Отчет: A4 B6, B7 – замена заднего стабилизатора на стаб от RS4.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем TSV, 15 май 2011.
  1. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Все таки, подскажите, на подвеске 1BV стоит 18мм или 20мм стаб??Если кто доступ к етке имееет, гляньте плиз)
    Если 18мм, то думаю можно и махнуть на рсочный 22мм)))
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    20мм у 1BD
    с 22мм под сброс газа жопа обгоняет перед на раз ;-) даже летом, по мокрому.
  3. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    #23 Ben579, 2 сен 2011
    А что за BD??? Первый раз слышу
    Знаю BR-тракторная, BA - стандартная, BE - спорт-пакет -25мм, BV - спорт от quattro gmbh (-30мм + верхние рычаги от s4), а вот о BD первый раз слышу(((((
  4. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Сам же отвечу на свой вопрос) 1BD это S4 подвеска)))
    Подскажите вот что, в чем разница между RS4 стабами по номеру 8E0511409 AL и 8E0511409 AM
  5. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    ну прям уж такого эффекта чото не заметил) может потому, что у меня АКПП, она мотором ваще не тормозит)) щас вот зима придет - может назад 18мм поставлю)))
  6. botcman
    botcman Живу я здесь
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    А РС-й стаб на Авант подойдет?
  7. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Неужели никто не в курсе?
  8. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #28 TSV, 11 янв 2012
    не претендуя на истину в последней инстанкции... судя по ЕТКА, различия в применимости задних стабов А4Q 2003 г.в. с кузовом седан и авант нету, есть только по буквенным обозначениям подвески...
    в зависимости от толщины стаба разные буковки на конце партнамбера
    на РС4 партнамбер точно такой же, за исключением последних букв))
    судя по всему, геометрия стабов одинаковая, разная только толщина, (ИМХА!!!):)
    ЗЫ. Прояви хитрость, позвони в какую-нибудь контору по тунинху ауди и спроси, мол поставите вы мне задний стаб от РС4 на авант и скоко будет стоить? Если они точно знают, что не встнет - так и скажут)))
  9. botcman
    2 фев 2010
    2.044
    Фрилка солярошный
    Понял. Сдается мне что подойдет.
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    по типу кузова отличаются только пружины и те подбираются по меткам
  11. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    поворачивать стала, мягко говоря, охотнее))) если хочеш на скользкой или мокрой дороге со сносом опы войти в поворот 90 градусов, просто перед ним бросаешь газ с поворотом руля))) недостаточной поворачиваемости не осталось кароч)) мне нравицца
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а если ох как зимой этого не хочешь, а надо сбросить скорость и поворот уже вот он???
    я так и не понял смысл этого девайса, вроде прикольная, толстенькая, должна не давать кузову (или подвеске?) кренится, а судя по отзыву только негатив какой-то, чуть что жопа в заносе и ты в кустах (дай бог).
  13. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #33 TSV, 3 фев 2012
    если ты зимой прешь 140 к повороту, зная шо лед и скоро поворот, и тут с любым стабом можно убраться))
    никакого негатива, машина стала нормально поворачивать, наподобие переднеприводной
    а перед поворотом при экстренной ситуации - тормози в пол, а потом поворот все-таки слегка внатяг проходи, ну и прогнозировать ситуацию за себя и за "того парня" - это наше всё)
    ЗЫ. Не знаю как на ручке, на АКПП нет такого сильного торможения мотором, может поэтому не особо сильно пытается жопу заносить, просто стала маневреннее и все кароч)
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    поставил перед от рс4 и пока рано говорить конечно но дорога от сто до дома привнесла много положительных эмоций в процесс рулежки. от просто заднего стаба у меня больше негатива было либо просо ничего не было а вот комплектом - космас! и я бы не стал второй раз ставить просто рс4 задний стаб без переднего.
  15. tashkun
    tashkun Завсегдатай
    1 окт 2010
    618
    A4 b7 3.0tdi qmt
    Ну и как в общем то ощущения? стоит не стоит?)
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вообщем то оно было задумано одним комплектом перед+зад
    пока негатива не выявлено даже переобулся уже на лето пока одни плюсы только.
  17. tashkun
    tashkun Завсегдатай
    1 окт 2010
    618
    A4 b7 3.0tdi qmt
    блин, ты что так далеко то?))) проверить бы это все на деле... Меня вот крены вообще раздражают... ушла ли эта проблема? а то я уж хотел опускать ниже и делать жестче...
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    мне уже сложно судить с моими кв вар3 как было бы на стоке - с передним стабом она очень чутко за рулем стала идти.
  19. tashkun
    tashkun Завсегдатай
    1 окт 2010
    618
    A4 b7 3.0tdi qmt
    )) есть над чем думать, буду собирать инфу)
  20. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #40 TSV, 6 апр 2012
    просто передний стаб на 2,0ТФСИ кваттре и так от РС4 в стоке))
    с первой страницы этого отчета:
    судя по ЕТКА на А4 В7 2,0ТFSI Q и на RS4 передний стаб диаметром 29мм (внутренний диаметр сайлентблока стаба), партнамберы разные, что не удивительно))
