Отчет: Этапы тюнинга моей A4 1.8T Quattro AEB
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Kompik, 15 авг 2009.
  1. pronto777
    pronto777 Bad e-mail
    1 апр 2008
    69
    Audi a4 8e 1.8TQ MT 2003 gt2x turbo by ATP
    Re: Этапы тюнинга моей A4 1.8T Quattro AEB
    Это не бред а опыт работы с 1.8Т .попробуй при давлении в пике 1.4кг на к03 при штатных форсунках проехать , если получится то поздравляю.
  2. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    +1 приходилось видеть поршня после этого, РЕШЕТО:nod:
  3. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    просто кто то бабочек собирает, кто то крестиком вышивает:D у каждого свое хобби и свои интересы:nod:
    автор молодца, не каждому дано пройти сей путь от начала и до...:)
  4. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Не не проще :)
    1. На S4 больше налоги и страховка :)
    2. Надо же понять что такое тюнинг ... :)
  5. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    #45 MОNK, 15 сен 2009
    Опыт у каждого видать разный, на давлении 1,1 машина катается ежедневно без намёков на нехватку топлива, при том, что это не банальный чип-тюнинг, а доработки в виде валов, впуска и выпуска.
    Штатных форсунок для к03 хватает, согласен только что не всех со штатным регулятором давления топлива, для некоторых можно установить регулятор на 4бара, чтоб увеличить производительность.
    Смысла выдавливать из маленькой турбинки 1,4-1,6 нет по одной простой причине, она сильнее греет воздух и больше напрягается, а прихода с этого с гулькин нос.
  6. GrayCep
    GrayCep Старожил
    3 окт 2005
    5.061
    A4 1.8TQM 8EC
    Тут не только не хватает топлива на наддув, но не хватает его в зоне высоких оборотов, когда требуется богатая разгонная смесь.
    Смысла вдувать с к03 больше 1.1 точно нет.
    1 человеку нравится это.
  7. ksatan
    ksatan Bad e-mail
    13 сен 2009
    75
    A4 B6 1,8T quattro , AVJ
    А можно я слегонца суммирую выводы по моему вопросу. Поправите ежели что?
    Значится, вариант с к04-015 понятен.
    Вариант с "Иллюминатором" :)
    1. Берем турбу. Ставим ее без переделки впуска. Дорабатывать напильником вроде как тоже не надо.
    2. Берем форсунки от ТТ и топливный регулятор на 4 бара. Ставим все это дело.
    3. Едем прошиваться.
    Правильно?
    И правильно ли я понял, что мотор не крякнется от отсутствия нормального интеркулера? Валы от ТТ тоже не обязательно ставить, так ведь? Нормально будет ездить по идее...
  8. ksatan
    ksatan Bad e-mail
    13 сен 2009
    75
    #48 ksatan, 16 сен 2009
    На S4 поменять не проще ибо не видно в этом смысла. Ради обвеса? Нафиг он нужен. Ради подвески? Я себе лучшую поставлю. Ради понтов? Кхххее...павлины говоришь? :)
    На RS4 тем более поменять не проще. Покупать новую- нет денег. И не нравится. 8е самый классный кузов по мне. Покупать RS4 в 8e? Заманчиво, но:
    1. В Москве живого ничего не найдешь. Только чудом. Я на ручке 1,8 кваттро и то с трудом нашел. В основном одни ведра убитые или свежесваренные.
    2. RS4 совсем дорогая в обслуживании и очень геморройная. Чтобы поменять сцепление, например, надо снимать двигло. А иначе не подлезешь. 2,7 битурбо понимаешь ли...
    П.С. Не понимаю людей которые в разделе "тюнинг" задают вопросы "зачем нужен тюнинг". Не нужен тебе- никто и не заставляет. Иди в раздел "ремонт" и радуйся стоку. Чего здесь-то волну гнать....
  9. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    А регулятор на 4-е бара для чего? Всё ставишь на штатный выпуск с катом?
    Цель то какая в планах?
  10. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    ващета на 8е нет регулятора давления топлива в том виде в котором он был раньше
  11. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    на многих моторах форсунки меньше чем возможность турбины.
    все 150-180сил 1.8т на 8е в их числе
  12. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Так же как и нет обратки.Он есть тока стоит не там где раньше и как ты правильно сказал не в том виде.
    Но это же не означает что нельзя поставить 4-х барный регулятор, так же как и поменять насос.
  13. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    До 1.1-1.2 бара на штатной турбине штатных форсунок хватает, а больше дуть смысла не имеет из-за самой турбины, при большей турбине автоматом форсунки и если требуется насос.
  14. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    дак он и так 4 бара тока от этого не легче ибо у него савсем другой принцип. в двух словах у техже форсунок производинельность на 8е будет на 15% меньше
  15. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    на 0.8 то нехватает уже какие 1.2
  16. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Спорить смысла не вижу, повторю лишь, что на штатных форсунках со штатной турбиной на машине дуется стабильные 1.1 бара с валами каткамс, впуск 50 с фронталкой, выпуск 63 (1 в 2 по штатной схеме) от турбины без ката, всё великолепно ездит уже 3-ий месяц.
    8е, мотор AVJ.
  17. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    штатая турба не дает и 0.8 !! то что на овербусте 1.1 да ради бога там еше не нада производительности от форсунок. 215 сил их предел.
    и спорить то безмысленно пока понимания нет в чем отличие без обратки и с обраткой
  18. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    не стоит забывать, что валы далеко не штатные.
  19. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    при такой турбе это по барабану. да и чем лучше вал тем ниже давление в случае када турба близка к пределу.
  20. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Об том и речь, что давление падает из-за валов, но едет машина лучше.
