Отчет о промывке фар A4 B8
Тема в разделе "A4", создана пользователем Mini, 24 дек 2011.
  1. Mini
    Mini Новичок
    13 ноя 2011
    10
    A4 B8
    Не лучше, пока феном будешь греть одну часть, потом вторую первая остынет. Проверено практическим путем, риск пережарить фару в духовке минимален, если только забудете её там))
    Эффект достигнут, фары чистые!:beer:
  2. alexb111
    alexb111 Участник форума
    28 окт 2010
    171
    A4 Allroad 2.0 TFS
    Не стал дожидаться песка, снял фары и в вентиляционные отверстия (их три шт) вставил кусочки поролона.
    Думаю проблемы с песком решены.
  3. dmp
    dmp Участник форума
    30 апр 2006
    381
    A4/B6 1.9TDI
    У меня А4В6 и фары би-ксенон - мыл без снятия стекла.
    Разобрал фару - вынул из нее все, кроме моторчика и механизма электро корректора и проводов, чтобы не сбились настройки по свету.
    Разобрал также и би-линзу, на которой кстати был серо-голубой налет, который удалил салфеткой, смоченной в спирте, потом промыл мыльной водой и в конце промыл дистилированной водой, чтобы не было разводов.
    Внутренность фары, сначала промыл обычной водой (чтобы удалить песой и мусор), потом водой с фери, потом опять обычной водой, чтобы пены не осталось, потом спиртом (дома нашел 1 литр Royal), в конце несколько раз промыл дистиллированной водой. Воду наливал примерно до уровня отражателя дальнего света и потом бултыхал.
    Через отверстие, в которое вставляется би-линза можно протереть почти все стекло изнутри, что также было сделано.
    Также протер каждую лампу, чтобы на ней не было отпечатков пальцев и пыли.
    Разобранные фары сушил на батарее примерно сутки, потом все собрал и установил в авто.
    Результатом доволен.
    В идеале бы еще отполировать снаружи..
  4. Alex-ch2
    Alex-ch2 Завсегдатай
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Добрый день! А можете ли как-нибудь узнать внутренние габариты духовки! Хочу тоже проделать данную процедуру, но интересно влезут ли глаза в мою электро духовку?? Спасибо!!
  5. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Проще снимать и примерять. У меня в стандартную духовку электролюкс влезли впритык
  6. Alex-ch2
    28 авг 2012
    598
    A4/B8FL 1.8T 13г.
    Спасибо! А в каком положении лучше начать разъединять фары, чтобы герметик не попал никуда??
  7. gelen23
    gelen23 Участник форума
    15 мар 2011
    386
    Краснодарский край
    vw jetta 12г
    а размер какой плиты 50 или 60?:hi:
  8. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    #28 Audier, 5 фев 2013
    Стандартная встраиваемая. Наверно 60
  9. agk87
    agk87 Новичок
    17 авг 2012
    19
    a4/B8 1,8Т 09
    а я тоже мыл)
    только сушил феном) в духовку не залезла)
  10. павел332
    павел332 Участник форума
    28 окт 2012
    305
    A4 avant 1.8Т 2010
    замена светодиодов решил.
  11. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    В дуовку не для сушки
  12. QuattroCat
    QuattroCat Участник форума
    14 сен 2012
    311
    Ленинградская обл.
    Решение проблемы отличное.
    Если показать немцам из ауди фотку с фарой в печке и спросить зачем?????:D
  13. agk87
    agk87 Новичок
    17 авг 2012
    19
    a4/B8 1,8Т 09
    я поступил проще ! но у меня задача была другой ( промыть линзу)
    снял все фишки и лампочку, взял фери и 10 литров дистиллированной воды промыл все и думал сушить в духовке, но не залезла, в итоге сушил феном...
    итог все чисто и работает
  14. P-A-F-F-Y
    P-A-F-F-Y Новичок
    7 фев 2013
    78
    a4b81.8 11г
    у меня тоже на одной фаре пыльный налёт, вторая как новая. вот в думках мыть самому или пробывать на гарантию свалить.
  15. P-A-F-F-Y
    P-A-F-F-Y Новичок
    7 фев 2013
    78
    a4b81.8 11г
    промыл сегодня стекло, с расбором(с помощью строит фена). ничего сложного,
    герметик как пластилин.
    у меня на самом стекле был жирный слой. песка не было.
    в фильтра добавил паролона.
    фото не делал, темно и холодно)
  16. Серега37
    Серега37 Новичок
    15 май 2013
    7
    а4/в8
    у меня отвалилась блестючка снизу фары,пришлось разбирать, грел феном,работа производилась вдвоем,всё поправил и собрал, никаких сложностей не испытали результатом доволен!!!
  17. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    что решил , как решил ....... :shock: это вопрос или ответ ??
    всё колхозить да приколхозить охота :D , во первых они отдельно точно не продаются (если только добыть подрезанные с завода) , во вторых они не подойдут по форме , а в третьих это как на В7-ых получится , когда ставят тюнинг-фары аЛЯ В8 )))
  18. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    А ни кто не пробовал пылесосом отпылесосить ?? Я думаю поможет наверн.
  19. Женя Хроник
    Женя Хроник Фанатик низких AUDI
    23 дек 2011
    1.190
    A5TQ 224HP 2S-Line
    Я пробовал - не эффективно, поставит поролон в обе, результат - в одной еще больше пыли стало, во второй практически нет. Ребят а фары не потеют потом, ведь старый герметик как на заводе уже наверное не приклеить?:confused:
  20. evgeh
    evgeh Завсегдатай
    5 мар 2010
    634
    Если герметик не плотно ляжет , из за этого наоборот потеть не будут а вот грязь повалит дуром)))
