Отчет: A4 B6, B7 – замена заднего стабилизатора на стаб от RS4.
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем TSV, 15 май 2011.
  1. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    да я-то помещу, токо неужели Вы думаете, что любой прочитавший любой из отчетов по тюнингу тут-же не задумываясь "а надо ли это ему" бежит заказывать запчасти или хватает болгарку? =))
  2. skippower
    skippower Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.216
    Q5 3.0tdi '09
    есть и такие )
  3. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    ни разу не встречал
  4. geminus
    geminus Участник форума
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    в общем вчера прикрутили - по ощущениям машина стала похожа на гольф: пропало ощущение длинной базы, ввинчивается в повороты на отлично
    стаб значительно массивнее, разница 16мм и 22мм очень заметна
  5. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    зимой теперь по-аккуратнее с газом и сбросом газа в поворотах, а так молоцца!))
  6. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    перестаньте плодить нелепые домыслы. никаких проблем зимой нет и быть не может, исключительно положительные моменты :nod:
    ps: 1bv 18mm -> 1bv 22mm
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    могут. разворачивало и на стоке в повороте со стабом склонность еще большая к этому.
  8. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    т.е. проблема не в стабизизаторе, не так ли?!
  9. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    тоесть стабилизатор влияет не так ли?
  10. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    плодить домыслы - любимое занятие теоретиков, я основываюсь только на личном опыте)) проблем не было и нет ни зимой, ни летом, но поведение машины в поворотах меняется, что бы Вы не говорили =) с моей точки зрения - в лучшую сторону
    стаб влияет 100% :beer:
  11. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    предлагаю определиться: "в лучшую сторону" или "аккуратнее со сбросом газа".
  12. geminus
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    в лучшую сторону - согласен
    сброс газа - сугубо от мастерства пилота зависит и от головы на его плечах, ихмо
    петли стали проходиться на газу, что вверх, что вниз... машина перестала "вываливаться наружу" в поворотах
  13. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    "вываливаться" перестала, но начала "приседать" на переднее колесо :nod:
  14. geminus
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    #74 geminus, 2 окт 2012
    а кто-то скажет за задний дифф от С или РС???
    http://www.youtube.com/watch?v=ee-6Tvd0q34
    2008. Спортивный дифференциал Audi S4
    В 2008 году на новой S4 Audi продемонстрировала спортивный дифференциал. Дополнительная зубчатая передача, состоящая из двух солнечных шестерен и внутренней шестерни, размещается слева и справа от обычного межколесного дифференциала. Она вращается со скоростью, на 10% большей, чем у приводного вала.
    Многодисковая муфта в масляной ванне, приводимая электрогидравлическим активатором, обеспечивает силовое соединение между осью и дополнительной шестерней. Когда муфта включается, она бесступенчато повышает скорость вращения шестерни. Более быстрое вращение требует дополнительного крутящего момента, который перераспределяется от противоположного колеса, идущего по внутренней стороне кривой, через дифференциал. Таким образом, почти весь крутящий момент может быть направлен к одному колесу. Максимальная разность моментов между колесами может доходить до 1800 Нм.
    Спортивный дифференциал одинаково эффективен и под нагрузкой, и при езде накатом. Он имеет электронное управление и срабатывает за сотые доли секунды. Программное обеспечение Audi разрабатывала самостоятельно. Контроллер быстро и непрерывно перерасчитывает идеальное распределение сил для любой дорожной ситуации как функцию от угла поворота рулевого колеса, угла отклонения продольной оси автомобиля от действительного направлении движения, поперечного ускорения, скорости и других факторов.
    Автомобили с традиционным осевым приводом склонны к недостаточной поворачиваемости в быстрых поворотах. Со спортивным дифференциалом машина идет как по рельсам. В повороте основной крутящий момент направляется на наружные колеса, «заправляя» автомобиль в поворот. Электроника пресекает и избыточную поворачиваемость.
    http://www.autoreview.ru/archive/2008/22/s4/
  15. Mine
    Mine Завсегдатай
    29 май 2009
    951
    A4/B6 1.8TQ 02г.
    Тоже стою перед выбором ставить ли стаб от РС )) На стандарте разварачивало пару раз, но это из-за того что газу много давал ))
  16. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    вот ап чом речь
    для меня стало лучше, а если перегазовать в повороте, или сбросить на входе с заведомо завышенной скоростью, то развернет, так шо счел нужным предупредить
    еще момент один - у меня была АКПП, там все-таки сброс газа не так резко срывает, как на ручке
  17. DenilSon
    DenilSon Живу я здесь
    6 янв 2008
    1.107
    Audi A4 8E B6 2.7Т
    ни у кого случаем заднего стаба от RS4 не завалялось?
  18. geminus
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    мне весь комплект около 3к обошелся
  19. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    особенно, если учесть, что стойки стабилизатора стоят более 1000р/шт.
  20. geminus
    15 июл 2009
    405
    ALLROAD A6 3TDI 6M
    стойки-то зачем менять, если они нормальные???
