Отчет: A4 B6, B7 – замена заднего стабилизатора на стаб от RS4.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем TSV, 15 май 2011.
  1. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    я счаз за b6 говорю
    а стаб я взвешивал надо родной теперь взвесь
    не только в диаметре дело может быть и резина - она может быть под разные диаметры
  2. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    внутренний диаметр резиновых втулок переднего стаба одинаковый - 29мм, ты про них говоришь?
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ..да.
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    диаметры совпадают осталось взвесить
  5. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    предполагаешь, что от РС4 тупо гнутый лом, а от 2,0Т тонкостенная трубка?)
    а где же пресловутая унификация ВАГа заради экономии?..))
  6. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    предполагаю. номера разные ведь.
  7. DenilSon
    DenilSon Живу я здесь
    6 янв 2008
    1.109
    Audi A4 8E B6 2.7Т
    позволю себе не согласиться. Стаб от RS4 весит на 2,7 кг тяжелее родного quattro стаба, вчера ради любопытства взвесил оба. :umnik:
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    там вроде про эслайн на б7 речь шла а у тебя b6 была :)
  9. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    а диаметры одинаковые?
  10. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    ...да
  11. geminus
    geminus Участник форума
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    #51 geminus, 17 июн 2012
    какая-то из черепашек явно пестит обманывает
    номер VAG 8E0511409AL Стабилизатор задний RS4 диам.20 мм
    ещё я не совсем понял про передние стабы - номера одинаковые (8E0 411 309 B) RS и BWE, а детали разные по весу??? тогда один из них кЕтайский, не???
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    копипаста перевода "экзиста" ?
  13. geminus
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    не только в экзисте пишут про 20мм
  14. АВТ
    АВТ Bad e-mail
    24 мар 2011
    323
    Audi AS4/8Е B6 ABT
    Смотри ЕТКА!:umnik:
  15. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    отличаются буквами на конце партнамбера
    8E0511409 AJ - 20мм;
    8E0511409 AL - 22мм, в первом посту этот номер.
    Экзист толкатель ТНВД тоже называл штангой какой-то
    +1))
  16. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    #56 skippower, 19 июн 2012
    у переднего стаба вот такой номер 8E0 411 309 N?
    просто вот что нарыл
    есть два передних стаба
    8E0 411 309 P ставился на подвеске PR-1BA,1BR
    8E0 411 309 N ставился на подвеске PR-1BE,1BV он же стоит на RS
    Оба они 29мм
  17. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    Вот для общего развития и для тех кто задумался поменять стаб.
    Что к чему приводит:
    Установка одного заднего стабилизатора дает только улучшение чувствительности. Но при этом, в зависимости от того, насколько жесткий он будет, можно в меньшей или большей степени вызвать нежелательные тенденции в настройке шасси. Рекомендация для владельца автомобиля с только задним замененным стабилизатором — серьезно рассмотреть замену и переднего, чтобы улучшить управляемость.
    Установка передних и задних жестких стабилизаторов — улучшение управляемости на ровной дороге, и потеря комфорта и ухудшение сцепления на неровной. Если Вы будете производить их установку на штатные амортизаторы и пружины, то их положительное влияние не будет таким же существенным, как при замене одновременно амортизаторов, пружин и стабилизаторов. Если вы сохраняете штатные амортизаторы и пружины, менее жесткие из тюнинговых стабилизаторов могут обеспечить лучший компромисс между комфортом и управляемостью.
    Выбор жесткости стабилизаторов может зависеть от ваших задач и от дорог вашего региона. Если вы энтузиаст или подбираете стабилизаторы к винтовой подвеске, имеет смысл брать более жесткие стабилизаторы — не особо комфортно для каждодневной эксплуатации, но максимально спортивно. Для неровных дорог или более комфортной езды — менее жесткие.
    Если финансовый вопрос остр, но есть желание реально повысить управляемость и качество демпфирования, то порядок компонентов по степени их влияния и очередности замены будет таким: амортизаторы, пружины, стабилизаторы.
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    да
    перед бодрый стаб с N буквой на конце
  19. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    установкой жесткого заднего стаба мне лично хотелось убрать недостаточную поворачиваемость, что и было достигнуто. Речь идет о "гражданских" режимах езды по дорогам с ровным покрытием. Если готовить машину для кольца, бюджет подвески будет существенным, это не входило в планы))
  20. skippower
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    просто у нас в городе, большая часть дорог с неровным покрытием
    Уважаемый TSV если не затруднит поместите вышесказанное на первую страницу, чтобы человек перед данной доработкой задумался, а надо ли это ему.
