Отчего приходит смерть АКБ за 3-4 дня?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Shulgin_e, 12 фев 2011.
  1. Shulgin_e
    Shulgin_e Участник форума
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    Re: Отчего приходит смерь АКБ за 3-4 дня?
    Хуже всего когда не постоянное, как курс доллара не знаешь когда и как. Завтра буду думать, нашел генератор от 2110 прилеплю брошу на 4 дня , так как оригинал погонять некто не даст эксперимент поставим с этим…..
  2. Shulgin_e
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    На сто процентов нет, у меня их уже 6 шт (все новые) от 4000т.р. до 2000т.р. (мутлу, бош, варта, кобат, и т.д.) с отцом поменялся он ездите, а я нет (отдал ему после аналогичного случая)….хорошо у знакомого катер есть туда приладим.
  3. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Утечка где-то... После чего это всё началось, может что-то делал, магнитолу, сигнализацию?
  4. Shulgin_e
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    магнитолу
  5. Shulgin_e
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    была двд jvc, поставил мп3 с usb sony
  6. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Я так и думал... Теперь попробуй ёё нафиг убрать, а там посмотришь.. :)
  7. Shulgin_e
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    mikrosem, точьно, стабилизатор – преобразует напряжение +5v для USB порта в питающие 3.3v. пробую вынуть майфон или подключить от замка.
  8. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    0.03ам-это нормальная утечка,с такой утечкой АКБ и за полгода не сядет.
  9. Shulgin_e
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    я уже в отчаянье буду пробивать все.
  10. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Верно, но что-то подсказывает, что Shulgin_e мог и ошибиться при измерениях :)
  11. Shulgin_e
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    Мне уже сказали, что причина в скрутках проводов, они все у меня опаяны в термоусадке:cry:
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Возможно нули перепутал,не 0,03 а 0,3.
  13. Shulgin_e
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    Есть еще вариант и мысль о том, что мултиметр лжет, завтра будем испытывать все варианты, тока они с каждой минутой все бредовей и бредовей.
  14. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    :laugh:
    Shulgin_e, вынимай нафиг патифон, потом расскажешь. :)
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    61.769
    A3\8P\2,0Т\Q
    Вот это правильно,я раз так на "таблетку" попал,зарядку мерял,11в.показывал,оказалось дело в подсевший батарейке в мультиметре.
  16. Shulgin_e
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    Уже думаю, что возможно и перепутал……завтра расскажу…….
  17. Shulgin_e
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    Зарядку мерил вольтметром (откалиброванным) которые тут практикуют в панельку вставлять, а вот утечку мультиметром.
  18. Shulgin_e
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    Жалко он красным светится и флешка красным горит:laugh:, Ладно завтра результат расскажу…..;-)
  19. alelukin
    alelukin Участник форума
    2 июн 2009
    466
    AUDI
    А дополнительный тумблер, кнопку или переключатель случайно не ставил? Ну там напр., переключатель газ-бензин.
    Хотя дело наверное в мафоне. Я даже видел мафоны которые включались сами по себе в мороз и оба были фирмы ЖВС и играли музыку до полного разряда, когда люди приходили в гараж были в шоке.
    И неправильно установленная сигнализация может быть причиной.
    Я бы вместо мультиметра в режиме амперметр в разрыв плюсовой клеммы воткнул предохранитель на 1А. Ну если есть то еще меньше. Если перегорит значит включаеться потребитель тока или где-то коза.
  20. Shulgin_e
    16 янв 2011
    102
    A80 SF1.8 87г.р.
    переключатель газ-бензин есть 1,5 года. сигнализация с такой была от роду без забот.
