A6 C5 Освещение салона
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем QuikkSilver, 11 мар 2011.
  1. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    когда была проблема с микриком,также ровно и нежно моргал.только у меня это было на водительской двери.
  2. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Вот и я не могу понять чего она хочет именно при открытой задней левой двери и почему при выключенном зажигании весь свет горит как надо:rollingeyes:
  3. soleks100
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Значит блоку комфорта важен чЁткий сигнал с микрика:uhoh:
  4. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    вот и я тоже так думаю.
  5. QuikkSilver
    QuikkSilver Старожил
    6 мар 2011
    5.236
    A6 C5 1.8T AWT
    всё верно, при открывании двери происходит короткий контакт(настолько короткий по времени, что ты не успеваешь увидеть, как загорается подсветка ног) и загорается салонный плафон. т.к. контакта больше нет, то через 40 секунд салонное освещение гаснет. А контакта нет, потому что проводки перетерлись.
    что бы убедиться, что это не микрик и не блок, можно "закрыть" дверь, не закрывая дверь. Просто пальцем защелкни замок на торце двери. Потом ручкой открывания открой его и попробуй вручную - до конца ли он открылся(а то иногда подкисают и не доходят до конца)? Если при этом нет никакой реакции в салонном освещении - смотри провода.
  6. demonz
    demonz Живу я здесь
    18 янв 2011
    1.220
    Тверская обл.
    А6/С5 2.8Q;00палка
    СПС.Завтра попробую:nod:
  7. Валенсия
    Валенсия Участник форума
    27 июл 2010
    221
    А6/С5 1.8 2000 AJP
    а где он находится? У меня заднюю открываешь дверь а свет не приходит!
  8. Mishgan111
    Mishgan111 Новичок
    13 ноя 2012
    7
    A6/C5 2.4 00г.
    Добрый день. поделюсь такой же болезнью!!!!! При открытой, именно, задней пассажирской двери, начинается медленная "свето музыка" в салоне :confused:.... Все плафоны плавно зажигаются и тухнут...
  9. Mishgan111
    Mishgan111 Новичок
    13 ноя 2012
    7
    A6/C5 2.4 00г.
  10. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    много раз восстанавливал микрики чтобы с ним небыло,даже совсем сгнившие.лиш-бы голова работала.
  11. AUDI32
    AUDI32 Bad e-mail
    15 мар 2013
    12
    А6/С5 AEB1,8Т 98г.
    Всем добрый день.Проблема!
    поворачиваю ручку включения габаритов и ближнего, а подсветка салона (кнопок) не включается. При этом не горят левые габариты. Яркость на приборке изменяется, приборка горит всегда .:help:
  12. AUDI32
    AUDI32 Bad e-mail
    15 мар 2013
    12
    А6/С5 AEB1,8Т 98г.
    а теперь самое интересное выташил предохранитель №24 5а подсветка кнопок появилась, левые габариты не горят соответственно.
  13. AUDI32
    AUDI32 Bad e-mail
    15 мар 2013
    12
    А6/С5 AEB1,8Т 98г.
    да предохранитель целый:confused:
  14. FCSM1922
    FCSM1922 Новичок
    24 июн 2010
    33
    A6/c5 1.8T 98г.
    Сталкивался с такой проблемой решилась заменой переключателя габаритов!!!!
  15. 8eyes
    8eyes Новичок
    16 мар 2013
    3
    A6/C5 2.4 98г
    Контакты на переключателе накрылись скорее всего .
  16. AUDI32
    AUDI32 Bad e-mail
    15 мар 2013
    12
    А6/С5 AEB1,8Т 98г.
    переключатель габаритов ремонтопригоден?
  17. fraiche
    fraiche Новичок
    24 мар 2013
    1
    а6/с5 2.8 98г.
    Той весной было подобное, только изначально иногда гасла, потом все чаще и чаще. При вынимании лампочки левого переднего габарита подсветка работала исправно. Проблема исчезла после того как поменял габаритные лампы на светодиодные, уже почти год как прошел все нормально.
  18. Andrey_vrn
    Andrey_vrn Новичок
    8 апр 2013
    63
    A6/C5 2.5 AFB МКПП
    Здравствуйте! прошу совета.
    недавно приобрел Ауди А6С5 1999г 2.5tdi avant. Проблема в том, что не работала подсветка ног при открытии вод.двери, через 2-3 дня перестала работать подсветка ног и в пассажирской двери., спустя неделю перестает работать подсветка ног на обеих задних дверях, но при открытии задних дверей на приборке показывает, что двери открыты. С задней дверью(багажник) все нормально, все работает.
    Подскажите, в чем может быть причина?
  19. *Гога*
    *Гога* Живу я здесь
    28 мар 2009
    1.016
    Субару Аутбэк 2012
    Привет!Значит это может быть проблемой и одного плафона освещения,тк передний при открывании загорается,задний нет?Правда лампы для чтения заднего плафона принудительно загораются, а вот которые в середине плафона не горят.
  20. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    Пайку штекера в плате проверь в заднем плафоне.Проблемное место у А6.
