Особенности зимнего пуска
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем maratei, 4 дек 2012.
  1. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Почитал. Некоторые рекомендации применимы в основном только к старым автоматам...особенно то, что касается OverDrive.
  2. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Держать 5 секунд на неитрали между D и R. Странная рекомендация. Достаточно просто остановку зафиксировать. Сколько я не буксовал на своем автомате так он и не убился, продал здоровеньким машину с пробегом за 120 ткм. ИМХО, все написанное про старье.
  3. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    При низких температурах,когда у нас за -20,я так делаю:после того,как обороты после старта упадут с 1100 до 950(приблизительно,конечно),я просто попеременно держу по 5 секунд то на R,то на D,и так-несколько раз,в течении пары-тройки минут,пока греется двигатель. Ну а потом несколько км еду очень неторопливо. Всяко лучше,чем на холодном коробасе стартовать.
  4. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Если мотор работает, то работает и гидронасос коробки и она прогревается даже в положении P, когда вы стоите. Прогревать коробку в D даже в какой-то степени вредно, так как она нагружаемся до того как прогреется. Прогрели мотор с минут 10, смело включайте D и поезжайте - коробка к этому времени уже в рабочей кондиции.
  5. KrotFedot
    KrotFedot Участник форума
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    А я заметил, что чем холоднее тем дольше горит спираль. Соответственно свечи прогревают дольше. Наверное все же какие то датчики температурные дают импульс свечам в зависимости от уличной температуры дольше или меньше греть. Я так понимаю, что все же на панели приборов не для красоты и ради понтов показывает температуру за бортом, а походу датчик еще отвечает за продолжительность работы свечей.
  6. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Нормальная температура двигателя при такой уличной температуре.
  7. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Интересно,а у кого суточные пробеги маленькие(работа недалеко и т.п.),кто-нибудь специально проезжает несколько лишних км,чтобы авто хорошо прогрелось? Я имею ввиду-в полном объеме ,т.е. и двигатель,и коробка,да и аккум чтоб поддерживать в рабочем состоянии ? Я вот и до, и после работы,нарезаю пару лишних кругов. Только не говорите,что расходы на топливо будут больше и тому подобное.
  8. coch
    coch Живу я здесь
    20 окт 2010
    3.886
    А6 AVANT 3.0TD 09г А6 ALLROAD QUATTRO 3.TD11г
    Если бы бензин то 100% термостат. На дизеле будем смотреть когда у нас морозы будут такие. Потому что заметил прогревается до рабочей тнмпературы через 20 км пути при окружающей -5.
  9. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Патфиндеровский 2.5 дизель,при температуре -10 и ниже,на холостых,вообще остывает,стрелка температуры просто ложится. А при движении,чуть ли не через час, в спокойном режиме,прогревается. На севере дизелек,конечно,может заставить напрячься :nod:
  10. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    сегодня - 33, температура двигла при движении еле еле 70 держит, при скорости 100. А вот если ползти, или на холостых, то вообще стрелка падает на 50 градусов.
  11. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Вот они, высокопроизводительные дизеля:D
  12. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    А если еще и "климат " работает так же,как и мотор...то,вообще :eek: - 33 :rollingeyes: у нас,пока,Бог миловал...ниже 20-ки не было пока. :hi:
  13. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Все нормально с дизелями:thumbup: Морозик просто сильный:eek: Проблем с передвижением не заметил. Чуть больше расход соляры, обычно 6.2-6.5, а тут ровно 7 литров на сотку получилось.
  14. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    #54 KrotFedot, 10 дек 2012
    Клима был не на автомате, стоял в ручном положении, обдув на 6, температура выставлена была 26. В салоне было достаточно тепло. Куртка валялась на заднем сиденье.
  15. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    Как вы вообще там на дизелях ездите с такими погодами под -40?... Вот реально интересно, КАК?
  16. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Так и ездим:) У меня Вебасто стоит, но как догреватель не включал. С утра прогрел им двигатель, завелся и поехал.
  17. Juls
    Juls Старожил
    16 июл 2008
    19.732
    BMW
    У меня дизель Common Rail протухал на -25, сначала спасал Вебасто, а потом этот Вебасто испортил аккумулятор и не спасло уже ничто.
    Использовал его только на нагрев двигателя, так как этот гад не мог достаточно разогреть мотор, если поставить его еще и на салон.
    С тех пор дизелями не пользуюсь...
  18. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Прошлый год мотался в Кандалакшу по делам (250 км). В пути -36. Пока шел по трассе (с нагрузкой), двиг. 90 градусов, в салоне тепло. Пока решал дела тарахтел на холостых. Температура упала до 50. Догревателя нет, только фен.
  19. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    Салон не грею, только двигло.
    Мне нравится дизель, хотя я не противник бензиновых моторов.
  20. KrotFedot
    7 июн 2012
    390
    A6/С6 2.7 TDI 09г.
    мне пришлось сегодня почти 600 км прочухать. Начал с -22, а с пол пути -33.:hi:
