A6 C6 [отчет] Чистка блока гидроклапанов климат-контроля.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 23 май 2012.
  1. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    На исправной было 45 с чем-то Ом. На моей меньше. Мерял между дальними ногами
  2. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Спасибо, сегодня у себя померить надо.
  3. Евгений2906
    Евгений2906 Участник форума
    22 июл 2009
    271
    Краснодарский край
    A6 2.0TDI CNHA 2016
    Кто что ставил в замен сломанных саморезов?
  4. vred
    vred Живу я здесь
    14 сен 2007
    1.314
    A6C6 2.7TDI 2006 Avant ACE 250, F75LTD
    По диаметру-длине всегда можно подобрать, вплоть от детских игрушек.
  5. EvgeniusS
    EvgeniusS Новичок
    12 окт 2013
    22
    А6/С6 3.0TDi 2008
    Доброго дня всем!
    У меня все те же проблемы, что и у других соклубников. Но я нашел на АлиЭкспрессе китайский клон этого злосчастного блока клапанов (4F1959617B). Цена, по-моему, достаточно адекватная, если, конечно, будет работать.Ссылка:
    https://ru.aliexpress.com/premium/4...SB_20170703061143&origin=y&catId=0&isViewCP=y
    Заказал, жду. Посылка с заказом сейчас наматывает круги по России, надеюсь к выходным получить и поставить взамен оригинального. Посмотрю, что из этого получится. Кого-нибудь результат замены оригинального блока 4F1959617B на его китайский клон интересует? Могу отписаться по результату.
    Почему решил купить китайский блок, а не оригинал- потому, что в он в 5 раз дешевле на сумму, сколько стоит оригинал, с китайцами можно несколько раз поэкспериментировать. Другие китайские поделки, например, датчики парковки, которые я также заказывал на Али, пока живут нормально. По внешнему виду-от оригинала не отличаются.
    Также использую китайские бибикалки, но с ними хуже-они не для Ауди, а для ФВ, зеркальное отражение аудюшных-раструб получился сверху, а не снизу. По другому не поставить- не хватает длины проводки. Пришлось в них просверлить в улитке несколько отверстий для слива возможной воды. Но ничего-уже год как исправно работают.
  6. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    #226 Xeus, 3 июл 2017
    а я не риснул на али взять.... купил в германии с машины 2010 года за 80 евро +€15 доставка. на улице +33 +41, работает хорошо... так что отпишешься как китаец будет работать.
  7. rudi683
    rudi683 Живу я здесь
    18 фев 2013
    4.602
    Audi Q7 4l 3.0 tdi рест
    Первый раз чистил тряпкой, хватило на 2 месяца , решил на даче еще раз почистить, опять налет и задиры , нашел мелкую шкурку, на клапан вставил шуруповерт , убрал риски и налет , потом отполировал таким же способом, обратил внимание на крышку , внутри налет , полирнул .
    все работает посмотрим сколько прослужит .
  8. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    все дело не в задирах, а в нижней части. Нужно снимать блок клапанов и разбирать...
    Александр73-999 нравится это.
  9. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    первый раз когда разобрал они залипли как раз верхней части
  10. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    насколько я помню, надо признать смутно)), верхняя часть должна работать на сухую. Резиночки прохудились, вот отсюда и проблемы; Вы устраняете последствия, а не первопричину
  11. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    да это понятно, я давно смотрел ремкомплект от бмв , там их очень большой выбор )
  12. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    у меня лежит старый, если надо - сниму видео или фото отчет по разбору и сбору БГК :)
    в смысле как его полностью разобрать чтоб и манжеты и нижние клапаночки почистить
    Alex_z и wapster нравится это.
  13. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Как разбирается это понятно, если резинки устали, от бмв ремкомлект интересно подойдёт?
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    надо знать какой именно ремкомплект
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.801
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    снимай :rock:
  16. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Вот и надо узнать
  17. vicla
    vicla Новичок
    24 дек 2015
    77
    Audi A6 C6 4F 2.4 05г.
  18. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Позвонил кто делает ремкомплекты на бмв нужно фото внутренний части или там номер есть на пластике
  19. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    через 2 дня приеду с Екатеринбурга с коммандировки - сделаю
  20. rudi683
    18 фев 2013
    4.602
    Спасиб
