A6 C6 [отчет] Чистка блока гидроклапанов климат-контроля.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 23 май 2012.
  1. Pasha-krs
    Pasha-krs Новичок
    9 дек 2011
    44
    А6 Avant 3.0TDI
    Купил машину как говориться Б.У. предыдущий хозяин сказал что все жидкости поменял и все только в ауди центре и качественное, даже сервисную книжку приложил. Проездив год я убедился что все неправда это и не чего вобще с машиной не делали... Вот помаленьку все до усма довожу... :shock:
  2. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Ну сервисная книжка - это фигня, печатей нашлепать ваабще не проблема. Надо заказ-наряды смотреть. Ну а Вам надо промыть точно систему охлаждения, например сократив период замены антифриза в два, три раза. Пока без мусора не будет сливаться.
    ЗЫ Авто: А6 Avante 3.0TDI - у Вас француженка ? :rofl:
  3. Илья Шипилов
    Илья Шипилов Новичок
    18 сен 2013
    2
    А6/4F C6 2.4 05г
    Я не опытный, у меня проблема такая !
    Обдув лобового стекла дует кипяток и в боковые каналы, а посредине дует холодный, получается баня, просто жесть ! ! !
    Помогите советом !!!!
  4. Vadim002
    Vadim002 Участник форума
    3 янв 2012
    443
    A6/C6 2.0tdi 05г.
    Поможет тебе чистка клапанов, а посмотришь выше там есть описание как это сделать)) и будет все хорошо))
  5. Купыч
    Купыч Участник форума
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    Кроме этих клапанов на обдув влияют также и сервоприводы (или как там они называются) заслонок дефлекторов приборной панели. Хорошо покачать их, подключив шнурок. Потом поставить всё в "авто". И забыть.
  6. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    А как эти заслонки влияют на температуру потока воздуха, не подскажете ?
  7. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    Ребята,
    Как быть, куда копать?
    Почистил свои клапана. Не помогло.
    Купил б/у на ибее. Хрен. Отправил назад. Заказак другие. но тоже б/у, вроде как рабочии (стояло в описании) Та же история.
    На что грешить? Клапана лажовые? Или что может ещё отвечать за темперетуру воздуха?
    Наверх идёт горячий, справа ещё горячей. По бокам так же....
    Помогите. Уже запарился :shock:
  8. Denis35
    Denis35 Участник форума
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Тоже непонимание по отопителю. Проблема - последнее время очень часто на ХХ и до оборотов 2000 дует холодом (положение ручки температуры на любом положении ,в т.ч. на Hi Игра с LO на Hi результата не дает). Ставишь КПП в S, чтоб передача пониже и обороты повыше - теплеет. Иногда дует - как задано. При сегодняшних температурах за бортом "-" вообще ужас. Такое ощущение - не хватает временами циркуляции.
    Что наковырял.
    1. Откуда то копится воздух в С/О. Т.е. откручиваешь стравливающий клапан под жабо - идут пузыри. Стравил - может помочь проблеме, а может и нет. Предположение - пробило прокладку - но антифриз не уходит, пока мотор не остынет давление в системе держится. В прошлую весной была такая же проблема - стравили воздух и на полтора года проблема ушла. А сейчас не уходит.
    2. Есть постоянная ошибка по дополнительному насосу - тот что под клапанами стоит. Не достигнуто предельное значение, говорит. Ложу руку на него - то включается, то выключается (регулятор температуры в Hi). Снимаю фишку с него и вставляю лампочку 5w. Горит постоянно, ошибка стерлась и не появляется. Думаю глючит насос. Т.е. что то изменилось в электрических параметрах и блок климата не правильно его видит. Ладно, посчитал сопротивление лампы в рабочем режиме, купил резистор 24 ОМ 5w и поставил параллельно с насосом. Ошибка по насосу не вылезла (забегая вперед скажу, что она все же генерируется где то раз в 2 дня) - сначала стало тепло. Думал все, победил. Фиг вам. Вечером поехал домой и опять все тоже самое.
    3. Клапана вынимал - чистые.
    В общем резюме такое - по трассе с оборотами более 2000 - комфортно ехать. Остановился - замерз.
    Кто что скажет? Помогите советом.
  9. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не понял затею с перекидыванием шлангов. Почему сделал вывод о проблеме в климате?
    В климате есть тест исполнителей, там есть гидроклапана, нужно было проверить как климат управляет ими. По лампочке или просто по звуку.
    Ещё ни разу не встречал неисправного блока климат-контроля. Делай проверку как написал выше.
  11. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    #91 malder_dm, 25 дек 2013
    Сорри, не хочу обидеть, но, за 4 года жизни на форуме, первый раз вижу такой парадокс.:
    Ты, живешь в Германии :ded::ded::ded:, где эта А6 считается, как у нас Волга.
    Да там сервисов и разборок должно быть, как грязи, а ты ещё и умудряешься сюда на форум писать и жаловаться на что-то.
    Мы, в России немецкие машины сами ковыряем и детали есть откуда достать.
    Прикольно было бы зарегистрироваться на Немецком форуме и спросить у них что-нибудь, про Волгу. :shock::shock::shock:
    P.S. Может, я чего-то недопонимаю и у меня неправильные стереотипы о Германии ???
  12. 1.Kla$
    1.Kla$ Завсегдатай
    11 сен 2008
    695
    Германия
    AMG GT
    Пишешь с какой то завистью, что ты не в Европе (сорри)
    Стереотипы у тебя как раз и неправильные.
    Разборки то они есть, новых кузовов нет.
    На тех шротах, только шрот. Всё распродается через интернет или тот же самый ebay.de, если знаком...
    Обьясни, я не понимаю, на что я жалуюсь? :confused:
    Что 6-ка сыпится или запчасти не достать?
    Всё расписал, возможно кому то и пригодится;)
  13. malder_dm
    malder_dm Старожил
    18 авг 2009
    6.121
    A7
    Жалуешься на то, что в Германии нет разборок с этими кузовами.
    Для меня это парадокс, но если там, на самом деле так обстоят дела, то мне жаль.
    Теперь мне всё ясно, извини.
  14. rein
    rein Новичок
    8 мар 2012
    12
    А6/4F
    ....а ты сам подумай почему так происходит,ваши местные комерсанты вывозят весь шрот из германии ,поэтому у нас отсутствуют всякие "разборки"
    ....а если серьезно ,здесь такая система(сломалась машина ,сразу везут в автохаус,механик уже решает насколько тебя обуть (а если найдешь местного кулибина то ремонт может выйти дешевле ,но и без гарантии ,что он все правильно сделал)
  15. Сергей Юрьевич К
    28 дек 2013
    16
    А6/С6 3.0 TDI 08г.
    Подскажите пожалуйста, такая проблема! Печка работает утром когда машину заводишь, всегда. Поездишь, машину заглушиь, снова заведешь, а печка не работает, вентиляторы не дуют, ну или очень очень слабо (независимо от уровня мощности вентилятора). В процессе езды может опять заработать. Хрень короче вот такая. Кто подскажет, может сталкивался кто с такой проблемой.
  16. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Начинай с чтения ошибок.
  17. Сергей Юрьевич К
    28 дек 2013
    16
    А6/С6 3.0 TDI 08г.
    Нет ошибок
  18. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    очевидно что где-то сопля в питании вентилятора печки. У меня такое было, летом правда, ездил - всё хорошо, заглушил - завёл - и не работае... Кое-как доехал до места назначения.... Потом вышел, пошевелил провода под жабо, постучал по корпусу вентилятора (вскрыл бы, но ключей не было с собой) - завёл и всё заработало. Больше не повторялось... Думаю что всё-равно вернётся сие. Но жду когда системно станет, иначе сопли искать будет очень затруднительно. Ошибок по климату/печке я потом сканером тоже не нашёл кстати.
  19. Denis35
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    В каком блоке смотрели?
    Если вручную скорость вентилятора менять что то происходит?
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот пишут одинаковые вопросы в двух темах,а то что нашли неисправность в этой указывать не надо?Люди тут пытаються помочь,а вопрос то уже закрыт.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=370291
