Отчет: Этапы тюнинга моей A4 1.8T Quattro AEB
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Kompik, 15 авг 2009.
  1. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    Re: Этапы тюнинга моей A4 1.8T Quattro AEB
    Может под это отдельную темку замутить ? :)
  2. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #122 dus72, 18 окт 2009
    ну ежели Вам-с валы (2 шт.) не интересны - то замутим-с :)
    когда у нас будет донор и/либо валы :)
  3. valoff 053
    valoff 053 Новичок
    6 авг 2009
    66
    Гольф4 ГТИ 1,8т 2000г AGU
    под регулятор фаз? это что такое ??? я же писал все турбовалы одинаковые.
  4. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    Audi 100S4 2.2т "hand made"
    офф несколько ....
    но...
    разобрал голову......а на выхлопном вале один кулачёк сточен....а на соответствующем гидрике в центре плавная ямка ....по измерениям вроде всего на 0,1 мм распред сточен.но хош не хош ,а другой (другие) распредвал придётся искать ...
      67,1 КБ
  5. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Фотка офигенно крупная :) Ничего не видно :)
    Это на выпускном сточено ?
  6. dimo61
    dimo61 Живу я здесь
    14 фев 2006
    3.428
    настройки фотика сбились ...фото получилос 2,3 Мбайта....вот так сжалось...
    в опере нажимаешь контрл и крутишь колёсико .....увеличивается ....
    на выхлопном ....гидрик такой же как и остальные ,ina...
  7. valoff 053
    valoff 053 Новичок
    6 авг 2009
    66
    #127 valoff 053, 19 окт 2009
    Скорее всего причина: выход из строя гидрокомпенсатора теплового зазора, из-за чего он перестал отслеживать профиль кулачка распределительного вала, и в следствие оного, ударная нагрузка привела к локальному износу кулачка=вал(ы) под замену.И гидрокомпенсаторы тестить все. Могу свои турбовые валы предложить:umnik:
  8. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    Kompik
    Николай! а сколько сил планируется отжать с твоей нынешней турбы?
  9. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    #129 MОNK, 25 ноя 2009
    Судя по турбокарте которая выложена больше 270-280 не даст((
  10. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    это при каком давлении, примерно?
  11. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    1.4-1.5 избытка
  12. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Может быть я покажусь странным человеком, но я не планирую отжимать столько-то сил :)
    Сколько получится столько и получится :)
    Меня в принципе устраивает то что есть сейчас :)
    Проблема пока в расходомере. Мешает дуть 1.3 избытка к отсечке.
    Сейчас неспешно ищу решение этой проблемы :)
    P.S. А если мощи будет мало, то можно будет поставить холодную крыльчатку от TD04HL-18 и получить уже совсем другую турбу :)
  13. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Обидно, шатуны с поршнями позволяют щас тебе гораздо больше:rotate:
  14. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Ну задача не выжать максимум, а чтобы надежно :)
    А то там и коробкой озадачиваться надо будет :)
  15. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Ограничитель по мощности -горячая часть. Крыльчатка от 18 позволит меньше греть воздух и не более.:nod:
  16. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Ну и опять же про удобство забывать не стоит, с 300 силами ещё можно по городу более-менее удобно передвигатся, с 350 уже проблематично.
    Коробка сил 400 переварит, только если переключаться без сброса газа долго не проживёт.:D
  17. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    и про маф эмулятор ничего не скажешь
    сандер на тт вот юзать собирается!
  18. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Хочется сохранить максимально штатную технологию и средства :)
    маф это конечно хорошо, но думаю без него справимся :)
  19. DUX
    DUX Живу я здесь
    24 июл 2007
    1.457
    VW ... 3.0 tdi
    ну тогда я с улиткой определился.. TD04HL-15T с a/r 6 ;-)
    должно хватить и 1.1-1.2)
    Николай, спасибо за твой отчёт!
    как куллер, кстати, хватает?
    до установки его внутренний объём не мерял?
    ps/ и что там за диаметр вход-выхода и пайпа?!
    спасиб.
  20. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    вот именно
    нафиг маф
    без него нада делать
    маф эмулятор = MAP
