Отчет по чистке ВКГ на ауди а6с5 2,4 ARJ
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем xmmm, 20 май 2014.
  1. ivanka
    ivanka Участник форума
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
    Если едет зачем тогда адаптация?
  2. VASILICH81
    VASILICH81 Участник форума
    19 авг 2014
    209
    А6/С5 2,8 AMX 00г.
    Специалисты тебе подскажут точнее, по теории заслонка должна знать где полное закрытие, где полное открытие, так как изначально она не знает же в каком положении она стоит...
    На всякий случай сделаю, вдруг напишет чего...
  3. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    по крайней мере без адаптации,я не мог завести. Как сделал,сразу завёл
  4. Алексей 1980
    Алексей 1980 Участник форума
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Уже ранее выкладывал схему корпуса фильтра, ДМРВ и т.д. как видно на схеме в корпусе всего 2 отверстия, впуск воздуха снаружи и выпуск через фильтр в ДМРВ. У меня именно такой
  5. Алексей 1980
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Который меньше дымит - труба после катализатора треснула, (неудачно проезжал через трамвайный рельс) может из-за этого происходит образование этой ЭМУЛЬСИИ
  6. Алексей 1980
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Адаптация на наших машинках кажется сама адаптируется
  7. xmmm
    xmmm Завсегдатай
    30 окт 2013
    996
    А6/С5 2,4 00г.мкпп
    аха. Я тоже такое читал. Только без неё не получилось.
  8. ivanka
    31 май 2011
    234
    А6/C5 2.4 AGA 98г.
  9. Masterz
    Masterz Живу я здесь
    16 июл 2006
    2.318
    Латвия
    A6 AvQt '08 2.7TDi 6HP
    AGA с тросом - адаптация ДЗ вручную.
    Без троса - возможно и автоматом, не знаю.
  10. Алексей 1980
    16 янв 2013
    235
    А6/4В 2,4 AGA 98г.
    Ты был прав, месяца два назад на диагностике показала что надо делать адаптацию, но сначала почистить ДЗ, после чистки немного плавали обороты ХХ, сегодня проверил сама адаптируется или нет, и опять пишет, что необходимо сделать адаптацию. Все сделал и ХХ вроде нормализовались, хотя сегодня мало проехал.
  11. Radovan2006
    Radovan2006 Новичок
    14 июл 2016
    8
    A6 C5 ARJ передковая
    Доброго времени суток, подскажите куда она идет - то у себя увидел тоже самое - пока ее заглушил - руль стал крутиться намного лучше (видать теперь подсоса воздуха нет)
    после снятия я заметил с левой стороны(по ходу движения авто) трубку которая просто болталась и начал искать куда она должна идти, задал вопрос тут на форуме. Отдельное спасибо ANTONIOxxx который мне подсказал где копать.
  12. Radovan2006
    Radovan2006 Новичок
    14 июл 2016
    8
    А как сделали адаптацию? то чтото инфы куча запутался уже ( Кабель есть!
  13. Radovan2006
    Radovan2006 Новичок
    14 июл 2016
    8
    Все уже ненадо нашел как сделать - сделал - машина прям ожила ))) теперь далее занимаюсь доделкой после кривых рук
