Отчет: А4 В7 2,0TFSI Замена толкателя ТНВД
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем TSV, 27 сен 2010.
  1. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    из того, что может убавиться - крышка фазорегулятора, если пружина ее не размолотила, ну и те позиции, которые отмечены "по необходимости". Остальное имха с вероятностью 99%. А вот добавиться может что-то при деффектовке, конечно.
  2. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Жесть.....
    А распредвалу скорее тоже конец,
    у меня шток был сточен только на 1.5мм, замена тнвд и толкателя не помогла
    верхнее давление падает при чипе, но на стоке держит 110бар, буду распредвал менять
  3. hyperchannel
    hyperchannel Завсегдатай
    13 сен 2008
    656
    grey A4 B7 2.0TFSI
    #23 hyperchannel, 18 окт 2010
    А где детальки покупал? Есть возможность дешевле достать?
  4. Wektor
    Wektor Transporter
    28 дек 2008
    2.496
    Q5 3TDI
    Игорь мой совет меняй все!,что всязано с тнвд,заливай качественный бензин,почаще масло с фильтрами меняй,у тебя пробег 120тыс почти посмотри все ремни,короче сделай полную калькуляцию машины и устраняй все,начиная с критических проблемах.
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В разбор ТНВД не продают увы ...
  6. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    На автозаводской,там сервис и магазин и скидка для нас -10%
    Отдельно шток ТНВД продается только тюненый kmd из америки 400$,качает 130бар,сток 110
    Снимай крышку газораспределительного механизма и подробнее смотри на распредвал,скорее его тоже менять... не поменяешь его,опять убъешь колпачек и тнвд.
  7. Сашкевич
    Сашкевич Живу я здесь
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    06E 127 248 Кольцо уплотнительное ТНВД exist пишет что деталь снята производителем (
  8. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    не может быть...
    если надо,скажу,где есть-230р
  9. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    магазин ауди-клуба - 230р, посмотри еще в авто-з, VW Shop и пр. - кто ваговские оригинальные з/ч возит
  10. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    06D 109 309 C толкатель тоже пропал в exist
    люди продайте мне толкатель и прокладку(:)ded:
  11. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Позвони в магаз на автозаводской 9785586 их сервис рядом
  12. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    #32 Turbo Racer, 28 окт 2010
    Наверно всепосле отчёта бросились его менять:D
    Сегодня меняли толкатель на рабочей А6 2.0ТФСИ пробег 50тыс,износа почти нет,только чёрное покрытие сверху толкателя было сьедено:mad:
    На выходных буду менять на своей:nod:
    До и после замены слушали звук работы насоса через деревянную палку,после заменя стало тише-это факт.
    И ещё на А6 магистраль высокого давления трубка металлическая,а низкого резиновая это очень облегчило замену т.к. пришлось открутить только магистраль высокого давления:nod: А на А4 все 2магистрали метеллисеские:mad:и это неудобство:mad:
    TSV За отчёт респект!:hi::hi::hi::beer:
  13. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Спасибо)
    Кстати, не на всех А4 магистраль низкого давления металлическая, у меня резиновая. Вроде как с конца 06 года начали резиновые ставить.
  14. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    #34 Fire780, 29 окт 2010
    На самом деле это слабенький узел мотора.
    Вообщем соглашсь с выше написанным.Инспектировать эту связку деталей нужно чаще и менять через каждые 40-50 тысяч. пробега.Благо запчасти не дорогие и замена никаких сложностей не вызывает.
    Автору зачёт.
  15. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    hyperchan
    Распредвалу стопудово капец при таком износе плунжера тнвд , тем более если повнимательней посмотреть пятую фотку , всё видно что кулачку хана
    А звук можт ещё издавать подсаженные кольца на торцевой задней крышки гбц на которых фазовращатель висит , там тоже давление не айс
  16. Сашкевич
    29 янв 2010
    1.418
    Audi q5 3.0tdi
    Адрес 01: Электроника двигателя
    Номер Блока Управления: 8E0 910 115 A
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 0090
    Кодировка: 01040010190F0020
    Код мастерской: WSC 00432
    1 неисправность:
    012555 - Low Pressure Fuel regulation: Fuel Pressure Outside Specification
    P310B - 008 - нелогичный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота неисправности: 1
    Пробег: 96693 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 876 /min
    Нагрузка: 33.3 %
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 103.0°C
    Температура: 36.0°C
    Абс.давление: 980.0 mbar
    Напряжение: 13.335 V
    Готовность: 0010 0001
    думаю с этой ошибкой мне точно к вам ?
  17. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Возможно ... :cry:
  18. vadiminator
    vadiminator Завсегдатай
    4 апр 2007
    811
    Ауди А4 2,0 TFSI
    нихига себе, нужно тоже проверить его...
  19. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Блин, надо у себя посмотреть..., интересная тема, автору спасибо за труды!
  20. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Я все никак не собирусь сделать подробную тему,все вместе с фото по замене тнвд и после распредвала ...
