A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Уважаемый, Вы не путаете про сечение кольца от воздушного фильтра?. Т.к. аналогичная байда идет на масляный фильтр. Если не ошибаюсь 057 115 561 М - круглое сечение, а на 057 115 561 L квадратное.
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.012
    A6 Avant 2,7BPP07г
    На дорестайл на воздушные фильтры кольца в сечении круглые!!!
  3. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.238
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Я неделю назад брал кнехт, приехал с круглыми кольцами, производство фильтра Turkey.
  4. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Кнехт хорошие фильтры всегда были. На А4 кругом их ставил, и топливный, и воздушный, и салона.
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Нет я ничего не путаю, имел в виду именно маслянный фильтр.
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Не пойму вы о чем? Если о масляном то для крышки 057115373 квадрат для 057115373В кольцо.
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Можно на ты))
    О воздушном фильтре:nod:
  8. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #1868 DOC063, 14 апр 2015
    Дык -разговор о воздушном.
    Во-Во о воздушном :D
    Кстати о сечении уплотнительной резинки масляного фильтра, круглы ставились на дорестайле, на 08 г. однозначно, двигатель ASB.
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Дык я в общем.:nod:
    У воздушного выбора нет только круглая. Сколько не менял воздух все время в комплете кольцо + тюбик со смазкой.
  10. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    С приходом тепла на холодную с утра появился звук цепей, как мне кажется. Звук идет именно сзади двигателя, если открыть капот и завести с утра. Буквально за 1 сек или даже быстрее проходит, в прошлом году точно было тише. Стоит ли начать волноваться? Масло менял осенью, уже прошел 7 тыс, скоро опять менять буду.
    Пробег 247 тыс...3.0TDi ASB 2007
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Сделай логи по 1-13-14 группе на холодную от завода 30с, если есть проблемы с цепями то на логах по корекции форсунок они могут вылезть
  12. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Хорошо.
    ЗЫ Я вот не помню, если включить зажигание и включить запись лога, то при заводке двигателя соединение разрывается или нет? Или же завести, а потом уже подсоединиться к блоку и включить лог?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Если АКБ нормальноя, и напруга не падает менее 10,5в при заводе то ничего разрыватся не должно
  14. geminus
    geminus Участник форума
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    у меня вроде проблем нет, но вдруг кто-что найдет
    Group 001
    924 /min RPM 6.6 mg/str 298.2 bar Pressure 32.4°C Temperature
    Group 013
    0.00 mg/str -0.19 mg/str 0.47 mg/str
    Group 014
    0.00 mg/str -0.33 mg/str 0.05 mg/str
    72 12 12 4
    73 20 18 10
    74 6 14 12
    75 26 18 16
    76 20 20 8
    77 14 22 16
  15. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    цикловая завышена, снимал с отключёнными потребителями при прогретой > 85С ОЖ ?
    Компрессия в норме ?
  16. geminus
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    не, на холодном моторе - обороты прогревочные
  17. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Он смотрел то же самое, что и ты попросил меня снять. :)
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Всё нормально не парся !
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    #1879 Андрик78, 23 апр 2015
    Добрый день!
    Парни, а какие обороты хх должны быть на холодную? На прогретом моторе всегда 800. А вот утром запускаю двигатель, обороты опускаются в р-не 900 и устанавливаются там. Но они не снижаются до 800 пока стоишь на месте, по крайней мере, длительное время. Но я столько на холостых не молочу. Несколько минут, и поехал.
  20. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    У всех так. В мороз так и около 1000 держится, потом до 900 опускается. Думаю, что до 20-30 градусов по ОЖ точно будет 900 держаться.
    Несколько минут достаточно постоять, я так считаю. Куда вреднее на ХХ просто молотить
