забейте на фотки ключ в руки и вперед! главное новые прокладки и болты гбц чтоб были, да под них динамо ключ с подходящей головкой. разбираете, проверили плоскости если в пределах нормы то собирать, если нет, то на станок выравнивать. сборка в обратной последовательности. за 4 часа можно сделать все, если все под рукой. лучше сразу все поменять и забыть о ковыряниях в движке тысяч на 25 км сумма зч приличная выходит.
Можно???? Да все что угодно. А может все таки нужно?Или что необходимо иметь при замена прокладок ГБЦ?
и необходимо и можно, коли в голову лезем, так чё бы и там не поменять вместе с гбц чё нибудь? читал, не помню где, что вместе с прокладками много чего меняли и маслосъёмники и т.д..
Еще раз читаем:Можно???? Да все что угодно.Все зависит от того какая проблема с авто.Может закончится заменой самих головок или ДВС.Если потекли наружу или пробило прокладки ГБЦ и др проблем с авто не было и машина делается для себя то Необходимо иметь: 2 прокладки ГБЦ,2 прокладки под впускной коллектор,болты крепления ГБЦ 16шт,2 прокладки клапанных крышек,2 прокладки под выпускной коллектор,3 сальника р.вала,заглушка задняя р.вала,маслосъемные колпачки 12шт,уплотнительные колечки системы охлаждения.ГРМ комплект+помпа+термостат(по пробегу, если пробег не известен-замена),антифриз,герметик.
