Отчет о промывке фар A4 8E/B6
Тема в разделе "A4", создана пользователем michфуд, 10 май 2006.
  1. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    даже не знаю, я не уверен, но скорее всего не исправен корректор фар...
  2. RR24
    RR24 Новичок
    12 янв 2012
    34
    А4
    Попробовал, стерается...будет по-теплее разогрею в духовке (спасибо за совет!) и почищу, снаружи фары отпалировали...и заодно всю машину ...огонь))))
  3. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    офигеть "заодно". Тебе там заодно к полировке фар движок не откапиталили? а подвеску не перебрали???
    З.ы.: не забуть фару укрепить или пленкой или полиролью теперь...
  4. st-georg
    st-georg Живу я здесь
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
    :thumbup::beer::hi: , акуратно только не спеша ))
  5. st-georg
    22 дек 2010
    3.019
    путевая
  6. Casad
    Casad Участник форума
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    #66 Casad, 3 май 2012
    Добавлю свои 5 копеек.. про капельки внутри фары после промывки:
    Мыл свои фары, удалить все капельки внутри не сложно. Все зависит от того как сливаете воду..Сливать надо медленно, так, что бы силы натяжения жидкости сгоняли воду не оставляя капелек на самом стекле. В моем случае фару держал в низ стеклом и медленно поворачивая приводил ее в горизонтальное состояние, так, что бы вода сходила через вентиляционное отверстие внизу фары. Если где-то оставалась капелька поворачивал обратно что бы ее забрать. Это первый этап.Вторым этапом удаляем капельки которые остались на отражателе. Теперь держим фару вверх стеклом и через трубочку тихонько добавляем в отверстие под лампу на отражатель пару капель воды и начинаем играть фарой таким образом что бы собрать оставшиеся капельки в одну большую. Через то же отверстие под лампу просовываем сухую тряпку которая впитает эту большую капельку. Далее, что бы фара не потела т.к внутри еще могла остаться влага ставил фары в духовку при 150 гр.С - 3 захода по 3 минуты.
    И еще 5 копеек что бы то что вымыли внутри было лучше видно снаружи:
    материалы: нождачка 480, 1000, 2000, паста гои , дредль , полировочный круг;
    техпроцесс: ручками матуем фару 480, без фанатизма, выводим мелкие сколы и царапины, стекло должно постоянно увлажняться. Далее 1000, стекло становиться прозрачнее , 2000 - без проблем видно всю внутрянку(стекло должно постоянно увлажняться,) но не хватает блеска.Полировальный круг + паста гои, по полторы - две минуты на фару. Круг при полировке на одном месте не задерживаем
    Результат - фары как новенькие.
    Примечание: если пользуем нождачку удаляеться защитный слой на стекле, черевато быстой утратой внешнего вида стекла. Придеться полировать раз в полтора два года. ( Не проверено) У меня полгода - полет нормальный, правда по зиме. Свет существенно улучшился после промывки и полировки.
  7. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    имхо - проще фару отклеить и нормлаьно протереть линзу.
  8. Casad
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    Речь не только о линзе, а о фаре в целом, да и фару еще придеться заклеивать, а протирая отражатели есть риск остаться без хром-покрытия..
  9. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    а помыв нет? если отражателю хана, то ему хана будет при любом раскладе, хоть тряпочкой, хоть водой дистилированой. Я разбирал, протер и вклеил, на в7 правда. ничего не отвалилось и уже неделю не потеет.
    зачем протирать не линзу, если биксенон? да и даже если ксенон? дальний не помогает, чуть выше и без протирки отражателя знаки подсветятся...
  10. Casad
    8 апр 2011
    428
    Архангельская обл.
    A8D4 4.2CDRA 2011
    у меня есть еще и третья фара , на которой ставил эксперименты... без разбора проще и легче, да и тот хром, что не смыл водой, стер тряпочкой..
  11. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    он бы сам после воды за неделю отвалился, при первом нагреве лампой.
  12. Zlodey
    Zlodey Старожил
    12 фев 2006
    9.291
    турбокватроручка
    тут конечно не поспоришь.
  13. andrey509
    andrey509 Новичок
    1 июл 2012
    2
    А4/В7 2.0ТQ 05 г.
    мыл мед. спиртом (не разводил). Вымывал в основном пыль всякую. Результатом доволен. А особенно процессом:D
  14. TheCherepah
    TheCherepah Старожил
    1 дек 2009
    5.679
    Мурманская обл.
    S
