1. Дорогие одноклубники!
Особенности Q7. Верить ли дилерам.
Тема в разделе "4L", создана пользователем PIA, 20 дек 2008.
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.659
    Allroad'02 AKE МТ
    Ответ: Особенности Q7. Верить ли дилерам.
    Ещё бывают такие случаи, что при перевозке от производителя к дилеру автовоз попадает в аварию и бъет машины на телеге, а дилер чтобы не нести убытки востановливает битые машины и продает под видом новой, хотя геометрия уже нарушена.
  2. Gook
    Gook Живу я здесь
    23 июн 2008
    2.597
    GLE Coupe 2015
    Кстати, про колодки вопрос. У меня "истерично" свистит при торможении левая передняя. пробег 8000. Это фича, или к ОД???
  3. Alexbig
    Alexbig Bad e-mail
    23 июн 2008
    170
    Q7 4.2FSI S-Line
    У меня есть небольшой увод, именно вправо, на 20-х дисках. Бордюры не ловил, в большие ямы вроде не попадал. Т.к. именно небольшой - не загоняюсь, но на очередном ТО сход-развал планирую сделать, если не поможет, возможно скажу дилеру, чтобы искал.
  4. ladan
    ladan Участник форума
    12 янв 2009
    169
    A4 Q 8K 2.0 TFSI
    Причины увода в сторону могут быть различные... наиболее частые сдесь уже описали:
    1. давление или сама резина (можно поменять местами лево/право, даже если направленная на проверку, если не ехать 200, ничего страшного. соответственно если тянет в другую сторону...)
    2. геометрия подвески
    3. проблемы с развесовкой (ибо пневмоподвеска и автомобиль может быть перекошен на сторону)
    На Q7, действительно, увод встречается довольно часто, причем именно вправо... с чем это связано? Возможны варианты, в любом случае если это напрягает то вылечить это возможно, вопрос только сколько времени и нервов придется потратить... (про деньги не говорю)
    стоит проверить: в разных положениях пневмоподвески на ускорении/торможении двигателем и накате как меняется увод (услилие на руле для удержания) - эта информация поможет в поисках...
    Про звук: именно скрежет или скорее гул? Была у Q7 такая проблема из-за суппортов - в начале движения колодка не полностью отходит и вибрирует.
    Про диллеров... Тема болная, понимаю... Но это легко объяснимо - дорого потому что дворец(!) и гарантия(какие бы кривые руки там не работали, гарантию на выполненную работу дилер дает... в идеале те же 2 года как и на новую запчасть)
    А про кривые руки - "мастера" там получают 10-15% того что вы платите за час и большинство там не задерживается, потому что имея голову и руки(а после дилера еще и опыт!) работая в другом месте получают больше... вот вам и студенты...знаем, плавали... ;))
