A6 C6 [отчет] BDW: Замена прокладки ГБЦ, коренного сальника и т.д.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем AUDIA6 2.4, 23 июн 2013.
  1. AUDIA6 2.4
    AUDIA6 2.4 Участник форума
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Вот здесь ))
  2. temka_ja
    temka_ja Новичок
    20 окт 2013
    27
    A6 C6 3,2 FSI 04г.
    Отличный отчет! Спасибо! Подскажи, где можно узнать моменты затяжек рамы распредвалов не подскажешь?
  3. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Мне знакомый с ельзы распечатовал :hi:
  4. ALIXANDRO
    ALIXANDRO Участник форума
    13 авг 2012
    113
    А6/С6 2.4 07г.
    Молодец! КЛАСС!!!
  5. temka_ja
    temka_ja Новичок
    20 окт 2013
    27
    A6 C6 3,2 FSI 04г.
    Ребята, я менял на своей прокладки под рамой. Изготавливал инструмент у токаря. Кому нужен, могу дать попользоваться!
  6. Lord23rus
    Lord23rus Участник форума
    12 июн 2013
    144
    Audi A6/S6 I (4F2)
    Дружище, а ты не подскажешь, где ты генератор брал? А то мой погорел, а точно такого же найти ну никак не могу
  7. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    Привет !!!:hi: У тебя наверное стоит Валио 06E 903 016 G я поставил Бош вот номер 06E 903 016 T . Я брал в сервес центре где ремонтируют стартеры генераторы, они мне заказывали за 11тр.Такая цена потому что мой забрали на востановление.
  8. VadimKr09
    VadimKr09 Участник форума
    15 июн 2014
    439
    A6 3.2 FSI Q. 2007
    Их снимать как обычные инжекторные ? или там свои подвохи ? на 3.2 по такой же системе стоят ?
  9. pozxer
    pozxer Новичок
    27 сен 2014
    4
    a6/c6 2.4 05г.
    молодец, огромную работу проделал.
  10. AUDIA6 2.4
    22 окт 2012
    449
    A6/4FC6 2.8Quattro
    На 3,2 не знаю врать не буду , на 2,8 по другому .
  11. MoToR_MoToR
    MoToR_MoToR Завсегдатай
    3 фев 2012
    643
    А6 / С7 3.0 TFSI
    на 3.2 система FSI там совсем по другому)) если надо могу в эльзе глянуть и скинуть инструкцию)))
    Там только комплект уплотнителей на одну форсунку стоит от 500 руб вроде )))) форсунки же входят на прямую в цилиндры )
  12. ikonstantinov
    ikonstantinov Завсегдатай
    7 фев 2013
    925
    Нет
    я, тут, подумал. ведь рама же позволяет валам вращаться, она их держит, чтобы не поднялись. соответственно для чего нужен инструмент для предотвращения проворота? нужна лишь фиксация от подъема валов при разборе. этот инструмент лишний.
  13. VLevsha
    VLevsha Новичок
    20 апр 2015
    55
    A6/4FC6 2,4 Q 06г.
    Хороший отчет, тоже хочу заменить прокладки свечных колодцев. А болты клапанной крышки или болты рамы РВ надо менять? или можно старые загнать?
  14. Sallsa
    Sallsa Участник форума
    29 сен 2016
    367
    Немного подниму тему. Никто не в курсе, если при замене прокладки в левой голове не зафиксировать спец приспособой распреды, как их потом выставить? Заменили прокладку, собрали обратно, а коленвал теперь не крутится, как будто заклинило. Заранее спасибо за советы и ответы)
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    искать или делать самому "спецприспособу", вернее 2 на обе головы + болт для стопора коленвала. Даже если трогали 1 голову - стопорить придется обе. Там в затяжке фазорегуляторов есть ньюансы.
    А вообще лучше обратиться у кого есть набор и кто уже ставил. Самому поставить как бы трудно. Сразу скажу возможно, но эльза нужна будет 100%
    Sallsa нравится это.
  16. 1980Евгений
    1980Евгений Завсегдатай
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    А6 С8 45 TFSI quattro S tronic
    Потекла прокладка на колодцев на левой голове, на правой не под крышку не под постель не течет. Вопрос если менять прокладку только на одной голове, на другой распредвалы нужно фиксировать или не обязательно?
    И еще вопрос размер приспособ на 2,4 и 3,2 одинаковый или нет?
  17. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    1. Фиксировать обязательно
    2. Одинаковые
  18. 1980Евгений
    23 авг 2010
    664
    Ставропольский край
    Тогда и коленвал нужно фиксировать?
    А что правая и левая головы как-то взаимосвязаны (в смысле одной цепью), не пойму для чего фиксировать распредвалы второй головы, как они могут провернуться если не будет движения цепей по голове которую ремонтирует (она будет постоянно закреплена), натяг цепей на второй голове никаким образом не ослабляется же?
    Тогда по идее и колевал нужно фиксировать?
    И еще вопрос, можно более конкретно на что клеить пастель?
  19. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Долго описывать.... Коленвал тоже обязательно фиксировать. Это как бы по умолчанию. Народ уже пробовал. Ни разу никто в метки не попал. Как бы по умолчанию при любом разборе ГРМ фиксировать КВ и оба РВ
    Пастель клеить на герметик VAG D154103A1
  20. михаил123рус
    михаил123рус Новичок
    30 июл 2012
    32
    А6/C6
    Народ подскажите может ли изза прокладки ГБЦ упасть компрессия в 4 цилиндре?При этом антифриз не уходит и масло не жрет-дыма нет ,уровень в норме. В антифризе похоже газы,тк поменял радик,маслоотделитель ,затем флянец -все лопнуло по пластику
