Отчет: А4 В7 - установка защиты над аккумулятором от RS4
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем TSV, 13 фев 2010.
  1. Obelus
    Obelus Живу я здесь
    10 июл 2009
    1.520
    GX 470
    Мона. Вверху же номер есть.
  2. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    На своей от такот сразу сделал:D
  3. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Слуш, а можешь номерок вот этого кожуха глянуть?
  4. Demyan
    Demyan Завсегдатай
    5 дек 2006
    519
    Audi A4/В7/2.0T/q
    8E0103928C 01C , кожух
    8E0103109 , винт крепления
  5. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    Спасибище!!:beer:
  6. Obelus
    Obelus Живу я здесь
    10 июл 2009
    1.520
    GX 470
    А как конкретно крепится приблуда, которая закрывает бачок омывайки, а то я купил, а понять никак не могу?
  7. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #27 TSV, 4 июн 2010
    да под уплотнители скорее всего. Вообще на схеме с ним болтики какие-то нарисованы))
  8. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #28 TSV, 19 июн 2010
    Колхоз неистребим!
    Изготовил кронштейник для крепежа кожуха, который располагается около левого крыла под капотом. Т.к. этот кожух от РС-4, то спереди у него есть длинный «ус», который у РС куда-то крепится, а у меня не к чему. Пришлось поизвращацца. Да, и был куплен в Экзисте штатный крепёжик (детали 2, 11,10 на картинке в посте выше).
  9. Obelus
    Obelus Живу я здесь
    10 июл 2009
    1.520
    GX 470
    Во замутил. =) Ждем серийного производства деталей.
  10. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    недождетесь! (с) ))
  11. D e s i g n e r
    D e s i g n e r Новичок
    19 май 2008
    52
    Octavia Scout 1,8T
    а можно попросить фото крепежа кожуха над бачками?
    не хочется делать колхозные крепления :)
  12. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    дык есть же
    только он один, этот штатный крепеж. Еще в 2-х местах предусмотрено крепление этого кожуха, но в А4 их не к чему крепить)) в связи с чем и колхоз собсно))
  13. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    стоп, но данный кожух есть ещё и у А4 3.0... там тож крепёж этот мутить нужно?
    TSV, а где же финальные фото?
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
  15. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    шоп он встал по уму совсем надо бы поменять воздуховод сам - там ответная часть передней держалки есть there
  16. Женч
    Женч Участник форума
    12 мар 2010
    114
    Audi Q7 2015г.
    Респект!!!
  17. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    http://photofile.ru/users/dus72/96034968/106513281/#mainImageLink - это передний кронштейн? Можешь сфотать по месту установки?
    http://photofile.ru/users/dus72/96034968/106513312/#mainImageLink - а эти иглы для чего?
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    TSV
    дак он так же встает как и сампальный
    а иглы это заклепки
    сфоткать уже не могу ибо машины нет
    кстати на моей широкой крышке есть специальная такая фигня чтоб когда в бачек омывайку заливаешь фиксировать крышку а не держать ее руками - у вас на узкой крышке есть такая фенечка?
  19. TSV
    TSV Живу я здесь
    3 сен 2007
    2.264
    А4B7 была, L200
    #39 TSV, 8 авг 2010
    вот что есть, целиком чото забыл сфотать))
    такой наплыв, под который крышку заводишь? на последней фотке - оно?)
    PS/ Посмотрел на этот наплыв - под него ничо не заведешь)) стало быть нету...:cry:
  20. ALS
    ALS Участник форума
    28 ноя 2008
    310
    А4 Avant 1.8ТQ АМВ 02г. Tiptronic
    Так у тебя крышка другая 8E0 103 927 С01C
    а чтобы было куды крышечку омывайки заправлять 8E0 103 927 E01C
