A6 C5 Освещение салона
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 11 мар 2011.
  1. RomaNBBJ
    RomaNBBJ Участник форума
    21 сен 2010
    117
    Audi A63.0Q 03
    аналогично
  2. XaM
    XaM Новичок
    20 мар 2011
    42
    ауди A6B5 2.8
    парни напишите в лс кто может помочь разобраться в некоторых функциях ауди а то немка все книжки на немецком=)
  3. Liststo
    Liststo Bad e-mail
    21 фев 2011
    89
    А6/С5 1,8T. Седан
    передняя "качелька" Выкл -совсем, вкл- Передний плафон при откр двери и вкл- на заднюю "качельку".
  4. XaM
    XaM Новичок
    20 мар 2011
    42
    ауди A6B5 2.8
    Парни немного не в тему.У мя проблема с воспроизведением Cd Что делать ? Выдает error1 и все хотя в багажнике в ченже что то происходит тачка немка и сервисные книги на немецком ниче не понятно помогите кто нить пожалуйста.Тачка ауди а6b5
  5. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Было такое, нижний диск был грязный, а она начинает читать с него. поставил другой- заработала.
  6. QuikkSilver
    QuikkSilver Старожил
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    cd не в этой теме)))
    Gennadich, садитесь на заднее сиденье, руками вынимаете весь плафон, там будет штекер - вытаскиваете его. штекер представляет собой черное тело и оранжевую крышечку - она сдвигается в бок. так вот сдвигаете ее(сами разберетесь в какую сторону). сняв крышечку штекера, нам становятся доступны контакты. я уплотнил их по-колхозному, тупо вдавливая немного отверткой. далее всё собираем в обратном порядке и пляшем задницей на диване:) ну а потом проверяем и радуемся работающим фонарикам:)
  7. lOW_RYDER
    lOW_RYDER Участник форума
    27 окт 2008
    150
    S6 2.2T 6Mt (1996), Allroad 2.7Bt (2005)
    Такая же фигня, буду смотртеть сегодня.
  8. Coddy
    Coddy Bаnnеd :)
    2 ноя 2010
    1.963
    Башкортостан респ.
    A4 B8 2.0TDI
    #28 Coddy, 10 апр 2011
    В общем. снял. разобрал. пропаял. собрал. поставил. работает.
    отчет где то тут был, искал сегодня не нашел.. там в принципе ни чего сложного. все легко разбирается.
    пс. жаль тока концевик один работает :D надо до них добраться будет.. но зато теперь свет с кнопки включается :)
  9. Lexa82
    Lexa82 Новичок
    13 фев 2011
    44
    А6Q 2,8 ALG 1998г
    Привет всем!
    Суть проблемы такова. Перестала гореть подсветка ног и в дверях по всей правой стороне. Куда лезть что смотреть?
  10. Boycov
    Boycov Новичок
    24 янв 2011
    1.600
    пневмосарайка
    Поищи на форуме, где то была тема про это! Это концевики на замках залипают, окисливаются или что то в этом роде!
  11. ShVV
    ShVV Завсегдатай
    29 июл 2005
    559
    A6
  12. Lexa82
    Lexa82 Новичок
    13 фев 2011
    44
    А6Q 2,8 ALG 1998г
    Спасибо огромное за ответы! Все гениальное просто.
  13. Пувел
    Пувел Новичок
    3 ноя 2011
    51
    A6/C5 2.4 99г.
    Доброго времени суток..... У меня такая проблемка. Загорелся индикатор открытой двери и горит постоянно. При открывании любой двери не горит свет в салоне... Он вообще не горит даже с кнопок включения.... Не работает кнопка центрального замка в салоне и не работают стеклоподьемники... Все перестало работать одновременно... Грешу на блок комфорта.... Вычитал еще что может предохранитель сгорел...
  14. Dima a6 2.8
    Dima a6 2.8 Завсегдатай
    30 окт 2010
    588
    allroad 2.7 bt
    предохранители проверь.
  15. Пувел
    Пувел Новичок
    3 ноя 2011
    51
    A6/C5 2.4 99г.
    посмотрел которые слева от руля.... Все целые вроде... Подскажите, может где еще есть и какие смотреть, а то там все на Дойче
  16. Gromootvod
    Gromootvod Завсегдатай
    3 фев 2011
    856
    AllRoad 2.7T BES
    ну так вскрой пол да посмотри на блок .делов то на 20 минут. может он в воде купается
  17. Пувел
    Пувел Новичок
    3 ноя 2011
    51
    A6/C5 2.4 99г.
    да вот дело то все в том что у нас дождей уже давно не было.... И на улице абсолютно сухо.... Буду смотреть....
  18. Пувел
    Пувел Новичок
    3 ноя 2011
    51
    A6/C5 2.4 99г.
    а там как вскрывать???? Вырезать надо или там все аккуратно снимается.... У меня фольц был В5 ый до ауди, так там вырезанный пол. А портить не охото
  19. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    +1
    были теже симптомы, когда блок комфорта (центрального замка) сутки купался в воде
    удалось спасти больного :rock:
  20. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    #40 Sergey33333, 6 ноя 2011
    Ничего резать не надо. Гайки под трубку, не помню на сколько. Пока скрины делал, можно было уже вскрыть)) Не тяни резину, если в самом деле вода, тут время дорого.
