A6 C5 Освещение салона
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 11 мар 2011.
  1. Pasha82
    Pasha82 Новичок
    10 мар 2020
    82
    Ленинградская обл.
    Неужели сразу на четырех дверях? Бывало загоралось
  2. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.491
    Есть такое устройство, vag-com называется, плюс разные варианты.
    Подключаешь и смотришь ошибки.
    Тут не надо гадать.
  3. Arhi73
    Arhi73 Участник форума
    15 апр 2018
    360
    Audi A6 C5 Avant 2000 Акпп 1.8T Двиг ANB
    Не горел задний плафон ...разобрал пропаял все Контакты на плате почистил поджал пластины щас все пашет без проблем !! А если не работает свет в дверях и ногах смотрите микрики в дверных замках их замена решит вашу проблему !!
  4. Arhi73
    15 апр 2018
    360
    Привет на ходу загорелся свет в салоне с передний и с зайди на приборке тихо не показывает что двери открыты ! Остановился открыл по очереди двери на панели показало что все двери отзываются на понели ! салонный свет так и не погас выкл в ручную ((
    Подскажите где начать искать и что примерно может быть !!
  5. Amodeus177rus
    Amodeus177rus Живу я здесь
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Привет.
    На сколько я помну свет может загораться не толь ко от открытия дверей, ещё и при вытаскивания ключа из зажигания, может с этим как то завязано.
    А из личного опыта скажу что при попадание воды на концевики дверей проще говоря к.з по воде меж проводами на панели тоже не показывала что открыта дверь, но свет в салоне загорался и сигнализация срабатывала!
    У вас на сигнализацию нормально встаёт, не ругается?
  6. Arhi73
    15 апр 2018
    360
    Не на сигналку все ок,проверил проводку двери и мтояк с лева под обшивкой разьемов все ок))) проведешил маленька правда!!
    Думаю проверить замок зажигания может он по децелу умирать наченает!!!?
  7. Amodeus177rus
    11 окт 2017
    2.723
    Volvo XC 90. 3.2.
    Ни думаю что что причина в замке, но если не лень проверьте конечно. На сколько я понимаю команду на свет выдаёт блок комфорта, а он часто в полу страдает от сырости. Может и его сразу достанете вскроете. проверьте его на окисление платы!
  8. Arhi73
    15 апр 2018
    360
    Не там у меня все как с завода сухо...!!!Ну лана разбиру проверу отпишу спс за отзывы!)
  9. denispotolkov
    denispotolkov Новичок
    5 янв 2022
    11
    Народ подскажите где копать скину видио
  10. denispotolkov
    5 янв 2022
    11
    Моргает всё кнопки, видио немогу скить
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.491
    На Ютуб, ссылку сюда.
  12. denispotolkov
    5 янв 2022
    11
  13. denispotolkov
    5 янв 2022
    11
    Подскажите где искать? Выключатель света вытаскивал , без него тоже самое.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.491
    А регулировку освещения справа от выключателя? Это в режиме габаритов? А без габаритов как подсветка работает?
  15. denispotolkov
    5 янв 2022
    11
    Всё норм включает выключает.
  16. denispotolkov
    5 янв 2022
    11
    Ошибку выдовал вроде 0991
  17. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.491
    Я про другое спрашивал.
  18. denispotolkov
    5 янв 2022
    11
    Полность снимал 2 фишки, которые на выключатели
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.491
    Рядом с выключателем есть регулировка освещения.
    Что происходит, если пробовать регулировать?
    Это был первый вопрос.
    Второй был, что меняется, если выключить габариты?
  20. denispotolkov
    5 янв 2022
    11
    На первый вопрос, всё тоже самое, только тускнее.
    Второе, на видио видно что габариты выключины.
