Q7 4L [отчет] Apple TV на MMI 2G с ТВ тюнером
Тема в разделе "4L", создана пользователем audelie, 30 дек 2014.
  1. aliker
    aliker Участник форума
    22 апр 2012
    290
    q7
    Установить apple tv под 12 вольт не так долго , кому нужна помощь кидайте в личку , себе прописал тв каналы и сериалы , макс что возможно пока . Сейчас мучаю андроид , честно говоря у андроида больше чем два минуса , ему требуется тачскрин , без него немного тяжко и колхозно .
  2. aliker
    22 апр 2012
    290
    q7
    Никогда не связываетесь с этим ателье особенно с Михаилом
  3. aliker
    22 апр 2012
    290
    q7
    Кому интересен безлимитный анлимуви с кино , тв и сериалами стучитесь
  4. Anrixx
    Anrixx Новичок
    24 дек 2014
    7
    Audi allroad 4f
    Привет расскажи как решил вопрос с питанием.
  5. aliker
    22 апр 2012
    290
    q7
    Все это танцы с бубном при таком слабом разрешении экрана и рса никогда не выведет hdmi на монитор , смысл сенсора если ты не видишь даже что выбираешь
  6. aliker
    22 апр 2012
    290
    q7
    Реализовать usb и вывести видео на экран столько устройств что устанешь выбирать , прелесть в том чтобы выжать максимум из него , а поиграть и бросить не вникнув это можно долго перебирать
  7. witalij970
    witalij970 Завсегдатай
    12 фев 2010
    539
    А6/С6 3.0TDI Q08г.
    интересно
  8. Anarchyzer
    Anarchyzer Новичок
    13 фев 2014
    20
    Q7 4.2 FSI
    shprotoff Ну что как получилось в конечном результате? И что придумал с питанием этого девайса?
  9. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    У меня год уже стоит смарт-приставка. Шрифт увеличен, управление идет через аэро-пульт так, как для управления треками, видео и др.функциями можно запрограммировать кнопки пульта и для переключения на монитор смотреть не надо. С питанием конечно беда если не отключать, то машина плохо засыпает, если отключать, то загрузку минуту где-то ждать. Поэтому поставил кнопку в багажнике и отключаю только на ночь.
  10. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #90 rft, 26 авг 2016
    ----------по поводу плохо закрывается корпус эплтв(из самого первого поста)- причина в том, что у блока питания китайского те подстроечники что стоят на плате, синего цвета, высоковаты... лечится так- снизу платы перепаиваете и откусываете все торчащее до состояния- пайка заподлицо. если в каком то другом исполнении есть выперающие элементы типа катушек, то выпаиваем и переориентируем с целью снизить общую высоту изделия.
    ---------по ик-приемнику стоящему в приставке- выпаивается и на шнур подвешивается. геморно немного, но вполне реализуемо. выносной ик приемник решает проблему управления самой приставкой в момент работы модема в телефоне.
    ---------немного инфы по конверторам hdmi-av
    http://ru.aliexpress.com/item/Free-...2248986965.html?spm=2114.41010308.4.69.RK8moa
    вот такие они бывают, для примера. из опыта- правильный без доп питания НЕ работает вообще. если удастся вскрыть коробочку-ставьте радиаторы на чипы, греются прилично даже в простое.
    Амико нравится это.
  11. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #91 rft, 28 авг 2016
    итого- поставил видеоинтерфейс и аплтв. все хорошо, но напрягают пару вещей-
    -при включении звука через аукс громкость раза в три тише чем до этого играло радио, приходится крутить колесико на руле что бы сделать погромче, ну и соответственно как переходим обратно на радио- оно кричит , приходится крутить громкость вниз...
    можно было бы предположить, что в настройках концерта где то можно приподнять громкость, вопрос где?
    - ну и собственно возня с подключением - нажимаем режим модема(айфон 5s), то видит то не видит, включаем выключаем, сидим ждем... как то побыстрее этот процесс соединения телефона с апплтв можно организовать? установка роутера как то это может облегчить, можно и с шнурком по лан, вывел на всякий случай.
    - разрешение экрана как я понял автоматом ставится видеоинтерфейсом и поправить его так, что бы читался мелкий шрифт в названиях фильмов в аплтв , я так понимаю не удастся?
    Амико нравится это.
  12. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    ---шрифты на названиях фильмов и тп- не видно ни черта.. примерно только.. может надо поиграть с разрешениями на самой эптв? или какое там разрешение на выходе вообще не важно коль на конвертор подаем, и дальше все вопросы уже к монитору с его чудесным разрешением 400*280 или сколько там...
    ---аукс через ами.
    --- с роутером все ясно, смысл его ставить с модемом есть , особенно при дальних поездках , где надо симку менять на местного оператора.
    на андроида может и перешел бы, да вот решил что лежащий без дела аплтв найдет свое применение, в принципе- нашел, все вполне устраивает, за исключением некоторых моментиков... все с эпалами... андроидов нет..
  13. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    #93 rft, 29 авг 2016
    мерси, попробую
    прога не нужна, хотя есть.. подумал, и вывел ir приемник от эплтв в укромное местечко что бы пультом можно было пользоваться.
    да я тоже поигрался пару дней и в ящик убрал, 720 точек решил что мало на большую диаганаль, да еще и плати за фильмы..., вот нашел применение только для навигации и телика через аирплей , в пробках что б не скучать.. а то что сама приставка может- мало интересно кроме аирплея, все есть в телефоне и так, через броузер.
  14. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    да это уже лишнее.
    да, видеоинтерфейс стоит конечно, без него на концерт не запустить видеопоток...
  15. Studzinski
    Studzinski Участник форума
    12 авг 2009
    126
    Audi RS5
    Подскажите, на mmi 3g не ставится никак?
  16. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    конечно ставится... но возможно проще и изящнее сделать то же но через оригинальный эпловский шнурок и конвертер, а не через аирплей...
    правда шнурок 3-4тр стоит, как и эплтв приставка...
  17. Studzinski
    12 авг 2009
    126
    Audi RS5
    Спасибо! А не подскажите к кому можно обратиться с вопросом установки и настройки. Сам копаться не хочу.
  18. Studzinski
    12 авг 2009
    126
    Audi RS5
    Через шнурок, имеете ввиду к самому телефону? А куда он будет на втором конце подключаться? Не понял, к сожалению.
  19. rft
    rft Старожил
    22 янв 2007
    7.580
    a4-2.0 q5-2.0t
    в бгт обратитесь... сделают как надо...
  20. Studzinski
    12 авг 2009
    126
    Audi RS5
    Спасибо! Наберу им
