Отчет: А4 В7 2,0TFSI Замена толкателя ТНВД
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем TSV, 27 сен 2010.
  1. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #181 TSV, 5 май 2012
    может лучше обратиться к спецам, кто это уже не раз делал? или сам планируешь все это добро менять? они тебе сами и список подготовят...
    для BWE моя ЕТКА выдает Вал распределительный впуск. 06F109101B, все правильно. Цена в ЭКЗИСТе 11,8 труб.
  2. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    Не, я сам покупаю запчасти, а потом еду в сервис. Просто лучше узнать у тех, кто уже прошел через это что нужно. Я думаю нужно сразу прокладку клапанной крышки ну и может еще какие еще нужно...
  3. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    дык я тебе про тоже и говорю) купишь сам в экзисте или еще где, только список составлять должен спец, а то привезешь не все, мотор разберут и назад собирать придется из-за отсутствия какой-нибудь мелочи
  4. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    Сегодня поменял распредвал и УРА! все проблемы исчезли!!! Кстати распред почему-то был довольно сильно сточен. Я замрил штангелем у нового 4,3 см расстояние, а у старого - 4,1. Видимо, до меня на этой машинке народ хорошо жарил... Или распред был неочень...
  5. Ke$ha
    Ke$ha Участник форума
    15 июн 2009
    214
    Red Audi A4 B7 2.0TFSI Quattro 06г.
    Сегодня решил заменить толкатель, ошибок не было, были иногда толчки при остановке на светофоре...залезли и увидели сие :(........ заменили, все хорошо....распредвал в нормальном состоянии, поеден немого... хорошо, что вовремя решился на замену про запас....[​IMG][​IMG]
    советую всем у кого пробег за 100к меняйте (мой 127000)
  6. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    не хотелось-бы тебя расстраивать, но распредвалу твоему досталось по-любому. Если толкатель протерся насквозь, то тарелка штока терла кулачек распредвала, кроме этого проверь посадочное гнездо штока ТНВД в крышке фазорегулятора, куда он вставляется. бывает ее размолачивает и приходится менять все вместе с распредвалом. Выработка долей мм на кулачке уже сказывается на производительности ТНВД, так как весь ход штока не более 4мм, каждая сотая на счету так сказать...
  7. Ke$ha
    15 июн 2009
    214
    хорошо, правда меня и друзей хватило на замену толкателя, а вот то что ты написал, думаю не сможем :( денежек не много, чувствую до сервиса не смогу доехать, буду ждать, что будет...или может кто захочет помочь за пиво, так сказать :)
  8. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Гы ... За пиво распредвалы перекинуть это конечно надо быть серьезным альтруистом с учетом того что отвественность за возможные последствия не верной установки серьезная ...
  9. Ke$ha
    15 июн 2009
    214
    а что уже распредвал мой приговорили? какие симптоны должны быть? машина едет, ошибок нет... сколько это может ждать? примерная цена вопроса?можно в личку..чтоб не было рекламой :)
  10. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Приговорить не приговорили но на 80 % там так и будет . Цена вопроса 6000р работа . Рекламы не будет ибо оплачено ... Так что если что вэлкам . В твоем случае вариантов мало ,в четверг была машина на которой при таком раскладе (пробитый ранее толкатель и стесаный шток) ограничились заменой ТНВД ....Итог - через 5000 км новый толкатель снова протерт до дырки ,на обеих валах и их постелях задиры от летавших по системе крошек металла . :nod:
  11. Ke$ha
    15 июн 2009
    214
    Так что мне необходимо сделать? За какую работу 6000р? Замена ТНВД? На этом проблемы иссякнут? Или это по кругу, методом исключения неисправностей? Какой сценарий будет если скажем я пока не могу сделать ремонт? Спасибо
  12. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    6000р это замена вала впускного . ТНВД менять или сразу вместе с валом я не знаю ,я же не видел даже твоих логов по топливу .
  13. Ke$ha
    15 июн 2009
    214
    Понял, спасибо. Думаю скоро приеду. Вал под замену? 100% ?
    Номерок не подскажешь детальки?
    А ТНВД и логи снимим вместе когда приеду или если все таки получится сам сниму на неделе.
    Блин, а так и не скажешь, что с машиной что то не так :(
  14. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    вопрос общего характера: на каких пробегах кто менял толкатель?
    пс, у меня сейчас пробег 80ткм (07гв)
  15. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    И на 40тыс. пробивало толкатель у людей,меняй он стоит копейки,по сравнению с ремонтом от последствий!
  16. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    Я поменял на 90, но было уже поздно.... Пришлось менять распред, вместе с ТНВД в сборе...
    реально, лучше поменять сейчас...
  17. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    ребята, спасибо за инфо!
    созвонился с предыдущим владельцем и поднял переданные им з/части-бумаги - толкатель менялся им на пробеге 70ткм (сразу после чиповки двигателя)
    в связи с этим возникли новые вопросы по теме:
    каков...приблизительный (учитывая разброс километража по отзывам - обозначьте лучше - минимальный)...ресурс у толкателя?
    с какой периодичностью проверять его состояние желательно? и насколько это трудоемкая процедура (если прибегать все же к помощи автосервиса)?
  18. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Проверять на чипованых стоит раз в 20-30 тык . Логи по давлению топлива под нагрузкой надо записывать регулярно и отслеживать провалы его .Исходя из этих данных делать выводы о состоянии системы подачи топлива. По трудоемкости процедуры снятия ТНВД - ничего особо трудоемкого . Просто исходя из того что есть вариант лезть туда стоит ИМХО иметь на руках новый толкатель чтобы даром не тратить деньги за снять поставить . Цена толкателя равна цене полного бака топлива ,а то и меньше :nod:
  19. Bara
    Bara Живу я здесь
    14 фев 2005
    4.173
    спасибо! коротко и ясно :beer:
    как не технарю
    можно пояснить на пальцах: как и где это можно сделать?
    и что значит "регулярно" ?(учитывая, что собственного ПО у меня нет)
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Можно продвинутых соклубников попросить ну или ко мне приехать :nod:
    В теме про 2.0Т в принципе описаны группы нужные, а в теме про логи расказано и показано как это делается .
