Отчет: Этапы тюнинга моей A4 1.8T Quattro AEB
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Kompik, 15 авг 2009.
  1. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Re: Этапы тюнинга моей A4 1.8T Quattro AEB
    Присоединяюсь :)
  2. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    ну наверное это похоже на эффект установки атмосферных валов 7А на ааэн ...увеличение подъёмов на 1,2 мм ...
    ухудшения на низах не почувствовал ,с середины и до верхов сталоа "веселей" ...
    какие численные значения подъёмов и фаз валов АЕВ и ADR для сравнения ?
  3. Fire780
    Fire780 Живу я здесь
    29 июн 2007
    1.054
    RS6,RS4,STI
    Подпишусь.
  4. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Процитирую Костю...
    КАТКАМС впуск подъем 8,25
    КАТКАМС выпуск подъем 9,95
    КАТКАМС фаза впуск 245 градусов
    КАТКАМС фаза выпуск 262 градуса
    стоковые валы AEB:
    подъем впуск 7.3
    подъем выпуск 8.9
    фаза впуск 217 градусов
    фаза выпуск 235 градусов
    вал от АДР примерно такой же как Каткамс
  5. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Коль я тебя поправлю, стоковыми валами я называл валы от ANB т.к. каткамс я ставил на тот мотор, одинаковые они с АЕВ или нет я не знаю:)
  6. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    сейчас делаю капу АЕВ приятелю....
    интересно пробывал ли кто нибудь поставить только валы от адээр на АЕВ ? (есть недорого) чувствуется улучшение на стандартной прошивке ? по теории должно быть улучшение...
    хотя,машина на автомате и коллега ,мастер по автоматам ,настоятельно не советует форсировать мотр,тк автомат 5НР19 для АЕВ "слаб" ...для 2,8л другой гидротанс,фрикционы и тд ...
    а что меняеется в мозге АЕВ при чиптюнинге на 180-190лс?
    (у меня на ааэне две микросхемы переписываются ,МАП на 3 атм ставят....)
  7. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Эта .. обожди :)
    У тебя есть валы от ADR ? Дай померять их :)
    А то я себе поставил, теперь стало интересно :)
    Тут вроде как сегодня наши собираются...
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=167815
    Можно было бы там пересечся ...
    Или ты не из Москвы ? :)
    А что в прошивке меняется ... Да как и всегда, давление/топливо/зажигание...
    Тока у меня не две микрушки, а одна.
  8. valoff 053
    valoff 053 Новичок
    6 авг 2009
    66
    Гольф4 ГТИ 1,8т 2000г AGU
    впускной вал на турбомоторе 20V имеет подъём клапана 7,67 мм / 190 градусов фаза
    выпускной вал имеет подъём клапана 9,30 мм и фазу 200 градусов
    На атмосферном двигателе 20V впускной вал имеет подъём 8,78 мм и фазу 210 градусов ;
    выпускной вал - подъём 10,25 мм и фазу тоже 210 градусов
    ВСЕ ТУРБОВАЛЫ ОДИНАКОВЫЕ.
  9. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    валы в боре разбитой у приятеля ....надо снимать,если от них толк будет ...
    не из резиновой ...
  10. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Все понятно. Спасибо за инфу :)
  11. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    разница в подъёмах примерно как в моём случае ....
    положительная разница должна быть весьма заметна ....
    для ааэна сделали прошивку с весьма более ранними углами в донаддуве.....заметно бодрее реагирует на газ .....
  12. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    а как же фазорегулятор?
    плохо разбираюсь пока - валы эти, от адр на амб встанут? у амб регулятор фаз есть а у адр?
    а на агу встанут?
    :smile42:
  13. valoff 053
    valoff 053 Новичок
    6 авг 2009
    66
    НА АГУ ЕЗЖУ С ВАЛАМИ С МАРТА 2009
  14. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    впечатления? мозги править обязательно? где брать? ездит тут одна шкода с агу - нада ей бодрости придать - оно того стоит?
  15. valoff 053
    valoff 053 Новичок
    6 авг 2009
    66
    ПО ЗЛЕЕ СТАЛО...это как двигатель с большим рабочим объёмом,но с крутильной архитектурой.
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    это? http://gti-club.ru/forum/showthread.php?t=8474
    мозги так и не правил и логи так и не писал?
  17. valoff 053
    valoff 053 Новичок
    6 авг 2009
    66
    ДА это,логи снимал,а моск так и не правил , но надо...
  18. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    выкладывай их - интересно же!
  19. valoff 053
    valoff 053 Новичок
    6 авг 2009
    66
    что конкретно интересует???
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    логи по следующим группам
    1 - 25
    2 - 25
    13 - 25
    25 - 27
    для сравнения их с просто чипованной шкодой с агу
    и замер буста до и после - вообще было бы шикарно
    ну и наводку бы где достать можно эти "палки" :), кстати они под регулятор фаз?
