A6 C6 [отчет] Чистка блока гидроклапанов климат-контроля.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем malder_dm, 23 май 2012.
  1. Макс1985
    Макс1985 Завсегдатай
    11 ноя 2014
    544
    А6С6 3.0ТДИ 04г.
    Есть несколько идей:
    1. Найти авто-донор и попросить покататься на его клапанах больше месяца...
    2. Поставить надёжные винты и ежемесячное напоминание на телефоне о необходимости снятии-установки клапанов с целью опередить глюк климы :D
  2. ALIXANDRO
    ALIXANDRO Участник форума
    13 авг 2012
    113
    А6/С6 2.4 07г.
    Классный фото отчет
  3. WOIG
    WOIG Завсегдатай
    20 ноя 2014
    666
    A6/C6/3.0Q/BBJ/HFM
  4. mamont543
    mamont543 Завсегдатай
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Парни, а как жабо то снимается?
  5. Alexandr012
    Alexandr012 Новичок
    22 мар 2013
    95
    A6/C6 3.0 BBJ 05г.
  6. mamont543
    27 окт 2014
    831
    Калужская обл.
    А6/С7
    Парни, ну кто нибудь пож-ста объясните порядок снятия жабо.
  7. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    А что это?
  8. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Сначала надо снять дворники. Пластик нужно тянуть от лоб стекла, как бы перпендикулятно. Начать лучше с любого края.
  9. Grodyz
    Grodyz Новичок
    13 фев 2013
    65
    А6/С7 2.0Т
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста по работе блока. На сервисе приговорили блок к замене. Сказали, что он не пропускает горячий антифриз из-за износившихся резиновых манжетов. Но при этом два шланга (1 водитель, 2 пассажир), которые идут от блока к теплообменнику, очень горячие. Если блок не пропускает горячий антифриз, то шланги на выходе не должны быть горячие? Или я что-то не догоняю?
  10. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Наверное не те шланги трогаешь.
  11. Grodyz
    Grodyz Новичок
    13 фев 2013
    65
    А6/С7 2.0Т
    Там сложно ошибиться, других шлангов рядом нет. В первом посте. На схеме. Шланги под номерами 1, 2 и 6. И на фото их видно, которые к теплообменнику идут. Вот они все горячие.
    Либо вот на фото те же шланги под номерами 1, 6 и 7.
    http://f-picture.net/fp/f7622c42d80d479b8731cb743f48b47a
  12. -AS-
    -AS- Участник форума
    5 авг 2011
    288
    А6C6 3.0 TDI Q 05г
    две недели назад проделал данную процедуру, на поршеньках было в разы меньше налета а все равно залипал один из них и с боковых рефлекторов дуло кипятком при включенном кондее на самое холодное. После чистки такого не наблюдалось весь ремонт занял 30 минут, антифризу вытекло 0.5 литра. И имейте в виду про слабенькие саморезы вы их не сломаете если перед тем как их закручивать покрутите легонько в сторону откручивания и в какой-то момент почуствуете как саморез немного проваливается это связанно с тем что саморез уже нарезал в пластмассе себе резьбу и когда вы его будете загонять по той же резьбе он врятли словается
  13. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    ТАк как БГК на наших старушках надо чистить раз в год (сам так делаю, ибо если не почистить - то ловлю кипяток с дефлектора), то перед сборкой рекомендую капнуть на саморез 2-3 капли масла. на след год открутятся без проблем :)
  14. Купыч
    Купыч Участник форума
    1 авг 2011
    333
    Беларусь
    А пружинки растягивал?
  15. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.914
    Казахстан
    неа. просто каждую весну разбираю, об фланельку шлифую, каналы тоже очищаю от налета и собираю. Сегодня у нас +38, в машине очень комфортно :)
    PS: кольца в первый год выкинул.
  16. Олег-1981
    Олег-1981 Новичок
    24 сен 2015
    6
    A6/C6
    Крышку бачка открой. А антифриз откачивать не обязательно не польется. Единственное что советую поменять уплотнительные кольца на электромагнитных катушках.
  17. Олег-1981
    Олег-1981 Новичок
    24 сен 2015
    6
    A6/C6
  18. Олег-1981
    Олег-1981 Новичок
    24 сен 2015
    6
    A6/C6
    А зачем пружины то растягивать?
  19. Олег-1981
    Олег-1981 Новичок
    24 сен 2015
    6
    A6/C6
    Передок можно и не опускать. Я не опускал и у меня ничего не лилось.
  20. Олег-1981
    Олег-1981 Новичок
    24 сен 2015
    6
    A6/C6
    Медяшка служит проставкой для компенсации зазора между катушкой и крышкой.
