Отчего приходит смерть АКБ за 3-4 дня?
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Shulgin_e, 12 фев 2011.
  1. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Re: Отчего приходит смерь АКБ за 3-4 дня?
    Замерить ток со снятой и одетой клемой. Если гена нормальный, то разницы не будет.
  2. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    Audi 80 B4 2.0 Е. ABK 94 г.
    благодарю.. :beer:
  3. pix108
    pix108 Новичок
    23 окт 2008
    50
    audi 100 c-4 2.8aa
    Замерь правильно утечку оттуда видно будет что жрет!:ded:
  4. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    подскажи, как правильно?
  5. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    перекинул красный щуп на 10 ампер и поставил предел измерения 10 ампер. Мультиметр показал 0,05. Т.е. он сначала показывает 0,20, а потом показания спадают на 0,05-0,06..
    отключал гену- без изменений
  6. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    50 ма вроде не так много. Сигалка может жрать.
  7. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    так я не ставлю на охрану в гараже, может иммобилайзер или что то подключается...
    тогда как объяснить, что за ночь аккум высаживается почти в ноль, а если с него на ночь скинуть клеммы, то все норм?
    может аккумулятор устал?
  8. oldbosun
    oldbosun Bad e-mail
    3 сен 2010
    1.350
    Audi 100\45 2.8 92
    Похоже где то утечка, попробуй снять + клемму и тестером проверь один контакт на провод + второй на кузов. Если покажет то значит где то уходит. Надо прозванивать проводку.:ded:
  9. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    #69 WiNNER-S, 25 фев 2011
    Потребление 50ма это за сутки разряд чуть больше чем на 1А-ч. Многовато, но для нормального аккумулятора это не критично. Машина и через 10 и через 20 дней должна заводиться. Может емкость АКБ для начала стоит проверить?
    1 человеку нравится это.
  10. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    так я уже замерил:shock:
  11. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    а как ее проверить? Может плотность?
  12. WiNNER-S
    WiNNER-S Старожил
    4 апр 2006
    11.761
    8E-1,8TQ AVJ/0A3
    Можно и плотность. Или в нормальный сервис подъехать, у них должны быть приборы для тестов аккумуляторов.
  13. Engineer
    Engineer Старожил
    25 сен 2003
    13.296
    Сделана в Баварии
    Хотелось бы знать, сколько лет аккуму, у меня новый, годовалый, за два дня в хлам сел из-за салонной лампочки.
    Склоняюсь к проводке, Генерал не отписал, что дают вынутые предохр-ли.
    Кстати, мерять ток надо при включенной сигналке, так?
  14. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    я думаю все же аккум устал, ну если утечка в пределах нормы, то тогда только этот вариант остается.
  15. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    не могу точно сказать, потому что как машину купил(2.5 года назад), аккум не менял, поэтому сколько до меня ездили не знаю.
    предохранители вынимал, эффекта не дало.
  16. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    да, но я мерял с отключенной
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А на АКБ посмотреть дату?
  18. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    не нашел:shock:
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.448
  20. General
    General Завсегдатай
    4 апр 2010
    943
    на днище не догадался посмотреть:shock:, проверю, если там будет дата, тогда напишу уже точно, сколько лет аккумулятору.
