A6 C5 Освещение салона
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 11 мар 2011.
  1. lukoil-pump
    lukoil-pump Участник форума
    17 июн 2012
    216
    А6 2.4 02г.
    Лады)))))))))Завтра буду разбираться,а вскрывать надо обшивки дверей. И где-нибудь можно посмотреть схематично или же и так разберусь?
  2. *****
    ***** Bad e-mail
    25 ноя 2006
    149
    Тойота Камри
    #62 *****, 30 июн 2012
    Надо вскрывать. И замок вытаскивать. Ты лучше поиском поищи. Там микрики стоят которые вроде отдельно не продаются, только с замком, а это дорого. Колхозят какие то русские но я не знаю какие. Поищи.
    Вот тут вроде. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=243349
    И тут http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=208433
  3. lukoil-pump
    17 июн 2012
    216
    А6 2.4 02г.
    Спасибо за совет)))))))))) Так то искал искал,но что-то не могу найти. Тоже слышал что колхозят,а как и что-фиг его знает.Буду еще гуглить
  4. max 518
    max 518 Живу я здесь
    14 апр 2009
    1.814
    Audi A6/С6 3.0 TDI
  5. lukoil-pump
    17 июн 2012
    216
    А6 2.4 02г.
  6. kaban_poc
    kaban_poc Новичок
    14 июн 2012
    81
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    Подскажите! При включении зажигания не тухнет подсветка салона(( В каком бы режиме она не была! А вот при Закрытии сигнал кой или центральным то тухнет, и при открытии загорается! Один раз за два года сама каким то образом за работала и то на пол дня!((
  7. kaban_poc
    kaban_poc Новичок
    14 июн 2012
    81
    А6/С5 2.5TDI 2000г
    тема актуальна)
  8. Hitrii_ezh
    Hitrii_ezh Участник форума
    28 янв 2009
    110
    Audi A6 2002 1.8T МКПП AWT
    концевики дверей смотри
  9. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Приветствую Вас коллеги!
    Вот и до меня добрались эти пресловутые темы о проблемах в электрической части "наших" авто.
    При открывании задней правой двери с заглушенным двигателем,загорается плафон в потолке,а подсветка в ноги и снизу двери не горит.Оставляю дверь открытой,плафон тухнет хотя не должен,а должен спустя более длительное время.Иногда когда свет на потолке гаснет,чуть-чуть загораются подсветки ног и двери.Переодически загораются экранчики часов и объщего пробега машины,посветят и опять замолчат.Да и еще,не горит подсветка красенькая внутренней ручки открывания двери,т.е. на остальных трёх дверях горят,а эта вообще не алё.
    Если открыть дверь с включенным зажиганием плафон на потолке загорается, пару тройку раз маргнет и тухнет,остальные лампы задействовнные в этом молчат.
    Я не могу понять это микрик или блок?Куда рыть,может у кого была такая проблемка?
    ХЕЛП!!!!!!!!Боюсь погореть:help:
  10. QuikkSilver
    QuikkSilver Старожил
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    плавали, знаем) между стойкой и дверью резиновая гофра, в ней провода, точнее штекер. проводки там перетираются. открывай и восстанавливай повреждённые.
    п.с.: не погоришь, не бойся, предохранители сработают
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    поочереди снимай разъем с гофрой между дверью и кузовом . толи проводка внутри гофры полопалась и коротит, толи блок залит водой. может еще и крышка богажника коротить.
  12. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Спасибо.Вот молодец,успокоил))))))
    У тебя так же было?
  13. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Блин!Специально ведь ботинки отряхиваю всю зиму не жалея ног и чтож получается всё напрасно?((((((
    Крышку багажника пробывал открывать,закрывать,изменений ноль.
  14. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    плохой контакт в микрике может всякую фигню выдавать,у меня так было.свет в салоне при открытой двери может просто моргать,а остальные лампы не гореть.всё-же микрик надо проверить.
  15. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Всем здрасте!
    При открывание задней левой двери при включенном зажигании все плафоны плавно разгораются и тухнут и так до бесконечности при выключенном зажигании всё ок куда копать:spy:
  16. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    Дело в том,что у передних дверей давно не работают микрики,но подсветка(красенькая) внутренней ручки открывания двери при этом на них горит.:shock:
  17. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    посветка ручки и микрик,две отдельные темы.конечно надо проверить провода в гофре.
  18. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    дело в микрике замка двери.у меня точно так-же было,почистил микрик и всё ок.
  19. soleks100
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Спасибо! Про микрик наслышен, ну так уж ровно моргает как аварийка:)
  20. Diman67
    Diman67 Участник форума
    12 ноя 2012
    157
    A6c5продал ОФБ 2.2
    Когда моргает подсветка салона это значит где то неполадка электрики, у меня например если даже отсоеденить сабвуфер то салон сигнализирует подсветкой как аварийкой моргает только так плавно как то нежно даже
