A6 C6 [отчет] BDW: Замена прокладки ГБЦ, коренного сальника и т.д.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AUDIA6 2.4, 23 июн 2013.
  1. AUDIA6 2.4
    AUDIA6 2.4 Участник форума
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Блин я о таком герметике даже не слышал :shock:
  2. nikolay2012
    nikolay2012 дави на максимум
    1 мар 2012
    3.087
    A6
    это клей такой.
  3. me4enosets
    me4enosets сермяжная правда
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Ну да, типо как клей для резьбы, только герметик для фланцев)
  4. gangsters
    gangsters Участник форума
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    А на что лучше посадить верхнюю часть масленного поддона?
  5. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    вот типа такого
  6. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Вот это отчётец! :thumbup:
  7. Шыло
    Шыло Участник форума
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    Это тот который космос стоит?!и тот которого в магазинах максимум 2 и один из них на витрине засохший?!
  8. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    он по определению не может засохнуть))
    стоит он больше 1тр
  9. gangsters
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
    В exist 800 рублей
  10. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    там вариантов герметика почти 10 штук) есть и за 2000 в экзисте том же
  11. Шыло
    30 май 2013
    283
    A6/c6 2.4
    При всем моем уважении к вам)))купил я как то но не за 1тр а всего за 975р и немного расстроил тот факт что заявленные характеристики не соответствуют данности)))
  12. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    и какие не соответствуют?
  13. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Еть у меня такой зверь ))))))) красный для фланцев а синий для резьбы , синий использовал для установки сцепления, шрузов и кардана,а вот этот красный чото не придал доверия жидкий какой-то, поэтому на обычный сажал.
  14. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Судя по рисунку этот герметик высыхает при температуре,применяется там где нет прокладок и нельзя увеличивать зазор между деталями.Заходи в любой магазин авто ваза и покупаем в шприце герметик за копейки(тоже самое).Для резьбы лучше применять другой герметик.
  15. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Ну теперь уже обратно раскручивать не буду ))))))))))
  16. me4enosets
    7 ноя 2009
    6.524
    А4Q 2.0Т, А6Q 3.2
    Я вместо прокладок такой использовал - держит лучше обычного.
    До этого конечнл использовал обычный медный Don Deal.
  17. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Пробовали по разному мазать резьбу не мазать результат один и тот же:hi:
  18. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Там резьба мелкая не думаю что раскрутится :nod:, а какой для резьбы лучше ???
  19. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    В место прокладки лучше конечно использовать прокладку:hi: На многих моторах стали отказыватся от прокладок и сажают на герметик(который не слоится и не убивает датчик кислорода) Один из проверенных вариантов REINZOSIL
  20. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    #60 selmon, 26 июн 2013
    Из практики любой который быстро сохнет(давно не мажу если честно):hi:Он там больше нужен для того чтобы не закисал но болты у немцев достойные
