отчет по переборке двигателя ABK
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ilia, 6 май 2014.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.259
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Вытащить предохранитель бензонасоса - и все. [​IMG]
    А вообще, в чем проблема-то? При замене масла давление тоже не сразу появляется - и ничего, копья по этому поводу никто не ломает. )))
  2. DmytroST
    DmytroST Живу я здесь
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Любой из методов подойдет.
    При замене масла все-таки на стенках масло присутствует (старое), а при ремонте все сухое (понятно, что при установке деталей смазываешь их, но ...).
  3. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Volkswagen Multivan T4
    На самом деле, стартером я прокручивал перед пуском, просто в отчете об этом не упомянул. у меня иммо блокирует форсунки и бензонасос, а стартер не блокируется, так что я безо всяких предохранителей обхожусь. Но все равно давления при пуске почему-то сразу не было, видимо я мало стартером крутил.
  4. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    дополнил отчет.
  5. insayder1
    insayder1 Новичок
    17 ноя 2013
    87
    100avant 1.8DR84г.
    я заливаю новый фильтр маслом на 3\4 и лампа гаснет сразу после пуска
  6. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Не надо в фильтр заливать мало. На его корпусе даже пиктограмма соответствующая есть.
  7. Vasya777ru
    Vasya777ru Завсегдатай
    21 ноя 2013
    817
    audi 80 b4 ABТ 2.0 93г
    Тогда это VAG 048 199 307 Опора двигателя и кпп...Ясно!..)))
  8. Vasya777ru
    21 ноя 2013
    817
    Доброго времени суток! Скажите пожалуста!....(
    Перед запуском желательно стартером покрутить двигатель без заводки (скинуть фишку например с ДХ), дабы все таки несчастных пару секунд но не работал двигатель на холодную (крутить двигатель пока не погаснет лампочка давки). ....Лампочка давки"...Лампочка на приборке "масленка???...(При установке поршней лучше всего смазывать маслом для КПП 75W90 или 75W140, ).....Смешавшись с маслом двигателя эффект масла остается прежним?...Чем лучше данное масло для вставки поршней с кольцами от масла двигла???и последний вопрос!....(- ТС я так понимаю замена направляек клапанов делалась, но не тобой? )....У моих направляек" клапанов выпускных обгоревшая часть в стороне камеры сгорания"..но они прошли после проверки на допуск1.3мм на вибрацию клапана в направляйке...мастер сказал 3 года походят...я хочу спросить как быстро выпускные направляйки горят?...может стоит ,пока бошка снята их поменять? Латунь или бронзу?..но правда головка мной уже собрана ,хоть и снята..уже прикручены на новые прокладки коллектора и стоят маслосьемники с распредвалом в сборе?...Я тоже делаю капу!"-но сам и долго и досканально (позже будет еще отчет) под названием "Заморочка!)))...Жду ответов Уважаемые пользователи АУДИ..!
  9. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
  10. DmytroST
    5 дек 2011
    1.253
    100C4 2.0E ACE 91г
    Да, лампочка на приборке (ах да, забыл упомянуть владельцев A6/C4, у них контроля давки на ХХ нету. А то один знакомый в хлам акум посадил :lol:).
    Трансмисионное масло дольше сохраняется на стенках в силу своего состава, а учитывая, что двигатель после установки головы еще крутится (хоть и вручную) по нескольку раз, а потом и холодный сухой пуск ..., мы ж хотим что б все притёрлось нормально. Так что на конечный эфект врятли это повлияет.
    1,3мм много. Я бы сменил направляйки, я так понял притом делаешь для себя. Последние несколько раз ставил бронзовые напрявляйки TRW. Единственное прирезку клапанов относительно новых направляек сделать надо (сместится ось). Так же обрати внимание на рабочий зазор клапанов в направляйках.
  11. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Думаю, что на качество масла это никак не сказывается, сколько его там? Капля, по сравнению с основным объемом.
    Честно говоря, тоже не понимаю чем КПП 75W90 или 75W140
    лучше моторного. Мне кажется это лишняя заморока. А может еще и вредная. Порассуждаем. Масло более густое, а моторное более жидкое чтобы нормально протекало через все маленькие каналы, в том числе и во вкладышах, там же должна образоваться масляная пленка под давлением, а тут мы что получим с густым маслом? Оно может препятствовать образованию нормальной пленки. Это все ИМХО ессно.
    Насколько я знаю, замена направляющих втулок влечет за собой не простую притерку клапанов, а несколько более замороченную, поскольку нарушается геометрия, втулки новые стоят несколько не так и соответственно клапана уже не так садятся в старые седла. Таким образом переделка седел нужна. Лично я, если бы втулки нужно было бы менять, поменял бы, зная что их хватит только на 3 года. Если уж капиталить, то так чтобы туда не лазить уже долго.
  12. Vasya777ru
    21 ноя 2013
    817
  13. Vasya777ru
    21 ноя 2013
    817
    Уважаемые ауди-сородичи !!! вопрос на засыпку!....установка полу колец на 3 тий подшибник коленвала 026 198 ...идет по мануалу" 4 полукольца у моего двигла" стояли лишь ,верхние 2 полукольца ??? и на блоке который мне "подарили тоже стояло 2 полу кольца верхних ...а нижних не было?!!...кто скажет должны они быть"нижнии -вставляться в 3тий подшибник или нет???..там даже выемки в блоке под полукольца нет....???!
  14. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    #34 zonych, 9 май 2014
    Да, уел. В моей азбуке тоже 1.0 и 1.3. Запамятовал. В любом случае, если все клапана в 1.3 (как писал автор темы), то это не значит что всё в допуске. Кстати, не знаю номинала, но видел голову с 0.5 и на впуске и на выпуске.
  15. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    По ЕТКА можешь проверить. У меня 4 вроде было (JN) и помню что с ЕТКА совпадало. Вот тут писал: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=8537770&postcount=128
  16. Vasya777ru
    21 ноя 2013
    817
  17. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Ты ведь на газу ездишь? Насколько я знаю, на газу направляющие изнашиваются гораздо быстрее, чем на бензине.
    PS Ну ты заморочился ;). Я бы так долго без машины не смог бы.
  18. Vasya777ru
    21 ноя 2013
    817
    Илья! Привет!!!...так вторая же есть машинка!)...Да точно заморочился")...Иногда думаю зачем это нужно?....Но еще чуть чуть осталось!)))
  19. insayder1
    insayder1 Новичок
    17 ноя 2013
    87
    100avant 1.8DR84г.
    А откуда такие сведения? С 1998 г езжу на газе ничего подобного не замечал(VW,Audi,20-30 лет,180-420 т.км)
  20. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Оттуда же откуда и другие "сведения" про гбо.
