A6 C6 [отчет] A6 3.2Q 215 т.км. за 10 лет
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ЗурКызыл, 14 июн 2012.
  1. avtehel
    avtehel Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    sonic,не понял суть вопроса,поясните,если не трудно.
  2. ЗурКызыл
    ЗурКызыл Завсегдатай
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Адсорбер менял 3 года назад,
    после не было ошибок ни по N80, ни по дросселю.
  3. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=398273 пост #8.
    Очень похоже на "провал" в подающем насосе, который парируется повышением производительности. На логе 106 гр будет видно - если это так.
  4. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Может быть,но как то не вяжется с зависимостью от температуры двигателя,те более в других режимах,замечаний нет.Но конечно посмотрю,что там в 106гр.
  5. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    манипуляции с крышкой бензобака, с Ваших слов, решали проблему. Вообще у меня личное убеждение:), что на Вашем авто проблема и в адсорбере и в насосе. Подзабитый адсорбер является причиной разряжения в топливном баке, что ухудшает характеристику подающего насоса. Показания 71 при работающем N80, и 103&106 группа ответили бы на эти сомнения:). Надо ли это - решать Вам:)
  6. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    от температуры зависит количество впрыскиваемого топлива=производительность насоса
  7. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Вот это меня и настораживает,а не глюк ли это датчика температуры?
  8. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Да там чего только не решало проблему )) даже танцы с бубном вокруг машины )) уже даже не сама проблема напрягала, появлялась с частотой 1 из 20 примерно - даже перестало беспокоить, появился интерес разобраться наконец :shock: "шо за хрень?".
    Насос проверяли, свои положенные 5-6 бар держит, и выдает в любых режимах, так бы вообще не завелась бы. Адсорбер дули, там у меня теперь похоже чище чем в аптеке. :D
  9. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    если датчик - то в 32 группе тогда большие коррекции будут.
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    когда дойдет до "сервисменов", что насос надо проверять манометром с мерным ведерком...
  11. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Спасибо.Проверю и там и там.
  12. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    я бы на датчик температуры не смотрел бы, но решать Вам:)
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Если все "диагносты" начнут читать Эльзу и работать по ней, то кто тогда поедет к правильным мастерам?!
    Пускай и дальше занимаются секасом с владельцами.
  14. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Давненько тут не писал, потому как писать особо нечего.
    Машина зверь - заводится с пол пинка - думал похолодает будут вопросы - нет всё четко, с пол оборота.
    Пробег уже под 180 ткм.
  15. радмир
    радмир Участник форума
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Добрый день.
    Если не ошибаюсь в какой-то теме видел ваш пост о проблеме с горящем индикатором подушки безопасности на приборной панели.
    Мне диагностировали проблему в "улитке" рулевой колонки, менять надо.
    Нельзя ее как-нибудь перепаять или просто именно этот проводок заменить.
    С устройством этого узла не знаком вообще. Так что могу писать и не корректно.
    Заранее спасибо.
  16. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Хотел бы я также писать
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В шлейфе проводов как правило больше, чем используется в конкретном авто. То есть имеются свободные. Попроси кого-нибудь прозвонить улитку и попробовать воспользоваться другим проводом.
  18. радмир
    21 сен 2010
    316
    А6 3.2 2006 auk
    Спасибо.
    Предложу сие элетронщику!
  19. ЗурКызыл
    19 авг 2007
    550
    Audi A6/C6 3.2 07г
    Даёшь 200ткм без замены цепи! Верю в ВАГ ))
  20. avtehel
    12 мар 2010
    2.409
    Украина
    А6 4F 3.2FSI 2007
    Чего там 200т,мой экземпляр наездил уже 290т. без замены,ничего при запуске не тарахтит.
