Отчет: Этапы тюнинга моей A4 1.8T Quattro AEB
Тема в разделе "Отчеты", создана пользователем Kompik, 15 авг 2009.
  1. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.670
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Кока Кола улыбнула:) Молодца!
  2. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    A4 B5 1.8T AEB Quattro Avant 1999 рестайл
    На сколько я знаю программно она не отключается.
    по сему ставил обманку.
    Обманку делал один знакомый, довольно долго... там сильно хитро мудреная система....
    Джекичана не горит :)
  3. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.790
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    у Алексея на сайте висит предложение по программному отключению второй лямды - только денег стоит оно :(
    и касается ли 3го мотрона тож вопрос
  4. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Kompik
    Давай фотку в полный рост, где видно кока-колу на тормозухах :)
  5. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Что ты называешь полным ростом ?
    На машину еще не поставил :(
    За зиму от примерок и прочего лакокрасочное покрытие немного поистрепалось и сейчас отдал на перекраску ..
    Буде надеяться на результат к концу недели ...
  6. imap
    imap Завсегдатай
    8 янв 2009
    891
    А4 1.8TQ, AWM МКПП
    Ясно ..
    Полный рост это на машине :)
  7. Sadmazafaka
    Sadmazafaka Bad e-mail
    19 июн 2010
    1
    Audi A4/B5 1.9TDI 00г.
    За отчет - зачет! читал в захлеб.
    Интересует таки как вышел из ситуации с супортами.
    забор воздуха оставляеш из под крыла?
  8. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Забор воздуха штатный.... он не из под крыла.
    А ситуация с суппортами сейчас принимает окончательный вид :)
    В итоге будут установлены суппорта от BMW.
  9. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    В общем ситуация с суппортами подошла к логическому концу :)
    Полное собрание сочинений можно почитать здесь:
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b5/kompik/journal/4062246863888203825/#post
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b5/kompik/journal/4062246863888207655/#post
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b5/kompik/journal/4062246863888305774/#post
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b5/kompik/journal/4062246863888459237/#post
    Тормоза… Как много в этом слове…
    Установка данных тормозов далась мне практически 9 месячными заботами по выходным и в другое время…
    Нет, работы как таковой не много.
    Много времени уходило на рисование чертежа, изготовление, переборку суппортов, покраску и т.п …
    Но не смотря на все это, суппорта все таки установлены! :)
    Итак нам понадобилось следующее:
    1. Суппорта от BMW E38 4x поршневые Brembo.
    2. Диски NK 2047107 320x30, от Audi A4/A6/AllRoad (оригинальный номер 8E0 615 301 AD)
    3. Колодки Ferodo (Обыкновенные :) )
    4. Тормозные шланги от A8 (Номер к сожалению не сохранился, но они такие же как и на А4, только на сантиметров 5 длиннее)
    5. Переходник собственного производства.
    6. Переходной штуцер, чтобы к суппорту можно было прикрутить шланг. Ведь на родном супорте есть "болт" на который накручивается шланг, а на BMW суппорте болта этого нет.
    7. Датчик износа колодок (Оригинальный номер 34 35 1 182 064) Чтобы все было красиво :)
    и… Кованные диски R17x7J ET35 модель D105.
    Диски куплены от безысходности :)
    Из того что было :)
    Итак, процесс установки суппортов был проделан практически на автопилоте!
    Это и не мудрено, если учитывать количество примерок, съема и прочего …
    Снял, поставил переходник заточенный под 16 радиус, прикрутил к нему суппорт, открутил шланг, прикрутил шланг … прокачал …
    Тоже самое и с другой стороны …
    Посмотрел зазор между суппортом и лучами диска… Зазор есть, но небольшой.
    Лист бумаги пролезет … А может и не пролезет :)
    Поехал прокатиться …
    Выезжаю… торможу … вроде тормозит :)
    Разгоняюсь… торможу . тормозит, но какая-то вибрация не здоровая и звуки не понятные…
    Возвращаюсь и понимаю что причина вибрации в том что суппорта всетаки задевают о колеса с 35 вылетом.
    Дело было днем, делать было есть чего… но … в общем в багажнике у меня лежали другие переходники. Так сказать под 17 радиус :) Поставил… Зазор увеличился.
    Попутно с заменой переходника случайно заметил, что если руль выкрутить в крайнее положение, то тормозные шланги натягиваются чуть ли не до звона :)
    И настроение мое опять ухудшилось :(
    Ну ничего. Время воскресенье, уже почти четыре. Мой любимый магазин запчастей уже почти закрылся и мне светит перспектива установки моих старых тормозов обратно :)
    Но тем не менее звоню в магаз и попадаю на человека, который в общем-то и не продавец ниразу :)
    Понимая что другого выхода у меня нет, объясняю ему что к чему и где смотреть и на что обращать внимание …
    В итоге говорит… Есть вот такиеже от А8, они сантиметров на 5-6 длиннее.
    Я радостный говорю что ок, ща приеду :)
    Приезжаю, забираю эти шланги от А8, а заодно и от Гольфа четвертого. Там почти такие же, только сильно длинее и на конце не "гайка", а "болт". А это позволит вкрутить шланг напрямую в суппорт, без переходного штуцера.
    Вернувшись в гараж, и примерив шланг от А8, стало понятно, что подойдет он идеальнейшим образом. И не длинный и не короткий.
    В общем собрали все заново, прокачали … поехал пробовать …
    Выезжаю, торможу …
    Факинг фак! Факинг фак! Факинг фак!
    Ну че за хня!
    Какого оно руль так бьет?
    Диски же новые … Столько сил … и ваще …
    Какого!
    В общем настроение, и без того два раза ухудшавшееся ухудшилось еще раз :(
    Но тут я вспоминаю что зимой, в разгар примерок и прочих операций по примерке переходников и т.п. катал длительное время аккумулятор моей подруги.
    А так как и с турбиной и с другим все было в порядке, то периодически гонял, давил тапку газа и вообще вел полноценную жизнь, а в процессе этой жизни аккумулятор терял равновесие и горько плакал солеными слезами в виде своего электролита … И плакал он не куда нибудь, а прямо на мой тормозной диск…
    Когда я это обнаружил, было уже "поздно".
    Слёзы кристаллизовались в виде белого холмика высотой 1.5-2 сантиметра над уровнем диска…
    Нарост этот был счищен, а аккумулятор выброшен.
    Собственно этот нарост и вызвал подозрение того что возможно диск стал не совсем ровный, что и являлось причиной биения …
    Вывод, диск надо точить.
    Вернувшись домой я по изучал момент "проточки дисков" и выяснил что их бывает аж три вида.
    1. Со снятием диска и проточкой на токарном станке. Долго, нудно, и если есть какое-то биение в ступице, то это проточка этого не учтет и возможно что все останется на своих местах.
    2. Без снятия с авто и проточкой неким девайсом, который сложно установить, могут быть погрешности в установке если мастер что-то провафлит и т.п. То есть этот вариант тоже не самый крутой и не дает полной гарантии …
    3. Вариант называется Pro-Cut. Не сочтите за рекламу, но это самый продвинутый вариант. Он учитывает и биение ступицы, если оно есть. И просто в установке и … и… В общем я понял что хочу проточить свой диск именно этим девайсом.
    Давайте познакомимся с ним поближе :)
    Собственно зайдя на сайт производителя данной штуки я начал выискивать сервис по ближе к себе… Нашел прям около работы … Записался аж на … среду!
    А сейчас понедельник! :)
    К середине вторника мое терпение иссякло и я нашел сервис на Бережковской набережной, где меня смогли обслужить в день обращения :)
    Приехал, заехал на подьемник, сказал какой диск скорее всего надо будет точить… Ребята удивились что точить надо будет только один диск, но после объяснения ситуации все вопросы отпали.
    Подняли, сняли колесо и … увидели в бликах солнца еле заметную раковину … провожу пальцем и ничего не чувствую… не чувствую никаких перепадов высот.
    Устанавливаем прибор.
    Звук резцов говорит что раковина действительно существует! :)
    Протачиваем, собираем все на место и…
    Все! Все ровно! Все плавно, все хорошо …
    Успокоившись я поехал домой :)
    Итого.
    Тормоза установлены, но собаки свистят когда тормозишь не сильно. Особенно в пробках :(
    Прям как инвалид :(
    Что получилось на круг …
    Давайте посчитаем, но ценник может быть немного другим, так как всего могу и не упомнить.
    Суппорта — 2000 за пару (Даром)
    Ремкомплект в виде пыльников — 4000р за два комплекта.
    Ремкомплект Seinsa D4791 (Budweg 204410) — ~1500р
    Тормозные диски от одноклубника — 3000р
    Переборка и покраска — 1500р.
    Изготовление переходников — 1500р
    Изготовление облегченных переходников с оптимизированных под R16 — 2000р
    Повторная покраска — 1000р.
    Тормозные шланги от А8 — 700р за пару
    Итого: 17200
    Увидев итоговую сумму я тоже удивился.
    Думал получится поменьше :)
    Если бы переходники сделались с первого раза и если бы я обошелся без повторной покраски, то получилось бы тысячи на 3 дешевле .
    В целом считаю апгрейд бюджетным и качественным, так как характеристики улучшились по всем параметрам.
    Вес не подрессоренных масс уменьшился или остался таким же. Так как штатные суппорта адски тяжелые.
    По этому плюс в весе нового тормозного диска с лихвой компенсировался массой нового тормозного суппорта.
    В общем я доволен, но тот геморрой через который мне пришлось пройти не дает мне насладиться этим достижением полностью!
    А теперь несколько советов вынесенных из этой жизненной ситуации:
    1. Суппорта с ушами это зло! Не дает необходимой свободы действий.
    2. Данные суппорта с ушами можно ставить только с дисками 320мм или больше. Так как ближе к ступице разместить суппорта уже нельзя. Уши мешают!
    3. Если не хочешь большого геморроя, Ставь большие колеса :)
    3. Если не хочешь геморроя совсем покупай готовые комплекты! В моем случае Прома стоила бы от 35 или 40 т.р. (Я за геморой :) )
    А вот и фотки новых дисков и суппортов …
    P.S. Извините за малое количество, а точнее полное отсутствие фоток самого процесса. Фотика под руками не было :(
    Цена вопроса: 17200 руб.
  10. /DBD/
    /DBD/ Bad e-mail
    23 ноя 2005
    164
    Mazda MX3-теперь о
    Ремкомплект от Сиенсы ~550 рублей, так что итог в минус подводи :)
  11. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Ага :)
  12. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    А с Т4 супорта бы не подошли?
  13. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    А в чем их прикол? Там по моему обыкновенные тормоза на плавающей скобе ...
  14. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Да никакого прикола, видел на тэчике, 4х поршневые.
    А щас по ЕТКе глянул, ну нету таких :shock:
  15. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Видать он их туда вколхозил :)
  16. Дмитрий001
    Дмитрий001 Древнейший
    31 мар 2008
    2.025
    Ауди A6/C7 3.0TDI ABT
    Работа сумашедшая но стоящая! Отчет респект, а4 зверек!:thumbup:
  17. SergV
    SergV Старожил
    20 янв 2008
    10.318
    Audi Q7/4L/BUG/JXX
    Кто бы мог пояснить :shock:
    Для Бензина
    Channel 01 - настройка оборотов холостого хода.
    Channel 02 - подстройка состава смеси, при увеличении нагрузки. обогащение смеси под нагрузкой, когда тапка нажимается резко.
    Channel 03 - подстройка состава смеси, при уменьшении нагрузки. обогащение смеси при плавном нажатии на тапку или при замедлении.
    Channel 04 - обогащение в фазе *после старт*
    Channel 05 - обогащение в фазе *прогрев*
    Channel 06 - лямбда-регулирование. Задает скорость реакции контроллера на изменение сигнала с лямбды, большие значения - реакция быстрее,
    меньшие значения - реакция медленнее.
    Channel 07 - дополнительная компенсация ограничителя скорости. Задает ограничение, добавляя по 1км/час
    Channel 08 - отвечает за обогащение в фазе "старт".
    Channel 09 - компенсация угла опережения зажигания. Регулирует угол с шагом 0.75 градуса во всем диапазоне оборотов
    Channel 10 - базовый коэффициент подстройка по топливу (работает во всех режимах)
    Channel 11 - рециркуляции выхлопных газов (EGR/AGR)
    Channel 12 - настройка давления наддува, только для турбо машин, большие значения - увеличивают давление наддува, меньшие значения - уменьшают давление наддува.
    Channel 13 - не используется
    Channel 14 - дополнительная компенсация момента на х.х. Регулирует нагрузку двигателя на холостом ходу большие значения - увеличивают спецификацию по нагрузке на холостом, меньшие значения – уменьшают.
    Логины:
    APT/APU = 01283, либо 12830, либо 07825, либо 37825, 45678
    ADR (до 97 года вып.) = 06589
    ADR (vin ЭБУ: 8D0 907 558) = 03256
    ADR (примерно после 98 г.вып.) = 02145
    ABC (только для блоков 4A0 907 473D/P) = 02102
    ACK = 01283
    APU, APT, ADP, AWT: 01283, 12830, 07825, 37825
    ABC: 02102)
  18. 065
    065 Новичок
    18 окт 2010
    5
    Audi A4 AVANT 8d 1.8T AWT 2001
    2 Kompik
    а сколько обошлись колесные диски, если не секрет?
  19. Kompik
    Kompik Живу я здесь
    1 авг 2007
    2.367
    Обошлись что-то порядка 30000. В принципе я их буду продавать, так как они покупались абы что ... чтобы суппорта воткнуть ...
    А я все еще не распрощался с идеей 16 дисков ...
    По сему эти с вероятностью 99% будут продаваться с момента как я куплю себе комплект 16 колес ...
    Так что если хочешь, то ... они могут быть твоими :)
  20. Maestro
    Maestro Живу я здесь
    25 ноя 2004
    2.167
    rs3 8P
    Это из Lemminworks или CustomSettings список каналов (аналогичные проги ещё у нескольких контор есть). Делают тоже самое ,что и ВАГ-комом можно прописать, только удобнее. Однако современные ваговские блоки один фиг почти все эти адаптации в зад вернут сразу же :nod:
    За исключением 4,5 и 8 - коррекция в них иногда помогает лучше заводиться в холода (на пассат-клубе поищи если интересно).
    ХХ можно подстроить, давление наддува только снищить можно (не повышает) :D
    Список логинов - для того чтобы блок пустил ваг-ком в эти настройки. Lemminworks или CustomSettings входит самостоятельно без ввода логинов.
