Отчет: А4 В6,В7. Дезинфекция системы вентиляции, дооснащение "охлаждаемым бардачком".
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем TSV, 14 ноя 2010.
  1. x-Diesel-x
    x-Diesel-x Участник форума
    7 май 2008
    119
    A4 2005 ALT MULT
    Re: Отчет: А4 В6,В7. Дезинфекция системы вентиляции, дооснащение "охлаждаемым бардачк
    Тоже на днях 0.5 долил.
  2. Alexxx78
    Alexxx78 Участник форума
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Сегодня с утра 0. Стекла затянуло сплошняком моментально. Пришлось даже остановиться и все начать протирать. Остановился, вынул салонник - толку ноль.
    Приоткрыл окна, сделал повыше температуру и так потихоньку доковылял до работы.
    Сегодня буду пробовать чиститься.
    На окнах влага вроде бы не жирная (я про антифриз) и без явного запаха.
    Мда...
  3. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Начал делать все, как было написано в первом посте, и после увеличения температуры до 16,5 градусов причина стала ясна - не открывается заслонка для забора воздуха с улицы. Вообще никаких движений.
    Что с ней может быть? Что искать?
  4. falcon900
    falcon900 Новичок
    24 сен 2010
    21
    Audi A4/B8 1.8T
    Господа, прошу совета.
    Проблема заключается в следующем: при выключенном кондиционере и включенном вентиляторе всё ок, но стоит включить режим внутренней циркуляции воздуха, как в салоне появляется неприятный запах пыли (как из пылесоса).
    Нужно ли делать дезинфекцию системы вентиляции методом, описанным в начале темы, или проблема не в этом? Повторюсь еще раз: при включенном кондиционере запаха нет.
  5. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    когда второй или третий раз чистил, заметил, что заслонка открывается не при 16,5С, видимо зависит от температуры на улице, выше писАл об этом уже. Рециркуляция выключена, надеюсь?)) ВАГ КОМ чо говорит? если привод заслонки сдох, по идее д.б. ошибка...
  6. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    Забыл дорассказать ))
    В общем, как и предполагалось, сканер дал ошибку по этим шторкам - типа нет от них сигнала. Ошибка не сбрасывалась.
    Сняли мотор и проверили тестером - сопротивление в пределах допуска. Стали проверять сигналы в проводке к нему - нет.
    Что было предложено - снять клемму аккума. Сняли. Подождали 10 минут. Одели клемму и... все заработало ))
    Пока (тьфу-тьфу-тьфу) полет нормальный.
  7. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    фигасе... может надо было сразу просто по колесу попинать и все бы заработало?))
    1 человеку нравится это.
  8. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    кто знает ))) теперь буду начинать с пинка и снятия клеммы, если чего вдруг ))
  9. Энерджи
    Энерджи Живу я здесь
    23 дек 2009
    1.376
    была A4 Avant Q 6M
    Да... точно Вам говорю, снятие клеммы с аккума помогает.
    У меня тут недавно при попытке преодолеть глубокий брод начал плавиться и дымить плюсовой провод с аккума на стартер, так я минусовую клемму снял и всё прошло... проблема вылечилась сама собой....вот я был рад
    Ключик на 10-ь всегда надо с собой иметь.
    А по теме, АВТОР молодец - такие классные фотки, и так детально всё показано, спасибо!
  10. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    незачто)
  11. Alexxx78
    26 сен 2011
    420
    А4 -> пока Cerato
    #111 Alexxx78, 19 мар 2012
    В общем история повторяется. Только в этот раз уже снятие клеммы не помогло - шторки постоянно закрыты.
    И появилась ошибка 00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
    09-00 - выход из диапазон адаптации (больше верхнего предела)
    Сделал раз пять адаптацию - все жужжит, везде в итоге как и надо нули, а заслонка стоит.
  12. Авуди
    Авуди Завсегдатай
    6 ноя 2011
    522
    А6 С6 3.0 TDI 05г.
    Отличный отчет, подпишусь, чтобы через некоторое время перед летом почистить.
    Спасибо! :beer:
  13. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    незачто)
  14. falcon900
    falcon900 Новичок
    24 сен 2010
    21
    Audi A4/B8 1.8T
    Скажите, а на B8 точно такая же процедура ?
  15. Maddy
    Maddy Живу я здесь
    30 мар 2009
    2.661
    '04 А4 8E/B6 1.8tq
    откатал уже и жару, и холод - полет нормальный) в бардак дует постоянно, на системе кондиционирования это не отражается, как ездил, так и езжу с теми же настройками.
  16. Yachenko
    Yachenko Bad e-mail
    17 апр 2012
    10
    А3 1.8T 2006
    Приятно посмотреть, отчет на 5+:thumbup:
  17. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    пользуйтесь на здоровье ))
  18. t.r.a.m.p
    t.r.a.m.p Живу я здесь
    17 янв 2010
    1.436
    Audi A4 1.8T quattro 03г. AMB автомат
    Как выставить t на 16,5, когда у меня минимум 18 градусов?
  19. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #119 TSV, 22 июн 2012
    да там суть не в цифре 16,5 или 18
    прочитай пост №40 в этой теме
    после того, как погонял 15 минут по салону химозу, при переходе с режима LO (когда заслонка рециркуляции закрыта и воздух циркулирует внутри салона, а не забирается с улицы) надо нажимать на + столько раз, шоб открылась заслонка рециркуляции. А это зависит, как потом выяснилось, от забортной температуры. Такшо неважно сколько у тебя минимальная Т, жать на + надо пока не откроется заслонка и свежий воздух не начнет забираться с улицы.
  20. t.r.a.m.p
    17 янв 2010
    1.436
    Суть я понял. Подумал, что может клима гонит.
