Отчет: А4 В7 2,0TFSI Замена толкателя ТНВД
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем TSV, 27 сен 2010.
  1. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    как думаешь, зачем я ищу именно эту крышку ? :)
  2. a1binos
    a1binos Живу я здесь
    26 авг 2009
    3.134
    330d
    Эээ машина с колхоза?? ;)
    Это про нее кстати был цирк с заменой сцепления описан? Както на драйве читал, много и долго ржал над типом что а4 купил а заплатить за обслугу не может...
  3. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    вы о ком, парни?)))) дайте ссыль с драйва
  4. Rs A4
    Rs A4 Живу я здесь
    1 фев 2008
    1.743
    A7 3.0T
    ТНВД есть в наличии...
  5. mconline
    mconline Новичок
    22 окт 2011
    39
    A4/B7 2.0T Quattro
    #165 mconline, 25 дек 2011
    Спасибо за инструкцию. Поменял толкатель, но попался "подводный камень", о котором не видел упоминания нигде в интернете. Скорее всего, это исключение из правил, но считаю долгом зафиксировать с фотоотчётом. Машина A4 B7 2006 г.в., пробег 58 тыс км, толкатель ни разу не менялся до этого.
    Проблема в том, что на моём ТНВД ни в какую не отворачивался вот этот сбросной клапан:
    Перепробовал несколько ключей - рожковые, звёздочки, головки. При приложении большого усилия начинали сминаться грани гайки. Этот клапан не даёт доступа к винту, крепящему ТНВД. Было решено купить новый клапан, а старый скрутить с помощью газового (трубного) ключа. Посмотрел в "Exist" - он стоит всего 190 рублей (код 06D 133 400 A ). Заказал - получил.
    Но не тут до было. Расположение клапана не даёт подцепить его большим газовым ключем. А маленький цепляет, но отвернуть опять не получается - только сминаются грани гайки. Продолжение попытки свернуть клапан мне показалось опасным - он может просто обломиться или смяться так, что не будет работать.
    Для решения проблемы был изготовлен по моему заказу вот такой ключик:
    Его основа - обрезанная насадка TORX-30 из набора. Предварительно привязал ключ проволокой, чтобы достать если выскользнет из рук. С помощью этого инструмента удалось открутить винт крепления ТНВД без снятия сбросного клапана и успешно поменять толкатель.
    Была идея удобно расположить снятый ТНВД и отвернуть клапан хорошим газовым ключём, но не решился. Т.к. неясно чем может обернуться его насильное выкручивание. Спецключ для демонтажа/монтажа ТНВД у меня теперь есть, так что поставил всё обратно. Причина сидящего "намертво" сбросного клапана так и осталась неизвестной. Но главное, что результат получен.
  6. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    это страшшное слово "смекалко"))
    отплюсил в репу
  7. Racer
    Racer Участник форума
    8 фев 2011
    378
    A4 2.0T Q BWT
    Возможно обо мне ))
    Здесь я помогал кувалдой починять:
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b7/racersmag/journal/288230376152053381
    Но, если Влад об мне говорил, то он перепутал.
    Я ему не тезкаи та машина с разорванной межвальной цепью не моя, хотя отчет я у себя в БЖ выложил. Вот он:
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b7/racersmag/journal/288230376152189797
  8. Argan2008
    Argan2008 Участник форума
    17 авг 2010
    112
    Alfa Romeo 156SW
    а тряпочки то какие до боли знакомые:)
  9. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Арсен, хорош уже про тряпочки :lol:
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.088
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    [CUT]Возможно обо мне ))
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4...30376152053381
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4...30376152189797 [/CUT]
    Угарные отчеты скажи ? :laugh:
  11. Racer
    8 фев 2011
    378
    A4 2.0T Q BWT
    А что не так с тряпочками? ))
  12. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    Помогите советом!
    Сегодня поменял толкатель ТНВД, но, как оказалось, уже поздно.... Фото прилагаю.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
    После замены осталась проблема с провалом газа на высоких оборотах и ВАСЯ выдает следующую ошибку:
    000135 - Слишком низкое давление топлива в рампе/системе
    P0087 - 002 - - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00100010
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 98107 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 6248 /min
    Нагрузка: 95.3 %
    Скорость: 87.0 km/h
    Температура: 84.0°C
    Температура: 32.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 13.081 V
    Готовность: 0100 0001
    Что делать? Точно ли нужно менять распредвал или может еще какие датчики могут глючить?
  13. Turbo Racer
    Turbo Racer Живу я здесь
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    AUDI SQ5 B9 034 Motorsport stage3
    Думаю кулачку вала пи..дец:(
    До замены какие были симптомы?
  14. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    Да, пропадал также газ на высоких оборотах и были ошибки по недостаточному высокому давлению, а через какое-то время появилась ошибка и по недостаточному низкому давлению.
  15. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Если и сейчас такое,то распредвал с ТНВД под замену!
  16. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    распредвал под замену - с таким толкателем его тройной кулачек уже условно "круглый", крышку фазорегулятора смотреть по состоянию - если штоком с пружиной ТНВД ее не размолотило, то можно оставить, выгрести все осколки (опилки) старого толкателя из под нее, ну и еще кучу прокладок заменить - съезди к Владу melkon2002, мы с ним эти манипуляции делали, превентивно правда =)
  17. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    Спасибо, как только придут запчасти буду уже снимать клапанную крышку и смотреть насколько все плохо
  18. Turbo Racer
    31 янв 2007
    2.473
    Смоленская обл.
    Толку от снятия,ты кулачок только увидишь когда корпус "фозовертелки" разберешь:hi:
  19. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    Буду пробовать поэтапно, может не так все плохо. Поставлю ТНВД - посмотрю давление, если не поможет пойдем дальше...
  20. OAS
    OAS Участник форума
    30 ноя 2009
    117
    Пятый Кузя
    Поменял ТНВД , но проблема со сбросом газа на высоких оборотах осталась. по Васе ошибка Р0087 -слишком низкое давление топлива в системе. похоже все-таки придется менять впускай распредвала. подскажите для А4 2.0т BWE номер - 06F 109 101 B правильно? И что нужно еще заказать, какие прокладки, сальники и т.п. для замены?
