отчет по переборке двигателя ABK
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ilia, 6 май 2014.
  1. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Ну просто ты представляешь, что нужно было сделать, чтобы выдернуть блок в том состоянии, как ты оставил его при разобранном двигателе? - самую малость еще (на полчаса):
    - обвязать блок фалом поперек НЕПЛОТНО и завязать тройной узел;
    - на кромки крыльев положить крепкие деревянные бруски (найти на помойке), а на них - крепкую трубу или лом, прямо над блоком;
    - просунуть рукоятку молотка в фал НАД ломом и закручивать фал, натягивая его;
    - как только почувствуешь, что блок чуток напрягся на подушках, откручиваешь гайки с подушек, выкручиваешь болты с колокола коробки и снимаешь стартер (2 болта), там смотри отбортовку проводов на стартер.
    А дальше нужен помощник (не дохлый!) и монтировка. Помощник подкручивает молоток (который можно время от времени цеплять за трубу, фиксируя) и дергает блок вперед, чтобы сдернуть с первичного вала коробки.
    Ты помогаешь ему, подцепляя большой плоской отверткой, а потом монтировкой, стараясь создать и увеличить щель равномерно по периметру колокола. Чем меньше будет перекос относительно коробки, тем легче сдернется. Надо учитывать, что коробка будет малость колыхаться на двух своих опорах - это и будет причиной перекоса, так что коробку тоже, возможно, придется поправлять и придерживать.
    В общем, эта часть возни занимает 10-15 минут.
    Как блок с коробкой расцепятся, он повиснет на фале.
    Далее берете вдвоем с помощником за концы лома и аккуратно, но быстро переносите блок через край моторного отсека вперед.
    Есть еще вариант зацепить блок в гараже лебедкой, закрепив ее к потолку или к проему ворот, и вытянуть вверх, а машину просто откатить.
    Я писал этот текст примерно столько же, сколько заняла бы работа.
  2. Estliner
    Estliner Новичок
    15 окт 2009
    33
    А6/C4 Avant ABK
    Подниму старую тему,
    вопрос следующий: что подразумевается под "комплект колец" у MAHLE ORIGINAL на один поршень или на 4?
  3. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    На один поршень, если имеется в виду номер 030 31 N0.
  4. -=Champion=-
    -=Champion=- Участник форума
    12 янв 2008
    301
    аудь
    Илья, а у вас панель полная? сколько очков на прогретом моторе кажет в режиме ХХ и на оборотах.
  5. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Volkswagen Multivan T4
    панель полная, на ХХ на прогретом около 2 очков, на оборотах давление уходит на максимум то есть более 5
  6. Зевс на ауди
    Зевс на ауди Новичок
    20 мар 2019
    1
    Брянская обл.
    А где фотки делись?
  7. ilia
    ilia Завсегдатай
    10 авг 2010
    969
    Да, недавно обнаружил, что fotofile переехал куда-то и все мое добро пропало. Давно туда не заходил, может быть и можно было бы вернуть, а сейчас поставили перед фактом. В принципе наверное можно было их найти, если задаться целью. Но что-то пока некогда.
