Отчет: А4 В7 2,0TFSI (BWE). Замена цепи фазорегулятора (привода ГРМ) +
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем TSV, 11 апр 2011.
  1. Grantavod
    Grantavod Участник форума
    10 июл 2017
    275
    Ауди А6 2018 2.0 Quattro; В4 была; 100/45 была; В5 была; В7 была.
    Здравствуйте. У меня паника. Сегодня поменял масло, сливал час и более. Т.е. открутил пробку и другие дела делал, а именно выпримлял грибы выпуск 8 шт. на каллине)) залил в итоге новое масло, при первом запуске как обычно застрекотало и потом вроде все затихло. Ну тоесть стандартно все. Начал выезжать из бокса, появился жудкий лязг от цепи, причем то есть то пропал, не стабильный. Лязг не пропадал долго. Проехал около 2 км и стало реже, но не тише. Проехал еще, лязг пропал. У друга послушал, у него по сравнению с моим просто шепчет. У меня оч. шромко работает, тра та та ну точно дизелек. Но вот лязг. Чтобы понимали, прям точ такой же как при первом запуске после замены масла. Что блин случилось то? А паника, мне 24 числа в Сочи за дочкой ехать, толи неначем, толи есть, но вместо сборов цепь менять или пропало и пропало? Но что было то? Ошибки не регистрируются, двс работает ровно, без перебоев.
  2. Grantavod
    10 июл 2017
    275
    Еще до замены масла заметил, утром при запуске стал цепь слышать. Пробег 110000 км оригинальный без скрутов.
  3. Grantavod
    10 июл 2017
    275
    Еще до замены масла заметил, утром при запуске стал цепь слышать. Пробег 110000 км оригинальный без скрутов. ГРМ еще не менял, в сервиске 180000 написано, когда менять то?? Может с давлением чего? Но гидрики не слышу. А датчик давления на BWE есть вообще?
  4. Grantavod
    10 июл 2017
    275
    Здравствуйте. Подскажите размер головки болта нижней шестерни грм bwe. Она многогранная, а в мм?
  5. Dragodsm
    Dragodsm Участник форума
    19 авг 2010
    206
    А4 DTM 07'
    вы меня простите что не по теме, в 2017 году на машине 2006 года пробег 110000 без скрутов? и какойто очень странный лязг в цепи?))))
  6. Grantavod
    10 июл 2017
    275
    А как то по другому должно быть? Пробег 10 т. в год и при мне 90...
