A6 C5 Освещение салона
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 11 мар 2011.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.491
    Тогда предположу, что проблема в приборке.
    Её можно отключить и проверить.
  2. denispotolkov
    denispotolkov Новичок
    5 янв 2022
    11
    Попробуем. Спасибо. Отпишусь позже.
  3. а6с586
    а6с586 Новичок
    17 мар 2017
    15
    А6 с5, 2.7t мкпп
    Приветствую. Проблэм. Заменил все не рабочие микрики в дверях. Свет в дверях и ногах работает, но пропал свет в обоих плафонах при открытии дверей. При вкл., свет горит там и там. Блок комфорта как с завода, предохранители все целые. Куда ещё ковырнуть???
  4. Arhi73
    Arhi73 Участник форума
    15 апр 2018
    360
    Audi A6 C5 Avant 2000 Акпп 1.8T Двиг ANB
    Я лично снимал каждый плафон и пропаявал все контакты за ново,только тогда у меня появился свет в салоне!
  5. а6с586
    а6с586 Новичок
    17 мар 2017
    15
    А6 с5, 2.7t мкпп
    Плафоны рабочие. Свет горит при включении. Не горит при открытии дверей
  6. Arhi73
    15 апр 2018
    360
    Так у меня так и было,перепоял стали гореть при открытии!!
  7. а6с586
    а6с586 Новичок
    17 мар 2017
    15
    А6 с5, 2.7t мкпп
    Ясно, спасибо. Если у переднего плафона откис контакт значит задний тоже не будет работать и наоборот, правильно понимаю? Или если на одном нет контакта то второй должен работать?
  8. Arhi73
    15 апр 2018
    360
    Точно не скажу,но думаю там может быть в этом завязка между собой,в любом случаю перепаиваите все плафоны!!
  9. а6с586
    а6с586 Новичок
    17 мар 2017
    15
    А6 с5, 2.7t мкпп
    Приветствую. Плафоны припаяны. Хрен в голову, не горят. Чё сука ей исчё надо!?
  10. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.491
    Может ошибки почитать?
    Например, по замках в дверях.
  11. Arhi73
    15 апр 2018
    360
    Проверить разьемы между дверью и стойкой,под резинкой !!
    Може быть там проблемы,свет в дверях горит,а плофоны куй((((
  12. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    #232 Wallace, 24 янв 2022
    проясню по принципу. и как бы искал я.
    1) работа заднего плафона полностью привязана к переднему. так что если что с задним не так (при работающем без вопросов переднем) , то или сам задний барахлит или проводку от переднего проверить
    2) плафон подсветки передний полностью управляется блоком ЦЗ. никаких связей с микриками или чем бы то ни было в дверях прямых нет. двери связаны с блоком ЦЗ отдельно и плафон имеет свою связть с блоком.
    3) какое либо питание (+) появляется в плафоне через провод красный/желтый (ro/ge на схеме) от блока ЦЗ . т.е. когда снимается с охраны и "просыпается" авто, то от блока ЦЗ на этом красно/желтом появляется (+) и он постоянно там пока блок не отрубит его при постановке на сигнализацию родную (не уверен что сразу это происходит или через интервал времени , не проверял) или когда проходит определенное количество времени если никто с машиной ничего не делал (это позволяет не беспокоиться если оставили свет включенным в авто и ушли . акб не разрядит потому что через сколько то минут питание на этом проводе отрубится блоком ЦЗ)
    4) управляет включением света в плафоне при открытии двери (-) от блока ЦЗ по проводу коричневый /белый (br/ws). и ессно в зависимости от положения переключателя 3 позиционного. смотрим схему и видим что в среднем только положении на лампу освещения попадет (-) от блока ЦЗ.
    так что полагаю что проверить стоит ситуацию на контакте куда приходит br/ws при открывании дверей и если там есть (-) то дело в плафоне ( контакты или переключатель). а если не появляется там (-) то проверить что там с контактами и появляется ли плюс на 2 фишках по дороге от блока ЦЗ
    -в левой стойке в ногах серый 15пинов разъем и пин 2 на нем
    -в правой стойке в ногах оранжевый 15пин разъем и пин 5.
    везде цвет проводов в этих фишках - коричнев/белый
    и если и там ничего не появляется то лезем к блоку ЦЗ и разъем № 1 пин 2 с проводом корич/белый .... если и там ничего не появляется то все претензии стоит предъявить внутренностям блока уже
    Pasha9727 нравится это.
  13. Wallace
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    думаю требуется проверить так:
    - проверить контакт синей фишки приборки
    если разъем этот хорошо фиксируется в приборке, и проблема не ушла, то
    - снять синюю фишку с приборки
    - в этой фишке исследовать пин 20 провод серый/синий. если он не поврежден , то пробуем его вытащить из разъема. вставить фишку без него в приборку и смотрим. если продолжает мерцать то приборка исключается. если ничего не горит, то подозреваем уверенно приборку и дальше ковыряемся в ней или меняем на другую
    если же мерцает при отсутствии контакта с приборкой то придется искать некий "паразитный" контакт где-то в недрах авто. этих проводов серый/синий очень много где имеется. и все они напрямую друг с другом соединены.... так что надо будет фрагментами их отключать в поисках того места где это контакт "паразит" появился.
  14. Realsteel77
    Realsteel77 Новичок
    6 май 2024
    1
    Добрый день , всем .
    Мужики помогите пожалуйста я мучаюсь неделю уже , у меня Ауди а6с5 и не работает правая сторона фары габариты и ТД и освещение подсветки внутри салона дверь, и кнопки переключатели . Предохранители все нормально. Вытащил переключатель регулятор фары , почистил заработало мин 2 , и сгорели лампочки правой стороны и теперь вот это катушка или схема не работает . Поменяю переключатель посмотрим что то мешает
  15. Pasha9727
    Pasha9727 Новичок
    14 фев 2025
    3
    Помогите у меня подсветка салона только при включенном зажигание работает
  16. interculer
    interculer Живу я здесь
    16 мар 2020
    1.123
    Чукотский АО
    AUDI
    А как должно быть?
  17. Pasha9727
    Pasha9727 Новичок
    14 фев 2025
    3
    Когда открывается любая дверь должна включатся подсветка дверей плафоны у меня только когда ключ в зажигание на 1 положении тогда работает без включенного зажигания ничего не светит только багажник без ключа светит
  18. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.492
    А6 2.4L
    Блок комфорта не утонул
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.491
    Плафоны в каком положении? Выключены, включены, автовключение?
    Схема выше есть.
  20. Pasha9727
    Pasha9727 Новичок
    14 фев 2025
    3
    #240 Pasha9727, 15 фев 2025
    Плафон авто включение, ощущение как будто бы нету плюса на освещение когда ключ не в зажигании а когда ключ провернут другой плюс идёт и все работает, откуда идёт запитка света блок комфорта? Если плафон принудительно включить всё работает, в багажнике светит подсветка и без ключа в зажигание откуда там идет проводка тоже блок? Может где-то плюс или минус потерялся
