A6 C6 Остаточное тепло
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем igor33, 17 янв 2013.
  1. popov_
    popov_ Живу я здесь
    25 фев 2011
    1.185
    А6С6 2,0TDI 07г.
    а где нет???...и не в БК, а в мозги
  2. Inst
    Inst Участник форума
    7 июн 2012
    492
    Audi A6 TFSI
    Просто я думал если с мми есть отображение заряда акума то этот менеджер присутствует, а если нету то он не работает))
  3. Diselspb98
    Diselspb98 Живу я здесь
    20 мар 2012
    4.771
    Opel insignia 4Х4
    Это можно легко включить через шнурок.:hi:
  4. Aleksey.vbg
    Aleksey.vbg Участник форума
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    Инфа по АКБ может и не выводиться на MMI если не активирована в "зеленом меню". Делается вроде на всех MMI кроме Basic.
    Интересно по теме остаточного тепла, до какой температуры охлаждения антифриза будет работать климат?
  5. Inst
    7 июн 2012
    492
    Audi A6 TFSI
    У меня скорей всего включить не как нельзя, т.к. У меня самый ложовый мми (тот что не цветной, маленький красный).
  6. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Функция остаточного тепла отключается автоматически примерно через 30 минут.
    Руководство по эксплуатации.
  7. Aleksey.vbg
    10 фев 2010
    465
    A6 3.0 quattro`05г
    sevmorpoot, спасибо :beer: эх, полезная книжка :) только в машине лежит, а дома в pdf забываю глянуть
  8. ineedaudi
    ineedaudi Живу я здесь
    3 окт 2011
    1.149
    Продал
    проверил. действительно работает. действительно можно гнать тепло пока пошел в магазин к примеру.
  9. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Нема за шо :hi:
  10. Вася-1
    Вася-1 Участник форума
    7 мар 2009
    375
    A6/C6 3.0 05г.
    #30 Вася-1, 17 янв 2013
    Подпишусь.
  11. svv75
    svv75 Участник форума
    16 дек 2005
    307
    а6 4f 3.2 Q 07г
    а может подскажешь как? у меня мми нормальный, в зеленом меню пытался включить, а не получилось, что-то делаю не так...
  12. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Можно и у тебя
  13. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    MMI и климат разные вещи. Эта функция должна включаться,даже если климат без окошек с крутилками,и MMI красная. В рук-ве не делается различий,и на иллюстрациях-именно такой климат.
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    О как тема развивается!
    Если в 16 канале адаптаций климат-контроля поставить 1, то при низкой температуре ОЖ включится Вебасто при активации функции "остаточное тепло" (у тех у кого она есть естественно).
    У кого не работает насос V50, тот что находится под клапанами печки, тепла не будет из-за отсутствия циркуляции ОЖ.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Для автомобилей с панелью управления и индикации, блок управления Climatronic -J255 исполнения Basis функция 'Остаточное тепло' в настоящее время не предусмотрена.
    И ещё:
    Функция "остаточное тепло" может быть заблокирована, если в канале 35 стоит 0, для работы ставить 1.
    Время работы функции - 30 минут!
    Кто хочет уменьшить вонь от омывайки, ставим 1 в канале 38 - включение рециркуляции при работе омывателя.
  16. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Это про которую я написал ?
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да...
  18. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    Подпишусь, оч интересно есть ли у меня такой наворот:shock:
  19. sevmorpoot
    sevmorpoot Старожил
    28 сен 2012
    14.018
    Camry 3.5 R5
    Зачем тогда его в иллюстрации вставляют ? :shock: А это откуда цитата ?
  20. Sand
    Sand Старожил
    17 мар 2006
    5.105
    A6 3TDI Q, Triumph
    Спасибо. надо попробовать...
    Еще когда машину завел, погрел, хочешь стекло помыть лобовое, моются также фары сразу. Видимо надо в блоке центральной электроники поправить значения...
