
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Да может к тысячам 400-500
