A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Я кстати про моно подумал,а чисто город сколько?Конечно с моей глупо сравнивать,но у меня 11.5 при средней 26км/ч.
  2. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.012
    A6 Avant 2,7BPP07г
    #1942 fima76, 1 май 2015
    Город сложно сказать,в прошлые года из 10 выходил,даже по выходным бывало и 8 ,а сейчас колеса 60-й профиль поставил вместо 55-го и пробеги короткие стали что то около 11 стало.кстати с увеличением профиля показания спидометра выравнялись с показаниями GPS.
  3. Vlad2807
    Vlad2807 Новичок
    14 фев 2013
    52
    A6 allroad3TDi 10г
    #1943 Vlad2807, 3 май 2015
    Авто не заводится
    Загорелся и начал моргать индикатор "спираль" и авто заглох в движении при торможении, один раз двигатель завелся. На следующем повороте двигатель заглох во второй раз и после этого сколько я не пробовал завести его, все бесполезно. Помогите с советом, что можно сделать. Двигатель 3 литра дизель. Авто в данный момент не в Москве.
  4. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Подключить диагностику и посмотреть ошибки. Больше ничего нельзя сделать
  5. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Снимай дозер и смотри стружку. Судя по году выпуска у тебя алюминиевый ТНВД. Дозер не насосе, к нему подходят провода, крепится двумя болтиками торкс.
  6. Sergeyvitebsk
    Sergeyvitebsk Новичок
    13 окт 2013
    49
    А6/С6 2,0 TDI 09 г
    Подключить компьютер и запустить регенерацию. Это забился сажевый фильтр.
  7. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    С чего это? :lol:
  8. Sergeyvitebsk
    13 окт 2013
    49
    А6/С6 2,0 TDI 09 г
    Вот когда он подключит комп то программа покажет превышенное содержание сажи и запустит процесс регенерации. Только единственная проблема, что она запускается при определенных условиях.
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    При забитости сажевого горит ошибка которая отражается на панели, да и двигатель запускается без проблем. Хотя ошибки почитать не помешает.
  10. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Там причин может быть 1000 и 1. Не надо тыкать пальцем в небо.
  11. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +1 или стружка в ТНВД или обратный клапан на одной из форсунок или насос в баке,
    1, сними ВСЕ обратки и попробуй завести, если струя из одной обратки одной из форсунок то проблема в ней
    2, Насос в баке лучше проверить на потребляемый ток вынув предохронитель и вставив амперметр
    3, Проверить ТНВД на наличие стружки как сказали раньше
  12. Vlad2807
    Vlad2807 Новичок
    14 фев 2013
    52
    A6 allroad3TDi 10г
    Подтвердилось худшее, стружка в ТНВД
  13. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Почему-то первая мысль и была такая...
    Сочувствую.
    Заправлялись где преимущественно?
  14. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Так ведь была же акция по смене топливной! Почему у вас это не сделано было? Можно ли сейчас обратиться к ОД, чтобы они сделали это бесплатно или, хотя бы, с частичной оплатой, если это считается заводским браком?!
  15. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    а как узнать какой у меня насос? 8 год,рестайл,2.7
  16. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #1956 Sergey4, 4 май 2015
    Тут и узнавать нечего,ВРР-если то "нормальный".:hi:
  17. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    Если рестайл, то вряд ли там ВРР. В рестайле уже 4-хбуквенные.
  18. Vlad2807
    Vlad2807 Новичок
    14 фев 2013
    52
    A6 allroad3TDi 10г
    Мне в 2011 году по акции меняли ТНВД.
  19. Vlad2807
    Vlad2807 Новичок
    14 фев 2013
    52
    A6 allroad3TDi 10г
    Заправлялся на ВР и Лукойле.
  20. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Значит, проблему так и не решили. Редиски....
