A6 C5 Освещение салона
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 11 мар 2011.
  1. Рафаель
    Рафаель Участник форума
    5 мар 2016
    232
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    Ребята а подскажите поподробнее как снимаетьса задний плофончик на потолке ато как стремно незнаючи снимать чтоб чтото не сломать!Спасибо Заранее
  2. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Ничего там не сломается,подковырни его и он выскочит,все на защелках.
  3. Рафаель
    5 мар 2016
    232
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    а с какой о стороны хоть подковырнуть
    seryi2772?
  4. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Легче пойдет,если с левой или правой.Не боись не сломаешь
  5. Рафаель
    5 мар 2016
    232
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    Понял спасибо Огромное:beer:
  6. Рафаель
    5 мар 2016
    232
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    а каким предметом лучше подковырнуть чтоб потолок не примять чуток
  7. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    У меня ногтем получается,можешь отверткой.
  8. Рафаель
    5 мар 2016
    232
    Украина
    А6С6 3.0 ТДИ
    окей Дружище Спасибо:thumbs_up:
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.491
    посмотрел.
    светодиоды сверху горят при вкл. габаритов
  10. ПАВЕЛ САРАТОВ
    ПАВЕЛ САРАТОВ Новичок
    13 окт 2016
    81
    AUDI A6 C5 2.4 кватро 98г.
    Всем спасибо за информацию по подсветке салон.
  11. Audi a6 c5 good
    Audi a6 c5 good Новичок
    30 ноя 2016
    2
    Всем привет,подскажите такая проблема,с левой стороны открываю любую дверь и не горит подсветка для ног в дверях лампы,не показывает на приборке что открыта дверь.с правой стороны все горит и показывает на приборке.что рабить???
  12. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    В замке левой двери микровыключатель может не работать,провода в гофре двери,штекера.Смотреть нужно
  13. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    проверять и выяснять. само может не восстановиться.
    вариантов 2 только
    1) нерабочие микрики или цепи от ОБОИХ одновременно левых дверных замков.
    2) проблема в блока ЦЗ (центрального замка)
    предлагаемый алгоритм проверки.
    рассматриваем вариант, что подсветки ног в салоне по левой стороне также нет и при этом все ок с работоспособностью ламп и проводки для подсветки ног в салоне
    1. достаём плафончик любой из карты двери (что водит. что пассаж. задняя). на нём 2провода - красного и зеленого основного цветов
    чтобы горела лампочка белая в землю или красная должно, чтобы при открытой двери на зеленом проводе была масса а на красном + 12V.
    -если на зеленом нет массы, то на 99% микрику каюк и 1% что проводка от массы на микрик и от микрика на лампочки где-то повреждена
    -если на красном нет +12V то или проводка от лампочки до блока ЦЗ повреждена (вероятнее жгут двери) или блок ЦЗ не повесил "+" по какой-то причине.
    - блок ЦЗ может не получить сигнал об открытии и не подать "+" если
    а) микрик нерабочий (см выше об этом)
    б) проводка нарушена между от микрика к блоку
    в) сам блок глючит
    г) если проблема в проводке от блока до ламп двери только , а всё остальное в порядке, то должна гореть подсветка ног в салоне (потому что проводка расходится сразу от блока)
    2. если микрики и проводку проверили до блока ЦЗ и всё ок , то внимательно изучаем сам блок. вдруг он "искупался" там под ковром и причина только в нём.
  14. Audi a6 c5 good
    30 ноя 2016
    2
    Спс огромное
  15. роман6964
    роман6964 Новичок
    4 июл 2016
    3
    друзья у кого не горят плафоны и свет в дверях и под ногами я вас спасу все просто. внутри дверей есть концевики на замках снять их не очень сложно и если они не разрушились то починить просто надо их разобрать и брызнуть на них ведешки 5 капель не бойтесь разбираются легко ножичком и повредить там в сущности нечего собрать и будет свет везде сам неделю назад делал затраты 0 рублей в сервисе 5000
  16. kshistov
    kshistov Новичок
    2 мар 2006
    28
    A80
    добрый вечер
    проблема есче и том что салонный свет затухает и снова включается и так продолжается до бесконечности пока неуснет блок центрального замка
  17. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    возможно что блок ЦЗ просится уже "на покой"....вечный покой...
  18. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    С 45 поста
    http://www.audi-club.ru/index.php?threads/podsvetka-nog.398794/page-3#post-10237899
  19. Pasha82
    Pasha82 Новичок
    10 мар 2020
    82
    Ленинградская обл.
    #199 Pasha82, 11 май 2020
    При открытии любой из дверей не загорается ни красный свет в дверях,ни подсветка ног,ни плафоны.где смотреть?98 год
  20. kris
    kris Новичок
    12 мар 2010
    57
    100 С4
    Наверное в дверях в переходном разъёме как на б5 пассате
