A6 C6 [отчет] Чистка блока гидроклапанов климат-контроля.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 23 май 2012.
  1. Denis35
    Denis35 Участник форума
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Превышение по оборотам происходит как раз из-за воздуха в системе. В моем случае я так и не смог разобраться в причине до конца.
    Пока оставил временное решение. Вот тут описано.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=366872
    Думал дело в пробке. Оказалось что нет.
  2. Fedin
    Fedin Новичок
    20 июл 2009
    93
    Q7 3.0 TDI 10г
  3. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    точно налета нет? Зачищать пробовал? Там достаточно незаметной полоски налета, как на широкой, так и на узкой части клапана.. К ОДшникам или в VAG сервис заедь..
  4. Fedin
    Fedin Новичок
    20 июл 2009
    93
    Q7 3.0 TDI 10г
    точно нет! Чистенькие, а с одной стороны даже отполировались так, что как в зеркало смотреть можно))
  5. Хауз
    Хауз Участник форума
    20 май 2012
    137
    A6 4G (С7) 14г.
    Отличный фото отчет, спасибо автору !
    У меня пару раз летом была такая ситуация, что по крайним воздуховодам дул кипяток а по центральным холодный. Лечил переключением температуры на hi и lo.
    Сейчас зимой заметил следующее: когда ставлю на hi с воздуховодов для задних пассажиров (где дверные арки, правый и левый) дует холодный воздух и запах какой то не свежий.
    Подскажите пожалуйста как это вылечить. И еще подскажите пожалуйста как лучше убрать запахи с системы отопителя.
  6. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Чистить надо климат от паразитов ... на С5 один раз так делал у ОД - понравилось !
  7. winst
    winst Завсегдатай
    8 ноя 2005
    665
    A6/4F 3.0 BBJ q 05
    они и должны быть все отполированные...
  8. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Я на своей каждый год делаю эту процедуру. У ОД. Называется антибактериальная обработка салона. Никаких запахов в салоне.
  9. Denis35
    23 ноя 2013
    181
    A6 С6 Allroad
    Как делаешь? И чем?
  10. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если коротко , что то вроде "дымокура" , разводят химию , закрывают салон , включают вентиляцию (внутреннюю) , минут 15-20 это всё крутится , потом всё открываешь , проветрил машинку и ... всё !
  11. Chunakovv
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    И пахнет приятно потом в салоне. Ставят туда какой-то "чайник" на полчаса.
  12. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Твоя правда боярин , совсем про это забыл :nod:
  13. Игорь_23.10.79.
    Игорь_23.10.79. Новичок
    9 фев 2012
    23
    А4/8Е 2.0 04г.
    Здравствуйте!!! Помогите пожалуйста печка не дует!!
    Заслонки работают вентилятор не реагирует, обдув стекла тоже что происходит?????
    Внезапно перестает работать также и начинает работать?????
  14. st.wall
    st.wall Интересуюсь
    4 мар 2011
    1.800
    A6/C6 2.0TDI 2006
    Как вариант: щетки мотора вентилятора умерли, начни с этого. Есть тема с подробным описанием сего процесса.
  15. plasstik
    plasstik Новичок
    14 дек 2012
    26
    A64F 05 3.0TDI BMK
    Очень тонкий момент при монтаже....
    очень нежно подтягивал, и сломал шляпку на двух винтах.. под корень!(((
    сутки высверливал....
    Будте осторожны друзья!))
  16. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
    plasstik,
    Привет!
    С этими винтами у всех одна морока: при откручивании их нужно "скупать" в WD-эшке, а при закручивании - ставить только новые!
  17. muren@2141
    muren@2141 Участник форума
    11 май 2007
    219
    A6 Avant 2.7TDI BPP'07
    Спасибо за совет! А не подскажете номерок этих винтов, ну или раздел в ETKA, где искать эти винты (сходу в ETKA не нашел раздела, где описывается проблемный блок :( )
  18. peter_moto
    peter_moto Участник форума
    23 фев 2009
    190
    а6с5 2.4q "01
    Парни =)
    чистил сегодня клапана в печке, у меня кроме накипи, было чтото типа творога (растишка) и когда стал собирать назад, вкручивая саморезы, без особого фанатизма, на холодной машине, у меня обломились 3!!! ТРИ!!! из шести саморезов, которые крепят крышки катушек. ЧТО ДЕЛАТЬ??? Из пластика метталический саморез высверлить нереально!
    Б/У блок клапанов, во внучке стоит 8000, меня что то жаба задушила. Что можете посоветовать?
    фото на тапок, но я обвел красным, где обламались винты.
  19. BBJ Power
    BBJ Power Завсегдатай
    15 авг 2012
    540
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
    Как видишь реально,только у тебя похоже уйдет 3 суток))))Проделывал так же эту операцию,ничего не сломал.Может с фанатизмом откручиваете/закручиваете?Или инструмент гэ.
    Шайбы не забывайте выкидывать.
  20. peter_moto
    23 фев 2009
    190
    а6с5 2.4q "01
    Проводил опыты на 3х оставшихся винтах- они из очень сырого металла сделаны, ломаются на ура! Попросил друга золотые руки, он высверлил рядом 4 отверстия. А винты все мы поменяли на новые.
