Отчет: А4 В7 2,0TFSI Замена толкателя ТНВД
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем TSV, 27 сен 2010.
  1. denis_audi
    denis_audi Живу я здесь
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    не тот пластик! такую я поставил! еще раз благодаря тебе! а тот который закрывает абс где крышки омывайки и жидкости гура
  2. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    вот этот?
    ЗЫ. это фотка из той же темы, куда я тебя послал постом раньше) его номер 8E0 103 927 F, но там мнения разделились, этих кожухов несколько типов, как минимум 3, так что читай ту же тему внимательнее со 2-й страницы
  3. denis_audi
    1 сен 2011
    1.200
    Ямало-Ненецкий АО
    BMW/Х5 4.8 2007г
    спасибо!!!! а я первую страницу увидел обрадовался и побежал заказывать а дальше не читал(((
  4. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    :beer:
  5. REDLINE61
    REDLINE61 Bad e-mail
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    для пользы дела выложу здесь список из отчета melkon2002 и Argan2008:
    06F103107G - крышка фазорегулятора (прокладка крышка клапан )- 23160р.
    это что, крышка с клапаном стока денег стоит!!??
  6. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    ага :rollingeyes:
    Но тебе это не грозит,ты не относишься к тому типу водителей (можешь у Влада спросить) хозяина той А4 :help: :eek:
  7. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    я читал отчет на драйве как он с кувадлой "помогал" мотор починять )))
  8. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    А зачем ее менять?? Эту крышку разбивает??
  9. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    На ебее онакстати 295 баксов
  10. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    кроме всех(!) клапанов и байпаса еще хочу заменить цепь,натяжитель,насос и р.вал... :eek::shuffle:
  11. a1binos
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Ну ты даешь ;) как раз кит на к04 можно былобкупить взамен этого :)
  12. Vl@d S4
    Vl@d S4 quattro ®
    18 окт 2006
    8.537
    Porsche Macan Turbo
    Олег,дело твоё,но это реально перебор..
    Цепь и тем более р.вал при пробеге не меньше 130тыс. км (и то если хоть какие ошибки вылезут,у тебя думаю вообще не будет проблем с этим),лучше чип а потом к04 :nod::rock:и через год поменяешь р.вал с цепью и грм подойдет к тому времени
  13. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    для начала двигатель должен быть в идеале,я считаю. Он то вроде все хорошо,только грохочет что то навесное,причем это не тот звук который у всех. А так вроде едет ок,я становился с соклубником,только он на ручке,моя отстает где то на корпус с небольшим.
    зы: а грм я поменял почти сразу по приезду...и помпу и все ролики,и ремень агрегатный с натяжителем и обводным..))
  14. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    вот как раз на это все свежее и кит.... ))
  15. REDLINE61
    28 янв 2006
    4.286
    VWTIGUAN 2.0TDI CR
    не... там парень с молотком снимал кажись..
  16. audictor
    audictor Новичок
    19 янв 2009
    71
    A4/B7 2.0T 06г
    #156 audictor, 25 окт 2011
    Всем привед!
    Вот и у меня геморой вылез...
    Это все что осталось от толкателя и штока.
    куда делась пружина и тарелка можно только догадываться.
    ПОДСКАЖИТЕ!!!
    Если не менять распредвал а поменять только шток с пружиной и толкателем (или ТНВД целиком) сколько тыщь км можно еще покататься?
    Где можно купить ТНВД в наличии? (двигатель BPG)
  17. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Распредвал у тебя :cry::cry::cry: горючими слезами . Возможно что и не только он :uhoh:
  18. audictor
    audictor Новичок
    19 янв 2009
    71
    A4/B7 2.0T 06г
    главное на крышку фазарегулятора не попасть!! (жуть сколко стоит)
    Завтра будет адский день и вскрытие покажет. Фотки постараюсь выложить.
    Кстати где эти детальки искать в движке которые отвалились?
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.088
    Даже трудно представить где и что теперь повреждено кроме распредвала . Интересно как работал насос без пружины на штоке :shock: На крышке обязательно осмотри в первую очередь посадочное отверстие под ТНВД ,если там разбито - крышку в помойку .:umnik:
  20. audictor
    audictor Новичок
    19 янв 2009
    71
    A4/B7 2.0T 06г
    Так он и не работал. Повидимому я передвигался со скоростью повозки за счет первого насоса.
