Отчет: А4 В7 2,0TFSI Замена толкателя ТНВД
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем TSV, 27 сен 2010.
  1. EduN
    EduN Новичок
    13 сен 2012
    86
    Seat Altea FR, Audi A3 8P
    Да. У нас чинякать лень всем - бошка под замену, а низ даж и не смотрели, сказали тащи лучше двиг новый. Сейчас мучу туда BWJ 241 в стоке плюс чип, ток не определился со степенью чиповки)
  2. MMAGS
    MMAGS Новичок
    24 ноя 2011
    85
    MAZDA RX-8
    А я подлечился. Можешь прозванивать
  3. Дмитрий_79
    Дмитрий_79 Новичок
    19 авг 2011
    89
    B6 2.0TFSI
    Юр, я уже неделю как в Адлере в олимпийском парке, сторою трассу для формулы 1)) Я купил себе программу VCDS 11.3 и шнурок, только кроме как прочитать и стереть ошибки ничего еще не умею, просто небыло времени разбираться сней))) выскакивает чек иногда, и почету то только по лямбде (слишком богатая смесь)
  4. Дмитрий_79
    Дмитрий_79 Новичок
    19 авг 2011
    89
    B6 2.0TFSI
    Кто сказал что под замену? я тоже так думал... но все делается, и вложиться можно в 100к руб, но это если взять б/у турбину как я... Свою турбину тоже можешь выкинуть, моя на вид в идеале, но крыльчатку посекло остатками клапанов, а это кирдык)))
  5. kuban
    kuban Новичок
    29 мар 2013
    8
    A4/8E 2.0t 07г.
    кто вообще придумал замену толкателя. начитался я тут и испугался у меня пробег 210000 а я его не менял, неделю ездить боялся ждал новый толкатель. а когда менял то офигел. у меня старый толкатель при таком пробеге как новый))))
  6. melodic
    melodic Живу я здесь
    23 июн 2009
    1.066
    A4 DTM 2007
    значит менял предыдущий хозяин
  7. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    угу, просто повезло)
    или не знаю как надо аккуратно ездить, шоб за 210 тык толкатель не протерся)
  8. kuban
    kuban Новичок
    29 мар 2013
    8
    A4/8E 2.0t 07г.
    я машину купил с пробегом 145.000. все чеки и работы были предоставлены пробег сейчас 210.000,за 65.000 пробега он просто новый. зря поменял все же))))
  9. kuban
    kuban Новичок
    29 мар 2013
    8
    A4/8E 2.0t 07г.
    и 240 км/ч езжу масло только кастрол 5w30 расход 1.5 литра на 10000км
  10. Дмитрий_79
    Дмитрий_79 Новичок
    19 авг 2011
    89
    B6 2.0TFSI
    Ого!!! да у тебя масло хавает!!! У меня 300гр на 7,5К км))) при том что тапочник еще тот, движок выкручиваю всегда в крсную зону)) Движок не должен так масло хавать.
  11. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    у него как раз таки нормально, а вот у тебя что то не так... надо движку вскрывать ))))
  12. Argan2008
    Argan2008 Участник форума
    17 авг 2010
    112
    Alfa Romeo 156SW
    полтора литра на 1000км!!! да чувак пожизненно на свежем масле катается :nod: как на газ24 и менять не надо.
  13. Дмитрий_79
    Дмитрий_79 Новичок
    19 авг 2011
    89
    B6 2.0TFSI
    #293 Дмитрий_79, 6 май 2013
    Что за бред???:lol: то, что движок расходует 300гр масла на 7500км (я его всегда меняю при этом пробеге) ты считаешь что его нужно вскрывать? До ремонта у меня жрал 1Л на 1000 Км...
  14. A.L.E.X.
    A.L.E.X. Живу я здесь
    23 май 2010
    1.258
    Audi a4 2.0TQ B7
    Дмитрий, полагаю, что это была шутка :)
  15. Goshish
    Goshish Участник форума
    19 дек 2004
    374
    Латвия
    E-tron ; Q3
    Поменял толкатель и клапан картерных газов, а при запуске теперь обороты скачут в районе 1200-1400..
    Куда смотреть?
  16. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    На клапан ВКГ который менял и его трубки . Где то ты подсос организовал .
  17. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    #297 Ben579, 10 июл 2013
    :thumbup::thumbup:
  18. xrust2115
    xrust2115 Bad e-mail
    10 ноя 2008
    307
    A6 4FC6 Avant 2007
    Как жаль что увидел эту тему так поздно!!!
    Пропала тяга...вылезла ошибка Ошибка 012555 - Low Pressure Fuel regulation - будь она не ладна...ну и снял насос а там ппц...толкателя почти нет, кулак распредвал выработан и шток в хлам. Решил поставить все на место чтобы дотянуть до сервиса, затягивал болт крепления насоса и перетянул, сорвал резьбу приёмочную на одном болте, вообще все не слава богу. Теперь хотелось бы услышать от тех кто так же попал на 2.0 TFSI (A6 C64F 2006) какие детали под замену, что делать с креплением (не знаю как эта деталь называется - куда вкручиваются болты крепления насоса) и самое главное смогут ли сделать эту работу специалисты без спец.инструментов, живу я в глубинке?
    Спасибо...и предлагаю модераторам переименовать тему, что то типо ВАЖНО ДЛЯ 2.0 ТNFSI.
  19. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Обидно, конечно
    Не знаю точно, как на А6, думаю что все очень схоже с А4.
    Под замену ТНВД+толкатель и распредвал впускной + сразу лучше поменять цепь и натяжитель + прокладки всякие.
  20. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Все верно ,но надо еще изучить на повреждения крышку торцевую и фазорегулятор ... При тяжелых случаях они тоже бывают повреждены ,тем более что болт ТНВД уже сорван .
