A6 C5 Освещение салона
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 11 мар 2011.
  1. Пувел
    Пувел Новичок
    3 ноя 2011
    51
    A6/C5 2.4 99г.
    так он в районе пидалей находиться??? Я думал под ковриком где то....
  2. Sergey33333
    Sergey33333 Живу я здесь
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    #42 Sergey33333, 6 ноя 2011
    Под ковриком, но коврик держит упор под левую ногу.
  3. Пувел
    Пувел Новичок
    3 ноя 2011
    51
    A6/C5 2.4 99г.
    понял. Спасибо... Завтра попробую.... А что с ним(блоком) делать??? Просушить и все??? А если он сухой, что с ним может быть еще???
  4. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    #44 андрос, 6 ноя 2011
    На днях вскрывал смотрел.Делай так.Водительская сторона .откручиваеш 2-а винта боковой накладки у ног,тянешь её в сторону богажника,внизу она находится в пазу порога и снимаешь .Отсчёлкиваешь накладку порога (это всё внутри салона)Там где ремень безопасности порог на защёлках тоже вытягиваешь в сторону сидухи и хватит.После приподнимаешь ковёр там коробок. СО стороны руля прикручен гайкой открути и движением вперёд вытяни наружу ,отщёлкни две защёлки открой крышку и увидиш маленькую коробочкую.Достань отсоедини все разьёмы ,он у тебя в руках.Аккуратно вскрой его-внутри увидиш что там всё как у кота яйца Это было в моём случае (повезло)в противном бывает всё окисленно и полно гуано(за бу с номером блока)Удачи.ДА находится блок прямо перед сидушкой там где заклёпка коврика,так што сидуху до конца назад.
  5. Пувел
    Пувел Новичок
    3 ноя 2011
    51
    A6/C5 2.4 99г.
    Спасибо.... Только что достал. Правда сломал эту подставку для ноги:((( Но еще больше я расстроился когда увидел что там Как ты сказал КАК У КОТА ЯЙЦА.... Там все идеально. Ни каких окислений и говна. Все сухо.... И что мне теперь делать? Все штекера поперетыкивал, как не работало, так и не работает..... Я блин в панике....
  6. kpd.design
    kpd.design Новичок
    16 май 2009
    34
    a6c6 3.2 auk
    Внимательно посмотрите предохранитель №14, он за всё это отвечает, у меня его раз в месяц выбивает, пробовал менять блок комфорта, не помогло.
  7. Пувел
    Пувел Новичок
    3 ноя 2011
    51
    A6/C5 2.4 99г.
    я его смотрел.... Маленький 5 амперный если не ошибаюсь
  8. Пувел
    Пувел Новичок
    3 ноя 2011
    51
    A6/C5 2.4 99г.
    попробую его просто сменить..... Может косячный
  9. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    #49 андрос, 7 ноя 2011
    Делай дальше-открываешь водит дверь поддеваешь гофру ,внутри провода.Если они целые всё ок(на всех дверях)если нет отсоединяй все штекера вытягивай провода из двери(это не сложно)При желании я оторванные провода заменил.Слава богу у немцев всё разбирается и собирается.Твоя проблема очень похоже на обрыв и замыкание проводов в гофре.Такая фигня ещё встречается на крышке богажника.там бы тоже проверить не мешало.Только провода в гофре хорошо просмотри их плохо видно.
  10. Пувел
    Пувел Новичок
    3 ноя 2011
    51
    A6/C5 2.4 99г.
    короче я слепой индюк:))) Посмотрел предохранитель еще раз.... Он сгоревшый(еле заметил). Заменил.... Все работает.... Спасибо за советы:)))
  11. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.355
    Вожак стаи
    ништяк :thumbup:
    мне б так в своё время..........предохранитель )))))))))
  12. Sergey33333
    18 янв 2009
    4.081
    A6 Av 2.5 BDG
    Эх, Пувел- Пувел, а я с тобой, как со взрослым разговаривал)))
  13. Пувел
    Пувел Новичок
    3 ноя 2011
    51
    A6/C5 2.4 99г.
    дая их с самого начала все пересмотрел... Просто наверно не заметил. Торопился....
  14. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Да,а я тут тебе про то как акрабли бороздят просторы вселенной.Чуть пол машины не разобрал.
  15. bahar_andreyka
    bahar_andreyka Новичок
    9 авг 2011
    25
    а6 allroad 2.5 tdi
    у меня такое было , снял плафон оказалось отошел контакт в месте пайки, нужно пропаять и все заработает
  16. bahar_andreyka
    9 авг 2011
    25
    а6 allroad 2.5 tdi
    о я тоже так сделал, при себе не было паяльника, все заработало.
  17. lukoil-pump
    lukoil-pump Участник форума
    17 июн 2012
    216
    А6 2.4 02г.
    Возможно и глупый вопрос,но все же. Подскажите ребята: у меня при открывании всех дверей на табло горит только мол открыта задняя левая дверь и там же горит всё освещение двери(и сама дверь и пол), а вот остальное освещение в дверях не горит и соответственно на табло тоже. Где там находятся эти включатели в дверях так и не нашел?
  18. *****
    ***** Bad e-mail
    25 ноя 2006
    149
    Тойота Камри
    В замках.
  19. lukoil-pump
    17 июн 2012
    216
    А6 2.4 02г.
    В самих дверях? Если разбираться то сильно проблематично?
  20. *****
    ***** Bad e-mail
    25 ноя 2006
    149
    Тойота Камри
    Да в самих. Если руки прямые то не сильно :)
