A6 C7 Особенности эксплуатации DSG-7
Тема в разделе "A6", создана пользователем Ya072, 29 ноя 2014.
  1. Bormental555
    Bormental555 Участник форума
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    У меня тоже не всегда бывает, обычно когда авто очень долго стоит без движения или под определённым углом!!!
  2. Альбертино
    Альбертино Участник форума
    24 окт 2012
    300
    Курганская обл.
    Audi Q5
    Еще немного о DSG.После 50 тыс машина начала дергаться после остановки,остановился уже,а она дерг.Приехал к дилеру,сказали,что подносилось сцепление и нужно произвести адаптационную поездку(откалибровать сцепление как я понял).Сделали,дергаться престала,но!После этого я при остановках всегда переключаю в нейтраль,потому что машина как вздыбленный конь...ну вы понимаете наверное что я имею ввиду?раньше такого не было,а сейчас останавливаюсь на D,а машина рвет из под себя,вибрации конечно,отпускаю тормоз,она резко стартует,теперь вынужден переключать на N...так вот какие есть мысли по этому поводу?Плохо адаптировали?Буду признателен за советы.
  3. Ya072
    Ya072 Участник форума
    16 мар 2013
    128
    A6 c7 Allroad 3.0T
    Вообще не понимаю, почему они робота впихнули... В дизелях (313лс) автомат стоит...
    Не даром они завод в Подмосковье открыли по ремонту роботов;)))) тренируются на нас!)
  4. Альбертино
    24 окт 2012
    300
    Курганская обл.
    Audi Q5
    так и на ку5 у друга стоит автомат обычный,но я вам скажу,если робот работает исправно,он намного лучше автомата,более скорострельный и плавный,но вот не надежен
  5. exxe13
    exxe13 Новичок
    30 авг 2007
    80
    A6 С7 3.0TDI
    При замене масла в коробке - контролируйте процесс!
    У меня перетянули крышку масляного фильтра, в результате она треснула, встал посреди бескрайних полей нашей необъятной.
    p.s и не вздумайте ехать когда на приборке вдруг появляется надпись, что у вас нет задней передачи, но движение возможно до сервиса.
  6. Quattroff
    Quattroff Редкий гость
    23 июл 2012
    1.091
    Мальдивы
    Крышка - известная болячка, говнопластик. Лопается иногда даже там, где масло не меняли ни разу. Говорят, что дефект литья и микропоры.
  7. ingolshtat
    ingolshtat Новичок
    12 июл 2013
    83
    А6/С7 3.0TFSI 11г.
    помогите
    Вообшем катаюс по городу, и не запно загорелся шестеренки и коробка встала в аваринный режим нет 2 3 6 и заднии передачи. До этого нzи рывков ни нарекании по каробке не было. Итак машину привезь гараж, подключиль шнурок ваг и читаю ошибки: 10618 - Valve for Transmission Fluid Cooler
    P2755 00 [047] - Short to Plus и подумаль что глюк в этом клапане. Итак нашел этот клапан отсоеденил разъем а там гряз и треск в самом штикере и все почистил собрал все обратно о чудо все заработало. И подумаль заменит сам штекер, загнал машину обратно в гараж и ушел искать штекер. И нашел штекер потом заменил его. Но потом все пошло к дну. Ошибка по клапану ож радиатора кпп замикание на массу, и подумал заказат и этот клапан, и через неделю пришел клапан оригинал подключил клапан о чудо ушел ошибка про клапан. Кстате только одно ошибка тот момент про клапан ож радиатора кпп. Завел полумал сейчас поеду но как подключил заднию передачу выскочил шестеренка. Подключил шнурок читаю ошибку а там новая ошибка про 3 клапан 2 части кпп. Как может так быт до этого не было такого ошибки. Кстате ошибка стирается, но когда ошибка завел и подключил заднию тогда идет в аваринный режим. Я понел что чтото мешает работе 2 части кпп. Извините за граматику.
  8. Bormental555
    13 ноя 2012
    438
    A6C7 3.0TDI 2013г.
    Был у ОД, указал на сей колхоз!!! Вердикт!!! Замена двухмассового маховика!!! Пробег 8000км!!! Сделали по гарантии!!!
