A6 C6 [отчет] Чистка блока гидроклапанов климат-контроля.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 23 май 2012.
  1. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Я почти угадал :) Сергей, спасибо.
  2. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #102 Sergey4, 13 янв 2014
    Привет всем.Вот сейчас погода меняеться и идёт снег -4.Стала запотевать водительская сторона,причём только переднее и задние стекло,пасажирская вся чистая.Немного ещё лобовое снизу с водительской.Включаю обдув и запотевает всё авто,и только через какое-то время отходит.Куда копать?
    З.Ы.Климат включен на АВТО
  3. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    фильтр салона давно менял?
  4. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    +1000 первым делом фильтр. Еще я бы посмотрел состояние радиатора отопителя, потела тоже одна сторона, начали разбираться - оказалось радиатор течет.
  5. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А почему тогда когда включаешь обдув стёкл,потеет все?Кстати вспомнил,при плюсовой температуре,потело также,печка то не задейвствована.
  6. Deiman Hill
    Deiman Hill Старожил
    1 мар 2012
    12.160
    Видимо влажность в салоне большая!!
  7. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    раз в два года нужно чистить радиатор кондиционера. Разбирают и вынимают мусор между двух радиаторов. Еще чистят осушитель. Но начни с фильтра.
  8. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Спасибо всем,начну с фильтра.:hi:
  9. urcaGun
    urcaGun Завсегдатай
    6 окт 2011
    868
    VAG Avant
    Сами стёкла ещё изнутри протри хорошенько...:) НА грязных (жирных) стеклах быстрее конденсируется.
  10. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Игорь.Привет.Протру,надо только тряпку фирменную купить.:)
  11. Fedin
    Fedin Новичок
    20 июл 2009
    93
    Q7 3.0 TDI 10г
    Всем привет! Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой, как у меня? Не с того не с сего водительская половина климата стала дуть только холодным воздухом, не обращая внимания на регулировки. Пассажирская в порядке. Почитал тему, решил что клапана. Вчера разобрал, посмотрел - клапана чистенькие, налета нет. Все равно все протер, собрал - результата, как и ожидалось, нет(( Систему вроде не завоздушивал, уровень антифриза всегда был в норме. Что может быть?
    P/S Правда, если погазовать немного до 3-4 тысяч - непродолжительное время начинает идти горячий...
  12. Denis35
    Denis35 Участник форума
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Ошибки есть по климату какие нибудь? После клапанов шланги как по температуре? Стравить воздух с клапана под жабо пробовал?
  13. Fedin
    Fedin Новичок
    20 июл 2009
    93
    Q7 3.0 TDI 10г
    Ошибок нет. Шланги не трогал, сами клапана немного теплые. Воздух не стравливал - не знаю как и где...
  14. Denis35
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Посмотри 1й пост этой темы. Шланг 12 выходит из салона. В верху этого шланга клапан.
    Посмотри еще скорость вращения насоса печки. В климате, по моему в 53й группе. Температуру на Hi поставь при этом.
  15. Fedin
    Fedin Новичок
    20 июл 2009
    93
    Q7 3.0 TDI 10г
    Denis35, спасибо! Сегодня займусь. А какая скорость вращения должна быть?
  16. Denis35
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    В этой группе есть минимальное и максимальное значение. Должно быть между ними. Если скорость выходит за эти границы - сгененрируется ошибка по насосу и он на время отключается. Соответственно циркуляции не хватает и может быть описаная тобой проблема.
    По моему, где то 500-600 об/мин должно быть.
  17. Fedin
    Fedin Новичок
    20 июл 2009
    93
    Q7 3.0 TDI 10г
    Denis35, покопался, спустил воздух (было немного) и ошибка все таки есть! Насос ОЖ-V50, верхнее значение превышено.
  18. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Вот такая же ошибка возникает раз в год,но ни как на работе климата не отражаеться,стираешь и всё.
    00739 - Циркуляционный насос ОЖ -V50
    001 - Превышен верхний предел
    Так что с такой ошибкой у меня горячий не шёл.
  19. Fedin
    Fedin Новичок
    20 июл 2009
    93
    Q7 3.0 TDI 10г
    Sergey4, а у меня половина греет, а вторая холодная.
  20. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да я понял,написал что горячий не шёл,потому что ошибка 2 раза появлялась летом.Намекаю на то,что ошибка возможно ни как не влияет на проблему. А так с твоей проблемой все чистят клапана,и всё начинает работать как надо.
