A6 C6 Основные поломки TDI 2.7 и 3.0
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем VODOROD, 9 сен 2011.
  1. Vlad2807
    Vlad2807 Новичок
    14 фев 2013
    52
    A6 allroad3TDi 10г
    #1961 Vlad2807, 4 май 2015
    Официалы накидали на замену следующее:
    Ролик ГРМ натяжной
    Заглушка ГБЦ
    Заглушка ГБЦ
    Заглушка ГБЦ (Я не ошибся каждая позиция по 2 шт.)
    Прокладка впуск коллектора
    Распределитель топлива левый
    Распределитель топлива Правый
    Топливный шланг (обратная магистраль)
    Труба напорной линии
    Форсунка топливная
    К-кт топливных трубок напорных/обратная магистраль
    Топливопровод
    ТНВД
    Датчик давления
    Датчик температуры топлива
    Топливный насос
    Фильтр топливный
    Гайка топливного модуля
    Модуль подачи топлива
    И кучу прокладок и уплотнительных колец
    Профессионалы помогите найти эти запчасти в каталоге
    VIN: WAUZZZ4F3AN037321
  2. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    canc у меня.
  3. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    #1963 Тубабу, 4 май 2015
    Даже не сомневался в этом. Все признаки были описаны. Форсунки на стенд проверять обязательно, регулятор давления на промывку если повезет может и не нужно будет покупать. Впрочем мыть и продувать все от бака до форсунок.
    А кто сказал что её кто то пытался решить, никто ее решать не будет.
    Замена ТФ по регламенту и все будет в ажуре.
  4. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Ну тогда сам понимаешь,если только по акции не заменили,но как тут выясняеться меняют шило на мыло,так выходит.:shock:
  5. Vlad2807
    Vlad2807 Новичок
    14 фев 2013
    52
    A6 allroad3TDi 10г
    Машина осталась у официалов, а они ни чего кроме бака промывать не будут все под замену
  6. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    #1966 Тубабу, 4 май 2015
    Блин вот бы мне так работать, половину из всего менять не нужно.
    Буквенное обозначение двигателя?
  7. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.372
    Q5
    В эту тему обратись. Парни помогут с номерами.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=336142&page=192
  8. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Регламент около 60к км в Европе, кажется, да?
    Один я дурак, наверное, с нормальным чугунным ТНВД меняю все фильтра и масло каждые 10к, живя в Финке?
  9. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    :DНу наверное тебе виднее. Я бы менял через 60.
  10. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    "А вот с этого момента поподробней, я записываю" :D
    Если я правильно понял то разговор про регламент по замене топливного фильтра :shock:
    Может я не прав, но для России рекомендуют ч/з 25 т.км.Если не прав поправте. :shuffle:
    Сам меняю ч/з 15
  11. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Да, разговор о топливном. Я просто меняю его каждое ТО (10тыс), ездя на финском топливе. Я параноик, наверное. Надо будет разрезать фильтр и посмотреть, какой он внутри
    А вы как думаете? Стоит ли так часто или нет?
  12. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Нет не стоит.
  13. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    А как посоветуете?
  14. Banzay
    Banzay Участник форума
    20 фев 2014
    482
    A6C6 F4 2,7TDi '09
    Для России рекомендуют менять масло 2 раза в день, фильтры и т.д. раз в неделю...
    А вы после смены фильтра хотя бы один разобрали?
    По опыту предыдущего Пассата 5+ 1,9 AVF, бумага в топ.фильтре после 120 т.км была почти заводского цвета. менял фильтр 3 раза:
    - после покупки
    - после 90 т.км
    - потом еще 120 т
    Заправка на Лукойл (не реклама)
  15. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Уважаемый, у меня мониторинг давления стоит на топливном фильтре на 2,5тди (фильтр от КР !), и я в Европе, так вот фильтр после 15тыс уже начинает забиватся и падение давления уже -15-20% от нового....понятно его меняю
  16. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Уважаемый не юродствуйте, а если хочется потрепаться то Вам в курилку.
    Сам заправляюсь только на "лукойле"(не реклама), прошлый год при замене фильтра разрезал оный, грязь фиксировалась только в изменении цвета фильтрующего элемента в темны цвет, пальцем не снимал:D, но при сливе осадка присутствовала примесь грязи. А при таком регламенте замены можно и на лукойловском топливе водичкой захлебнуться особенно зимой.
    "Я так думаю..."
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Банзай - молодчина!
    Так их, плюсую!!!
  18. Alex-shmalex
    Alex-shmalex Участник форума
    13 янв 2014
    424
    Allroad 3.0 TDI
    #1978 Alex-shmalex, 4 май 2015
    Меняю 2 раза в год, осенью и весной - это примерно 30-40к пробега между заменами. Последний раз распилил болгаркой, ради интереса - стружки не обнаружил(тфу тфу), но бумага тёмная и какая то муляка присутствовала. Имхо важно менять ТФ правильно, если не самостоятельно, то надо контролировать процесс... иначе воткнут и будут насухую насосом маслать, что может сильно благоприятствовать появлению стружки.
  19. cloxk
    cloxk Живу я здесь
    19 апр 2011
    1.130
    Я тоже в Европе, если точнее - в Финляндии. Значит, не зря
  20. Тубабу
    Тубабу Живу я здесь
    8 ноя 2012
    3.573
    А6 3 TDI квак 08
    Мля вот сижу и думаю откуда берутся убитые моторы и ТА, оказывается из-за частой замены масла и фильтров.
    Меняйте ТФ хотя бы на половине срока указанном заводом изготовителем и вам счастье, для владельцев СР4 ОБЯЗАТЕЛЬНО с удалением воздуха со сканером. И для всех однозначно кто может держать ключик руками возите с собой запасной ТФ в багажноке
